Selbstbau Hifi-Rack
Esteraner
Re: Selbstbau Hifi-Rack
Beitrag von Esteraner »
backes69 hat geschrieben:Hallo,
Tischlerplatten,
mit welcher Oberfläche?
Normale im Rohzustand?
Sind schon Umleimer angebracht?
Bilder?
So roh ist damit keine Klavierlackoberfläche herzustellen,auch wenn du ein wenig vorschleifst.
Da brauchst es schon etwas mehr.
Ausserdem hebt sich ein Umleimer immer sichtbar von einer solchen hochglänzenden Oberfläche ab.
Die Tischlerplatte ist Buche und unbehandelt. Umleimer sind noch nicht dran. Sollte das ganze Unternehmen vom Aufwand und den Kosten her zu kostspielig werden, werden die Platten Gebeitzt, Lackiert und dann Geschliffen !!
Nuvero 14 Twin Towers an Emotiva xpa-2
Nuvero 7+ Nuvero 5 an Onkyo TX-NR 5008
Panasonic PT-AT 6000 E
backes69
Beitrag von backes69 »
abschliessend geschliffen??
Ist auch mal was anderes..... :D
Vllt hätte man das Unternehmen bei der Unerfahrenheit vor dem Beginn mal hier posten sollen,
dann hätte man einiges anderst gestalten können.
Beize ist übrigens recht teuer im Vergleich,
und auch etwas schwieriger zu händeln...
Hast du zufällig einen Holzofen?? :mrgreen:
nein,Spass beiseite,
das war jetzt zu böse :oops:
besseres Grundmaterial: http://www.modulor.de/shop/oxid.php/sid ... FAB/lang/0
Eventuelle Endbeschichtung hätte man auch haben können: http://www.schwarz-group.com/produkte/f ... offe.lasso#
Esteraner
Das weiß ich selber das ich davon keine Ahnung habe :evil: , deshalb frage ich ja hier, und danke das du mich darauf aufmerksam gemacht hast :clap: Ich habe es nur mal so gehört das die Sachen als erstes gebeitzt dann lackiert und anschließend poliert werden. Vielleicht habe ich mich da jetzt vorher falsch ausgedrückt, bin nun mal nicht vom Fach ihr Experten
krokette
Beitrag von krokette »
nur mut! man lernt MIT dem Projekt.
am ende wird das ganz bestimmt ganz toll!
Lg krokette
Mark Twain
backes69
ich habe oben noch zwei Links eingefügt,
es ist ja kein Problem wenig Ahnung davon zu haben,
aber warum nicht fragen BEVOR Material eingekauft wird.
Da die Platten nun da sind,
Umleimer herstellen wenn möglich.
Ansonsten musst du die seitlichen kanten Spachteln,schleifen,spachteln,schleifen bis die Oberfläche glatt ist.
Dann alles so glatt schleifen wie möglich.
Wenn du selbst lackieren möchtest,
dann Sprühdose hochglanz lackieren.
Zwischen den Lackschichten immer fein zwischenschleifen!
ich rate natürlich zum Lackierer,aber das ist eine Preisfrage.
Und ich denke das echter Klavierlack hier kein Thema ist,
das kann nur der Profi,
und das nicht jeder...
Esteraner
krokette hat geschrieben:nur mut! man lernt MIT dem Projekt.
Lg krokette
Danke schön ich versuche das beste daraus zu machen. Ich möchte halt nur versuchen auch die Kosten möglichst gering zu halten, sonst kann ich mir gleich bei Hifi-Regler oder wo auch immer ein Rack für 800 Euro bestellen. Es soll natürlich gut aussehen, schließlich sollen die beiden Emotivas, der Onkyo und der Denon ja ein schönes Zuhause bekommen :mrgreen: Es wird nun mal ein Unikat und wenn es fertig ist stelle ich Bilder hier ins Forum und dann könnt ihr selber entscheiden ob es gut geworden ist.
HiFiflex
Beitrag von HiFiflex »
Esteraner hat geschrieben:Die Maße der 3 Holzplatten sind 1400x500.
Wie stark ist den die Platte? Bei der Größe wird es mit all den Geräten recht kniffelig ;)
Die werden sich, wenn nur an den ecken gestützt?, mit der zeit verziehen/durch biegen.
Ich spreche da aus leidvoller Erfahrung - HiFi Möbel usw.
Esteraner
HiFiflex hat geschrieben:
Die Platte sind 16mm stark. Unter die unterste Platte kommen 6 Füße von jeweils 60 mm Durchmesser. Da später in die unterste Lage die beiden Emotiva Enstufen hineinkommen die je 35 Kilo wiegen müßte es eigentlich von der Stabilität her reichen. Das Rack steht bei "Hifi-Regler" im Programm. Spectral S 143. Nur wird meins nachher vorne und hinten Edelstahlrohre zwischen den Ablagen haben, und beide Ebenen habe jeweils 280 mm Höhe
HiFiflex
Nichts für ungut, aber das mit den dünnen Brettchen wird auf Dauer nichts ;)
Wenn ich so edle Geräte hätte, würde ich denen auch ein passendes Rack spendieren.
Das Spectral S 143 ist genauer betrachtet ein Preis Leistungs-Knaller.
Allein die Glasscheiben beim Spectral S 143 würden IMHO so um die 400,- bis 500,- beim Glaser um die Ecke kosten.
Nun gut, ist off topic.
Hast du schon eine Idee, wie die Edelstahlrohre an die Bretter befestigt werden sollen?
Viel Spaß und Erfolg beim Bauen!
Esteraner
[quote="HiFiflex"]Nichts für ungut, aber das mit den dünnen Brettchen wird auf Dauer nichts ;)
Viel Spaß und Erfolg beim Bauen![/quote
An allen 4 Ecken der Platten werden Löcher gebohrt, auf jedes gebohrt Loch werden 2cm dicke Holzscheiben aufgeleimt die einen Durchmesser von 55mm haben so das sie in die Rohre ( nur in die 280mm Rohre) passen. Die Rohre werden über die natürlich vorher zentrierten Holzscheiben gesteckt. Vorher natürlich nicht die Löcher in den Scheiben vergessen :wink: Dann wird eine Gewindestange durchgeführt an die oben eine runde Edelstahlplatte 60mm Durchmesser 3mm stark angeschweißt ist. Die Füße (50mm) habe eine Platte eingeschweißt. Die Gewindestange wird dann mit einer Mutter angeschraubt und somit sind die Rohre und die Bretter miteinander verbunden ! :sweat:
