ATM 102 und Boxen "ploppen" beim umschalten.
Tomy4376
Been thanked: 40 times
Re: ATM 102 und Boxen "ploppen" beim umschalten.
Beitrag von Tomy4376 »
KDR hat geschrieben:Soviel mir bekannt ist , kommt das rauschen vom Netzteil des ATM .
Dann hab ich scheinbar nur "Glück" gehabt, dass es bei mir nicht rauscht :?: oder gibt es da womöglich Qualitätsunterschiede zwischen den Nuline und den Nuvero ATM`s :?:
Has thanked: 16 times
Been thanked: 157 times
Tomy4376 hat geschrieben:
Ich kenne nur vom Netzteil verursachtes Brummen.
Rauschen kann ich mir nur in sehr "exotischen" Geräteumgebungen vorstellen, insbesondere wenn die Endstufe einen sehr hohen Verstärkungsfaktor hat und der Pegelangleich vor dem ATM erfolgt.
KDR
Beitrag von KDR »
Gerald...
bei mir ist es eindeutig ein durchs atm netzteil verursachtet rauschen. Das hört man aber nur wenn man direkt vor der Box steht und keine Musik läuft. Schalte ich das ATM aus , herrscht ruhe.
gruß
klaus
KDR hat geschrieben:...bei mir ist es eindeutig ein durchs atm netzteil verursachtet rauschen...
Dann bin ich mit meinen Geräten und meinem Informationsstand nicht auf dem laufenden.
Sind die Netzteile der ATMs inzwischen Schaltnetzteile?
KDR
Beitrag von KDR »
mein ATM IST 5 Jahre alt !
Schaltnetzteil ? keine Ahnung
rudijopp
Beitrag von rudijopp »
Moin Moin,
was muss ich hier lesen... ...ABL/ATM als Rauschverursacher :roll:
Der Signal-/Rauschabstand ist höher als bei hochwertigen HiFi-Komponenten :wink:
Das hier...
g.vogt hat geschrieben:Rauschen kann ich mir nur in sehr "exotischen" Geräteumgebungen vorstellen, insbesondere wenn die Endstufe einen sehr hohen Verstärkungsfaktor hat und der Pegelangleich vor dem ATM erfolgt.
...ist die erste fachmännische Antwort auf das "Rauschproblem", auf das ich aber auch kein Rezept weiss, denn die Endstufe ist "das Problem" (Erfahrungswerte / hab ich auch schon erleben dürfen).
g.vogt hat geschrieben:Ich kenne nur vom Netzteil verursachtes Brummen.
Das ist so nicht ganz richtig. Jedenfalls verursacht das Netzteil das Brummen nicht direkt, sondern durch das Induktionsfeld des Trafo. Bauartbedingt (die alten Netzteile mit Trafo) sollten daher Cinch-Signalleitungen im sicheren Abstand von mindestens 10cm von den Netzteilen verlegt werden.
KDR hat geschrieben:...bei mir ist es eindeutig ein durchs atm netzteil verursachtet rauschen. Das hört man aber nur wenn man direkt vor der Box steht und keine Musik läuft. Schalte ich das ATM aus , herrscht ruhe.
"Eindeutig"... ...was für eine Ausdrucksweise :roll:
Ist dir eigentlich klar, dass du durch Ausschalten des ATM einfach nur die Stromversorgung zur ATM-Elekronik trennst, ergo die "rauschende" Elektronik abgeschaltet wird :?: :wink:
Das Rauschen entsteht einzig in der Elektronik durch verschiedenste Faktoren und selbst eine auf höchste Rauscharmut ausgelegte Elektronik wie die der ABL/ATM kann zum ausgangsseitigen Rauschen gebracht werden, wenn Impedanzwerte nicht passen.
Die Auslegung der ABL/ATM-Elektronik auf fast alle Eventualitäten (sehr hohe Spannungsfestigkeit und geringe Ausgangsimpedanz) lassen aber auch mich immer wieder mal staunen, dass es Anwendungsfälle geben kann, wo es halt doch nicht passt (sehr sehr selten).
bis denn dann,
der Rudi
rudijopp
KDR hat geschrieben:mein ATM IST 5 Jahre alt !
Netzteil mit Trafo.
Kein Problem - hab ich vier von :wink:
g.vogt hat geschrieben:Sind die Netzteile der ATMs inzwischen Schaltnetzteile?
Ja - seit ca. 1,5 Jahren (weiss es nicht ganz genau).
StillPad
Beitrag von StillPad »
KDR hat geschrieben:Gerald...
gruß
klaus
Genauso ist es bei mir auch.
Da ich sehr empfindlich für solche Störgeräusche bin höre ich das noch auf 2m Entfernung.
Gerade wenn es hier in der Umgebung leise ist kann man Stecknadeln fallen hören.
Damit hier nicht weiter rumgerätselt wird.
AVR= Yamaha RX-V A2010 davor RX-V 663
Vorstufe = Rotel RC 995 davor passiv
Endstufe = Rotel RB 990 davor RB 980
Wenn ATM raus aus der Kette = Ruhe!
Dann muss man direkt vor den Hochtöner mit dem Ohr.
Damals schon alles ausgetestet, dachte auch ATM wäre kaputt, neue bekommen und das selbe Problem.
rudijopp
Moin Moin,
zum Threadthema:
StillPad hat geschrieben:Wenn man von "Off" auf 1 schaltet ploppt nix.
Von 1 auf 2 knallt es und von 3 auf 2 auch.
Verbunden sind halt 1 + 3
Zieh bitte mal die Stereo-Vortufe vom ATM ab und schalte dann um - knallts immernoch :?:
Aber: Les ich richtig, dass es nur ploppt wenn du von den genutzten auf den ungenutzten Eingang des ATM schaltest :?:
Nimm dir bitte mal zwei Cinch-Stecker, überbrücke Signalleiter und Masse und steck diese auf den Eingang 2 des ATM, denn damit wird der Eingang stumm geschaltet :idea:
Ist nen Versuch wert :wink:
bis denn dann,
der Rudi
rudijopp
Thema Rauschen:
StillPad hat geschrieben:Genauso ist es bei mir auch.
Leute - ich nutze vier ABL (alles bestens) und teste immer wieder die unterschiedlichsten AVRs und einige Stereo-VVs mit ATM und kenne eure Probleme nur aus ganz ganz seltenen Fällen :roll:
Was ist los bei euch :?:
