Y-Kabel?
- mcBrandy
- Has thanked: 317 times
- Been thanked: 322 times
Re: Y-Kabel?
Nur frag ich mich grad, für was braucht man das?
Du kannst ja auch bei einem AVR von Pre-Outs vorne links und rechts rausgehen und in den Sub reingehen. Wo liegt das Problem?
Re: Y-Kabel?
Moins,Klaus 5.1 hat geschrieben:Ein hervorragender VorschlagmcBrandy hat geschrieben: Ne konstruktive Massnahme wäre natürlich den L+R Cinchkanal rein für Stereoanwendung zu belassen und für den AVR einen Monoeingang einzubauen, der den gleichen Pegel hat, wie die beiden Stereoeingänge.
Christian![]()
zumal das ja auch dem Wunsch Einiger (vielleicht Vieler) entspräche, einen einzelnen Subwoofer mit 2 Verschiedenen Signalquellen versorgen zu können,
ohne dass man hinten am Sub Umstecken/Switchen muß. Entweder gehen halt Stereo Signale vom AMP am Sub ein, oder ein Monosignal vom AV-Reciever.
Klaus
vielleicht hatte ich die Idee, den Hinweis auch falsch verstanden:
Bei meinem 'Hurra' ging es darum, daß nach meinen Infos in manchen "hifidelen" Kreisen der Wunsch besteht, den Subwoofer
a) direkt an einen Stereoamp anschließen zukönnen und
b) gleichzeitig direkt an einen AV-Reciever:
Da besteht der Wunsch, daß der Sub 2 Eingänge hat: einen Stereo Chinch Eingang für die Kette mit dem Stereoamp und einen zweiten Mono/LFE EIngang für den AV-Reciever.
Die Eingänge am Sub sollten dann wohl auf Wunsch anwähl-/-aufschaltbar sein, je nachdem welche Quellen grad spielt.
Das hat natürlich mit dem eigentlichen Thema "Y-Kabel" nicht direkt etwas zu tun.
Ich selbst habe aber dort auch keinen Bedarf...
Klaus
Wer langsam schlendert sieht mehr von der Landschaft
Re: Y-Kabel?
Danke, diese Info hat mir noch gefehlt. Auch im Hinblick auf meinen Sub. Schade, dass man keinen 12V Trigger in die Woofer eingebaut hat... Das finde ich schon bei den Endstufen SEHR nützlich und komfortabel.g.vogt hat geschrieben:Hallo tachyon,
das empfohlene Y-Kabel benötigst du nur, wenn du die Einschaltautomatik des Subs verwendest und der Sub sich nicht zuverlässig rechtzeitig einschaltet, obwohl der Subwoofer-Pegel im AVR schon sehr hoch eingestellt ist.
MfG
laurooon
MfG
laurooon
Jamo D600 THX Ultra 2 5.2
laurooon
- mcBrandy
Re: Y-Kabel?
Dafür hast ja die Einschaltautomatik.
Außerdem kannst es auch mit ner Master-Slave Steckdosenleiste machen. Hatte ich mal so realisiert. Funktionierte genauso gut, wie ein 12V Triggereingang.
Re: Y-Kabel?
Stimmt, nur ich habe die Erfahrung gemacht, dass in ruhigen Filmpassagen (z.B. einem längeren Dialog) sich die Woofer nach 2 Minuten abschalten. Wenn dann kurz nach dem Dialog was explodiert, sind sie nicht schnell genug wieder "hochgefahren", um den Effekt wiederzugeben.mcBrandy hat geschrieben:Dafür hast ja die Einschaltautomatik.
MfG
laurooon
laurooon
Re: Y-Kabel?
Ich vermute, sowas passiert einem eher mit einem reinen LFE-Subwoofer, der zwischendurch tatsächlich mal gar kein Signal bekommt.laurooon hat geschrieben:Stimmt, nur ich habe die Erfahrung gemacht, dass in ruhigen Filmpassagen (z.B. einem längeren Dialog) sich die Woofer nach 2 Minuten abschalten. Wenn dann kurz nach dem Dialog was explodiert, sind sie nicht schnell genug wieder "hochgefahren", um den Effekt wiederzugeben.
Re: Y-Kabel?
Du meinst, also wenn ich ihn mit dem Y-Kabel verbinde, dürfte das nicht passieren?g.vogt hat geschrieben:Ich vermute, sowas passiert einem eher mit einem reinen LFE-Subwoofer, der zwischendurch tatsächlich mal gar kein Signal bekommt.
MfG
laurooon
laurooon
Re: Y-Kabel?
Nein, ich meinte, wenn du rundum smalle Satelliten betreibst, dann sollte der Sub auch bei ruhigen Filmpassagen immer noch oft genug ein Signal bekommen, das ihn wach hält. Bei großen Standboxen und einem Subwoofer, der nur das LFE-Signal bekommt, kann es hingegen tatsächlich so sein, dass minutenlang gar kein Signal beim Subwoofer ankommt, da hilft die präziseste Automatik nichts.laurooon hat geschrieben:Du meinst, also wenn ich ihn mit dem Y-Kabel verbinde, dürfte das nicht passieren?g.vogt hat geschrieben:Ich vermute, sowas passiert einem eher mit einem reinen LFE-Subwoofer, der zwischendurch tatsächlich mal gar kein Signal bekommt.
Re: Y-Kabel?
Meine LS würden wahrscheinlich alle so bei 50Hz getrennt (Nuvero 3). Ich habe mal gelesen, dass man das Problem so umgeht, dass man den Sub leiser stellt. Damit muss das Eingangssignal lauter gestellt werdem vom AVR um die gleiche Lautstärke am Ende zu haben. Das Eingangssingal ist dann so stark (weil der Sub selbst so leise ist), dass er eigentlich nicht mehr einschlafen sollte... Das Post damals kann natürlich auch Quatsch gewesen sein.g.vogt hat geschrieben:da hilft die präziseste Automatik nichts.
MfG
laurooon
laurooon
Re: Y-Kabel?
Da hat sich ein Profi Gedanken um eine schaltbare Weichenanpassung für die perfekte Subwooferanbindung gemacht und was macht der Laie: Tiefer ist besserlaurooon hat geschrieben:Meine LS würden wahrscheinlich alle so bei 50Hz getrennt (Nuvero 3).
Das ist völlig richtig. Nur wenn dieser "Verstellbereich" nicht ausreicht braucht man das Y-Kabel. Aber wie ich schon zu erklären versuchte: Die beste Anhebung und Automatik nützt überhaupt nichts, wenn ein Sub in einer Anlage mit großen Lautsprechern wirklich nur das LFE-Signal bekommt und dort 20min nichts explodiert. Aber das Problem stellt sich bei dir ja nicht (mehr).Ich habe mal gelesen, dass man das Problem so umgeht, dass man den Sub leiser stellt. Damit muss das Eingangssignal lauter gestellt werdem vom AVR um die gleiche Lautstärke am Ende zu haben. Das Eingangssingal ist dann so stark (weil der Sub selbst so leise ist), dass er eigentlich nicht mehr einschlafen sollte... Das Post damals kann natürlich auch Quatsch gewesen sein.
