Nuline 82 + Nuline AW 560 Anpassung
Malcolm
Been thanked: 5 times
Re: Nuline 82 + Nuline AW 560 Anpassung
Beitrag von Malcolm »
Es gibt eine umfassende Untersuchung im Netz, welche für den Subwoofer 3/16 der Raumbreite als optimalen Aufstellungsort in den meisten Räumen offeriert -> nach eigenem Ausprobieren bin ich damit sehr glücklich.
Ich vermute bei Dir eher ein anderes Problem:
Die nuLine 82 + ATM geht schon richtig tief runter - eventuell möchtest Du gar nicht mehr TIEFbass, sondern einen kräftigeren Kick/Oberbass? Dann wäre ein Woofer tatsächlich nicht der richtige Weg, denn wenn Du den Woofer so weit mit hochlaufen lässt bekommst Du gar keinen trockenen Bass mehr hin, sondern einfach nur eine ordentliche Überhöhung im Bass + (eventuell) kräftiges Dröhnen.
Ich habe selbst die nuWave 105 mitsamt Velodyne SPL 1000, derzeit trenne ich die Boxen bei 80! Hz, dadurch habe ich einen viel präziseren und schnelleren Bass in meinem Raum als mit der nuWave 105 + ATM (Gipswänden sei dank...).
Soll heißen: Du könntest mal das ATM rausnehmen, das Signal DURCH den Woofer schleifen und dann die Boxen im Tiefgang limitieren. Eventuell wirds dann einfacher mit dem Einstellen, allerdings verschenkst Du dann (genau wie ich es derzeit auch mache) eine Menge Potential der Standboxen und das ATM wäre schlagartig überflüssig...
Allerdings bin ich eh kein großer Freund von ATM + Subwoofer, weil dann eine Ankopplung des Woofers eigentlich erst bei ca. 30 Hz erforderlich ist. Aber dann hat der Woofer ja gar nichts mehr zu tun... :(
Viele schöne Sachen
nexus42277
Beitrag von nexus42277 »
Also wen ich das richtig verstanden habe, wehre die beste Aufstellung so 75,2 cm von Membran Mitte sprich Boxen front -2 cm zu den Seiten und 92,4 cm in den raum rein auch auf Membran Mitte, aber was mach ich mit dem Sub jetzt genau? Kann den ja schlecht auf dieselbe Position stellen es sei den ich bau Türmchen 8O und wen ich auf die 2/5 regel aus weiche steht das gute Stück mitten im raum 150,4 cm zu linken oder rechten wand und 184,8 cm in den raum hinein und das soll ich ja vermeiden bin verwirrt.
nexus42277
Hallo Malcom, ich hab den AW560 so eingestellt, das die Übername Frequenz auf 40 Hz ist so das die stand boxen den Hauptteil der tiefen Frequenzen übernehmen und der AW560 nur für die Stellen übernimmt wen es richtig zur Sache geht ist mein denken da so falsch?
was ist eigentlich mit der PHASE die hab ich auf 0 stehen ist das die korrekte Einstellung für mich ?
Bei 3/16 hab ich auch Turm bau zu Babel :(
ThomasB
Beitrag von ThomasB »
Sub nicht nach 1/5 Regel aufstellen sondern nach der üblichen Methode. Soll aber nicht heißen dass Abstand zu Wänden nicht wichtig ist.
Sofa würde ich erstmal vorziehen, Abstand der Lautsprecher hast ja schon berechnet, versuch's so ungefähr umzusetzen. Danach fährste zum Ikea und kaufst dir Vorhänge und Teppiche :D
Stell die Phase mal auf 180 ° , wenn der Sub auf Höhe der Front ist wird afaik das vorgeschlagen. Wenn du ihn auf 0 Grad stellst, verpol' die 82.
Je nachdem wo der Sub dann stehst lässte Frau mal am Phasenregler(ganz wichtig, nur da :mrgreen:) drehen und du hörst dir auf der Hörposition an bei welcher Stellung der Bass am lautesten ist.
Nuvero 14
Malcolm
nexus42277 hat geschrieben:Hallo Malcom, ich hab den AW560 so eingestellt, das die Übername Frequenz auf 40 Hz ist so das die stand boxen den Hauptteil der tiefen Frequenzen übernehmen und der AW560 nur für die Stellen übernimmt wen es richtig zur Sache geht ist mein denken da so falsch?
Die Boxen spielen ja mit ATM im Schalltoten Raum bis 29 Hz runter - im Wohnraum eher noch tiefer! - Du hast also im Bereich 29-40 Hz Boxen und Woofer parallel laufen -> ordentliche Bassüberhöhung.
Um eine gescheite Ankopplung UNTERHALB der Grenzfrequenz zu bekommen müsstest Du auf (Raumabhängig) 2x Hz "runterkommen" mit der oberen Trennfrequenz des Woofers.
Dann kann der Woofer aber gar nichts mehr machen, weil er ja selbst kaum tiefer kommt als die 82er + ATM...
nexus42277 hat geschrieben:was ist eigentlich mit der PHASE die hab ich auf 0 stehen ist das die korrekte Einstellung für mich ?
Mit der Phase lässt sich das "Timing" des Woofers einstellen - der Bass soll ja Phasengleich am Hörplatz ankommen. Da ist ein ausprobieren angesagt - ich würde ein Mono-Basssignal einer Test-CD einsetzen und die Phase so einstellen, dass der Bass möglichst voll und präzise spielt -> eine falsche Phaseneinstellung sorgt für eine Absorption im Bassbereich.
Viele schöne Sachen
nexus42277
Hm gut werde das ATM mal heute Abend raus nehmen vielleicht liegt mein Akustik Problem auch dort begraben.
hast du noch ein tipp zur auf Stellung des AW 560, wo ich kein Turm bau habe guck dir mal bitte die raum Skizze von mir an.
Möchte mich an der Stelle auch mal bedanken für die rege Hilfe die mir von euch entgegen kommt das ist echt TOPP danke.
NAD 325 Bee, Nubert nuline 82, AW 560, ATM 82, Creative wlan, Pro-Ject RPM 1.3, NAD PPi 2,
nexus42277
So um das ganze Tema jetzt abzuschließen, ich habe nach der 1/5 Methode meine 82 eingerichtet sie auf 10° zum Hörplatz eingedreht und
um 1° nach hinten gekippt und das ganze sehr penibel möchte nicht sagen auf den mm aber fast. Muss sagen das sich das ganze gelohnt hat, möchte nicht aus Schweifen aber am Auffälligstem ist, dass die Ortbarkeit der boxen wesentlich schwerer ist und in manchen Songs ist es absolut klar wer wo spielt bei der aufmahne. Mein Problem hat das aber nicht im geringsten beeinflusst nehmlich das Dröhnen des Basses doch dann bin ich über das hier gestolpert http://www.roehren-und-hoeren.de/phpBB/ ... highlight= wer immer auch das Problem hat das die Bässe dröhnen sollte sich den Link angucken. Ich hab jetzt ganz klar erkannt das mein Problem bei 38Hz-42Hz liegt und kann die ganze Sache jetzt beruhigt angehen, wahrscheinlich mit Lochplattenresonatorn da mich das optisch am meisten anspricht. Ich muss noch gucken wie ich das genau berechne bin mir aber sicher das ich da was finde (mir graut es zwar davor Hunderte von Löchern zu bohren aber besser als ein Vermögen auszugeben für gekaufte) ich werde euch auf dem laufendem halten was das angeht bin nur froh das ich jetzt weis was mein Problem genau ist.
Malcolm
Es gibt noch einen Plan B: Ohne ATM spielen die 82er nicht so tief runter. Du könntest Deinen Woofer unterhalb 38 Hz einsetzen und die Boxen spielen ja "nur" bis ca. 50 Hz runter ohne Modul...
Dann hast Du schonaml die gröbsten Raummoden raus ^^
Viele schöne Sachen
