Na so schwer wollte ich es euch eigentlich nicht machen
Also nochmal eine kleine Änderung im LS Setup, vorab ich denke das ich 9.2 beibehalten möchte.
2x nuVero 14 als Front
2x NuVero 5 als Front High oder die nuVero 4 ( Vorschläge erwünscht )
1x NuVero 7 als Center
2x nuVero AW-12 Subwoofer
2x nuVero 5 als rear Seite oder die nuVero 4 ( Vorschläge erwünscht )
2x nuVero 3 als rear hinten ( Dipole weil diese ziemlich na an der Wand stehen/hängen sollen )
Die Skizze ist noch nicht ganz fertig, ich hoffe das ich diese morgen nachreiche.
Was die musikgewohnheiten betrifft, höhre ich elektronische tanzmusik, speziel minimal/tech-house, und diverse Classic Stücke/pompöse filmsoundtracks mit Chor usw.
nuVERO als Front high zu nehmen halte ich für "Perlen vor die Säue" ... aber sowas von!
Ich habe genau dieses 9.2 Setup bei mir im Kino mehrfach ausprobiert (in BEIDEN Konstellationen - front High UND front Wide),
und was davon übrig bliebt sind jetzt noch die Lautsprecher-Halter oben neben der Leinwand.
Gerade Lautsprecher wie die nuVero 14 haben so einen genialen Abstrahlwinkel, und bieten solch eine Räumlichkeit,
dass dir die Front High nicht spürbar was bringen werden! WENN es schon unbedingt front-high sein müssen,
reichen die nuLine WS 12 da DICKE für aus, glaub mir.
Alles andere ist "verbranntes" Geld was man hinterher bereut..... So wie ich, nur zu der Zeit noch mit "Teufel".
Im Vergleich Front-high zu Front-wide, also die beiden 9.2 Varianten, habe ich NUR bei der Wide Variante eine leichte
Verbesserung bzw. verbreiterung der Front wahrgenommen. Die high`s hatten für mich keinen wirklichen (hörbaren) nutzen!
An der Seite, wenn du frei stellen kannst, würde ICH auch nicht auf die nuVero 5 sondern wie du schon sagst auf die 4er gehen.
Die 5er evtl. als Surround-Back. Und dann ist es noch fraglich, da es erst SEHR SEHR wenig 7.1 original Material gibt,
ob man dann nicht sogar besser fährt, wenn man "klassisch" 5.2 fährt, und die "normalen" Surround an 4 Lautsprecher hängt.
Also 2x Surround right, 2x Surround left und keinen surround Back. Also in einer "Array" Form.
Vorraussetzung dafür sind natürlich externe Endstufen, so dass du trotzdem jeden einzelnen Lautsprecher vom
Pegel her anpassen kannst.
Ich denke, so würde ich es machen.
*edit sagt= Ich würde die zwei AW 1000 NIEMALS gegen die 12er eintauschen, wenn du auch Filme schaust.
Gibst performance und Tiefgang für etwas Optik (wenn man es denn mag) auf. DAS käme mir nie in den Sinn...
Für eine Klangliche verbesserung würde ICH an deiner stelle das Setup nehmen wie du es vor hast (14er, 7er, 4er)
und bei den Subs bleiben, und DANN statt dem 9.2 "haben-will-spleen" nachzugehen, und hinterher festzustellen
dass es garnicht so fein ist, lieber gleich in ein Antimode investieren und sich über RICHTIG sauberen Bass freuen!
Kino: 2x nuVero 11, nuVero 7, nuVero 4, nuLine WS-12, 2x nuLine AW 1000 an Rotel RSP 1572 mit Emotiva XPA - 2, XPA - 3 und UPA - 2,
Oppo 93er EU, AM 8033c & AM 2.0
Schlafzimmer: Jamo S 426 HCS 5.0 System an Denon AVR-1912, Philips 46 PFL6626K
da deine Skizze nicht ganz passt, schau dir bitte unter volgendem Link (keine Ahnung ob ich den hier posten darf ) die Aufstellung der hinteren Lautsprecher an.
Dein Vorhaben macht eigentlich keinen Sinn, die Aufstellung passt nicht, wurde ja hier schon erläutert....Front high habe ich schon probiert, ohne Verbesserung festzustellen.Ich betreibe ein 7.1 mit Dipolen als Surround und Direktstrahlern als Back Surround vorher hatte ich 5.1.
Wunder brauchst du dir davon nicht zu erwarten, der Surroundbereich wirkt bloss etwas geschlossener und die Lautsprecher sind weniger ortbar, allerdings sind auch 1,5 Meter Platz hinter meinem Sofa...Was wohl minimum ist bei einer 7er Konstellation.Direkt an der Wand angebracht wie von dir angedacht bringt das nix...
Daher würde ich dir anraten, als Surround nur Nuvero 3 zu bestellen und diese als Dipol seitlich des Sitzplatzes zu betreiben.
Könnte so aussehen: Front: Nuvero 14
Center: Nuvero 7
Surround: Nuvero 3
Erstmals ohne Subwoofer ein schönes 5.0 System das wäre eine schöne Sache...
Gruss Patrick
Büro: Adam A77x, Genelec 8020 CPM
Heimkino: SVS SB 12 NSD, Adam Artist 6h 5x.
Technik: Onkyo Tx-Nr 807, Sony VPL Hw 40 PS3,
Na gut ich denke das ihr mich damit überzeugt habt. Aber gibt es nicht auch die Möglichkeit die Front High einfach breit zu Fächern, quasi so das als Front 4 Ls dienen, 2 große 2 kleine?
Und 2tens, kann man mit einem 9.2 avr auch 7.2 fahren?
Was kann man räumlich noch machen für bessere Akustik, Dämmen etc.
DerTony hat geschrieben:Na gut ich denke das ihr mich damit überzeugt habt. Aber gibt es nicht auch die Möglichkeit die Front High einfach breit zu Fächern, quasi so das als Front 4 Ls dienen, 2 große 2 kleine?
Lg
Hi
also Du kannst auch die nuvero 14 als Front High verwenden
Spass. Ich habe auch schon 11.1 ausprobiert und das über Monate. Viel hab ich in dieser Zeit verändert an Aufstellung und Einstellungen. Die Highs sind echt keine Bereicherung. Sie wurden wenn überhaupt nur kaum wahrgenommen. Die Wides haben die Bühne schon etwas erweitert, aber auch nicht so gut, dass ich sagen würde, ein klares MUSS!!! Back Surround ist, wenn denn das Material auch in 6.1 bzw. 7.1 abgemischt ist und genug Raum zur Rückwand gegeben ist schon ganz nett.
Und, klar kann ein 9.2 AVR auch 7.2 wiedergeben. Auch 5.1 oder 5.0...oder auch 2.0 usw Es besteht halt die Möglichkeit aufzurüsten, was man mit einem 5.1 bzw 7.1 AVR nicht kann.
Wenn Du auch Stereo hörst, nimm die grossen LS, bei ausschliesslich Heimkino lieber kleine(re) identische LS
Marcel
Micka1983 hat geschrieben:Ich habe genau dieses 9.2 Setup bei mir im Kino mehrfach ausprobiert (in BEIDEN Konstellationen - front High UND front Wide),
Auch ich habe die Erfahrung gemacht, dass ein Array von mehreren Surround-Lautsprechern links und rechts (gerade bei Direktstrahlern) viel mehr bringt als auf 7.x zu gehen.
Alles ab 5.x aufwärts bringt - wenn man Glück hat - noch etwas mehr Umhüllung. Aber man erkauft sich unter Umständen auch erhebliche Probleme. Speziell wenn das Budget nicht unbegrenzt ist: Lieber 5 richtig gute Boxen für 5.x als 11.x mit Spielzeug.
Ich habe ein Array mit jeweils 2 Boxen Surround links/rechts und habe das dann mit 2 weiteren Boxen auf 7.x geschlossen. Der Sprung auf 7.x ist ganz nett aber schon dieser Sprung ist kein Muss. Vielleicht probiere ich wenn ich die technischen Voraussetzungen (AVR) habe beizeiten mal 9.2. Wenn ich es richtig verstehe dann lohnt sich Surround WIDE eher als Surround HIGH. Wieder was gelernt
Es gibt ja auch `ne Menge Leute die am Ende doch voll auf 9.x / 11.x schwören, vielleicht ist das aber auch nur die Fraktion "schneller höher weiter muss ich haben".
@ Tony: Bin gespannt wie es bei Dir weitergeht.
Meine Erfahrung ist, dass man sich mit guten Frontlautsprechern schnell wieder zum Stereohörer entwickelt (für Musik) und seeehhhhr glücklich wird damit.
Audiophilius hat geschrieben:
