NAD Endstufe C270 Probleme
Has thanked: 16 times
Been thanked: 157 times
Re: NAD Endstufe C270 Probleme
aaof hat geschrieben:Der SR-6004 wird hinten rechts extrem heiß.
Da sitzt die DSP-Platine.
TasteOfMyCheese
Beitrag von TasteOfMyCheese »
So, hier gibts mal ein kleines Update zu meinem Problem. Ich habe den NAD C-270 aufgeschraubt, die Platine sieht absolut einwandfrei aus, allerdings bin ich da auch kein Fachmann.
g.vogt hat geschrieben:mal bei geöffnetem Gerät mit dem Schraubenziehergriff gegen das Relais klopfen
Das zeigt leider keinerlei Wirkung.
Außerdem habe ich nun den Verdacht, dass es nicht am NAD liegt, sondern am Marantz. Testweise habe ich nämlich den NAD direkt an meiner Soundkarte laufen (zuerst sogar ohne ABL, um das als Störungsquelle auszuschließen). Bei dieser Konfiguration gab es bisher noch kein Problem, obwohl ich das jetzt schon einige Tage teste. Auch mit ABL gibt es hier keine Probleme, die treten erst auf, wenn der Marantz das Signal an das ABL ausgibt und dieses an den NAD.
Kann es überhaupt sein, dass der Marantz schuld ist? Da müsste ja irgendwas mit den Pre-Outs nicht stimmen. Weiß jemand einen Rat? Das wäre echt klasse!
Berti
volker.p
Been thanked: 39 times
Beitrag von volker.p »
Hat der Marantz nicht noch andere Analogausgänge ausser die Preouts, wo du das ABL und den Nad anschliessen kannst?
TasteOfMyCheese
volker.p hat geschrieben:Hat der Marantz nicht noch andere Analogausgänge ausser die Preouts, wo du das ABL und den Nad anschliessen kannst?
Nicht, das ich wüsste. Das ABL könnte ich noch per Zone-2-Trick einschleifen, aber das ist ja nicht das Ziel, da der NAD mehr Leistung hat und daher mit eingebunden werden soll.
Berti
ThomasB
Beitrag von ThomasB »
Das sowieso. Der SR-6004 wird hinten rechts extrem heiß.
Eher überall :D
Nuvero 14
TasteOfMyCheese
TasteOfMyCheese hat geschrieben:Testweise habe ich nämlich den NAD direkt an meiner Soundkarte laufen (zuerst sogar ohne ABL, um das als Störungsquelle auszuschließen). Bei dieser Konfiguration gab es bisher noch kein Problem, obwohl ich das jetzt schon einige Tage teste
So, ein Update, die Probleme treten auch bei Soundkartenanschluss auf. Daher muss es der NAD sein. Da ich hier keinen Lötkolben habe, werde ich den NAD dann in den Weihnachtsferien daheim mal genauer überprüfen, besonders die Relais!
Berti
TasteOfMyCheese
Es gibt ein weiteres Update inklusive der Lösung meines Problems. Zusammen mit meinem Vater habe ich den NAD nochmals aufgeschraubt und zur Überprüfung der Relais das Signal direkt von den Endstufen abgegriffen. Dabei zeigte sich, dass das Signal bereits zu schwach war, bevor es das Relais erreichte, also war das Relais in diesem Fall nicht das Problem. Ansonsten war leider nichts zu sehen, aber mein Vater spielte glücklicherweise am Schalter, welcher zwischen "Fixed" und "Variablen" Eingang umschaltet, herum, wobei das Problem reproduzierbar wurde. Der Schalter hatte also keinen richtigen Kontakt sondern einen Wackler. Daher haben wir einfach den Schalter mit einem Draht überbrückt (gelötet), sodass jetzt zwar nur noch der variable Eingang benutzt werden kann, dafür ist das Problem gelöst und alles läuft wieder bestens.
Trotzdem möchte ich mich bei allen bedanken, die sich Gedanken dazu gemacht haben!
Berti
