Diese sind mir bekannt, aber der Hersteller macht halt andere Angaben.Hagbard84 hat geschrieben:Also der User aus dem anderen Forum meint das Nubert die Messungen von Stereoplay und Audio als Grundlage nehmen. Diese liegen wohl bei 30Hz/-3dB.
Link zu den Stereoplay-Angaben -> http://www.stereoplay.de/testbericht/la ... 32788.html (unter "Messwerte")
Frequenzverlauf ist die Darstellung des gesamten Übertragungsbereiches (siehe Bild).Hagbard84 hat geschrieben:Frequenzverlauf 30Hz/-3dB sagt mir erstmal alles nicht viel.
Der reale Frequenzgang wird "normalerweiese" im Bereich +/-3dB des Freuenzverlaufs angegeben.
Betrachte den "realen Frequenzgang" als all das, was vom Lautsprecher "gleich laut" wiedergegeben wird.
30Hz/-3dB ist daher nur ein Messpunkt, der die untere Grenze beim "realen Frequenzgang" markiert.
Hier ein Bild vom Frequenzverlauf der B&W 683...
(Quelle = http://www.hometheater.com/content/bw-6 ... asurements /
die 683er hat hier einen gemessenen Frequenzgang von 41Hz-20kHz bei +/-3,8dB -> gänzlich abweichend von Stereoplay
...der deutlich die Bassanhebung erkennen lässt, die durch ein zu früh "eingreifendes" ATM noch verschlimmert werden würde
(Nuberts Frequenzverläufe sehen linearer/geradliniger aus)
Sir Nuberts "Technik satt" -> http://www.nubert.de/index.php?id=59&PH ... 33d0a58a4bHagbard84 hat geschrieben:Muss mich da erstmal einlesen. Falls jemand zufällig nen link zu ner einfachen/verständlichen Lektüre hat, wäre das nett.
Nach wie vor - auch lt. obigem Bild - wird das ATM-122 am passendsten seinHagbard84 hat geschrieben:...dass ich durch das ATM einfach ein bisschen mehr Tiefbass bekomme.
bis denn dann,
der Rudi
