Y-Kabel?
Y-Kabel?
ich habe meinen AW-560 nur mit einem normalen (mono) Chinchkabel mit dem Subausgang des Recievers verbunden, dabei habe ich den rechten Subwoofer-Eingang benutzt. Scheint zu funktionieren. Was für einen Sinn hat es, das im Handbuch empfohlene Y-Kabel zu verwenden?
Danke,
T
Danke,
T
Front: 2x NuBox 311 + Rear: 2x NuBox 310 + Center: NuBox CS-411 + Sub: NuLine AW-560
Yamaha RX-V765
Hört aktuell: Porcupine Tree, Opeth, Matt Darey's Nocturnal, Infected Mushroom, uvm...
Yamaha RX-V765
Re: Y-Kabel?
Hallo tachyon,
das empfohlene Y-Kabel benötigst du nur, wenn du die Einschaltautomatik des Subs verwendest und der Sub sich nicht zuverlässig rechtzeitig einschaltet, obwohl der Subwoofer-Pegel im AVR schon sehr hoch eingestellt ist.
- mcBrandy
- Has thanked: 317 times
- Been thanked: 322 times
Re: Y-Kabel?
Das Y-Kabel bewirkt, das du eine Pegelerhöhung von 6dB hast.
Re: Y-Kabel?
Danke für die Antwort!
Yamaha RX-V765
Yamaha RX-V765
Re: Y-Kabel?
@ Gerald:
Reicht es dann nicht einfach, den "richtigen" der zwei Subwoofer-Eingänge anzustöpseln? Soweit ich weiß, hängt die Einschaltautomatik an einem der beiden Ausgänge.
Oder hängt diese Automatik erst hinter dem "Addierer", der die Spannugnen der beiden Eingänge addiert um so 6 dB (bezogen auf die Spannung) bzw. 3 dB (bezogen auf die Leistung) Pegelanstieg zu realisieren.
LG,
Martin
LG,
Martin
- mcBrandy
Re: Y-Kabel?
Soviel ich weiß ist der hinter dem "Addierer". Weil sonst müsste in der BDA stehen, welchen Eingang man nehmen muss, wenn man nur ein Mono-Kabel anstecken will.
Re: Y-Kabel?
Vielleicht trägt folgendes zur Erhellung bei:Weyoun hat geschrieben:...hängt diese Automatik erst hinter dem "Addierer", der die Spannungen der beiden Eingänge addiert um so 6 dB (bezogen auf die Spannung) bzw. 3 dB (bezogen auf die Leistung) Pegelanstieg zu realisieren.
Die Nubert-Subwoofer sind als "Universalgeräte" sowohl für Stereo- als auch Surroundanlagen konzipiert. An Stereoanlagen schließt man den Sub üblicherweise mit einem Stereocinchkabel an, im Subwoofer werden beide Signale gemischt; damit stellt man sicher, dass auch einseitig aufgenommene Basssignale den Subwoofer erreichen. Allerdings ist diese Einseitigkeit die Ausnahme, im Regelfall ist Bass auf beiden Kanälen parallel produziert/aufgenommen. In der "Mischstufe" führt das zu einer Addition der Basssignale. Und auf diesen addierten Pegel ist die Einschaltautomatik "geeicht".
Schließt man nun den Subwoofer an einen AVR an, der einen Mono-Subout hat, dann erhält der Sub und dessen Einschaltautomatik nur den halben Pegel.
Man könnte das Problem auch mit einem Umschalter lösen, im Hinblick auf die Langzeitstabilität des Subwoofers ist es aber vermutlich besser, die ggf. notwendige Pegelanpassung per solidem Y-Adapter herzustellen.
Re: Y-Kabel?
Hallo,g.vogt hat geschrieben:Vielleicht trägt folgendes zur Erhellung bei:Weyoun hat geschrieben:...hängt diese Automatik erst hinter dem "Addierer", der die Spannungen der beiden Eingänge addiert um so 6 dB (bezogen auf die Spannung) bzw. 3 dB (bezogen auf die Leistung) Pegelanstieg zu realisieren.
eine sehr schöne Erklärung !
Frage: Kann man nicht einfach am AV-Reciever den Pegel des Mono Sub-pre-out um 3db erhöhen ? (ist ja bei jedem AV-Reciever regelbar)
Die Einschaltautomatik am Ende dadurch mit dem selben Pegel ansteuern, wie bei Verwendung eines Y-Adapters. Und sich so den zusätzlich Adapter sparen ?
Klaus
Wer langsam schlendert sieht mehr von der Landschaft
- mcBrandy
Re: Y-Kabel?
Naja, der Gerald hat es ja schon erklärt. Die NSF Subs sind Universal-Subs. Und wenn man bei einem Stereoamp eben 2 Cinchkabel zu dem Sub braucht, reicht eben einer bei nen AVR. Somit musst immer bei einem AVR entweder ein Y-Kabel verwenden oder den Pegel um 6 (!)dB erhöhen um auf das gleiche Ergebnis zu kommen.
Ne konstruktive Massnahme wäre natürlich den L+R Cinchkanal rein für Stereoanwendung zu belassen und für den AVR einen Monoeingang einzubauen, der den gleichen Pegel hat, wie die beiden Stereoeingänge.
Re: Y-Kabel?
Ein hervorragender VorschlagmcBrandy hat geschrieben: Ne konstruktive Massnahme wäre natürlich den L+R Cinchkanal rein für Stereoanwendung zu belassen und für den AVR einen Monoeingang einzubauen, der den gleichen Pegel hat, wie die beiden Stereoeingänge.
zumal das ja auch dem Wunsch Einiger (vielleicht Vieler) entspräche, einen einzelnen Subwoofer mit 2 Verschiedenen Signalquellen versorgen zu können,
ohne dass man hinten am Sub Umstecken/Switchen muß. Entweder gehen halt Stereo Signale vom AMP am Sub ein, oder ein Monosignal vom AV-Reciever.
Klaus
