Die Lautstärkeregelung am PC sollte weiterhin funktionieren, auch wenn ein Sub zwischen DAC und nuPro hängt. Der Sub reicht das Signal doch durch (bis auf alles unter 40 bzw. 80 Hz was er abschneidet). Bitte korrigieren falls ich hier falsch liege. Einen AVR würde ich für die nuPros nicht extra kaufen, Ein DAC im 30-50 Euro Bereich reicht vollkommen aus. 500 Euro für einen DAC wäre hier Wahnsinn.blue_moon hat geschrieben:Heißt das, dass ich die Lautstärke also nicht mehr per Schieberegler am Rechner beeinflussen kann? Und wie schaut es mit den Reglern an den NuPros selbst aus (da müsste man dann natürlich immer zwei mal Knöpfchen drehen)?
Nu-Pros und Sub an Computer anschließen
- urlaubner
Re: Nu-Pros und Sub an Computer anschließen
- Legomann II
Und hier liegt der Hund schon begraben: Im AVR für 500 EUR werkelt dann DAC-Chip für einige Cents, dieser soll dann gut genug sein - vorher war noch ein einzelnes DAC für den selben Preis "notwendig"blue_moon hat geschrieben:Lohnt es sich dann eigentlich nicht einen AVR zu besorgen? Wenn ich mir einen DAC-Magic besorge und dann noch den Schalter liegt man ja auch bei knapp 500 Euro. Mit AVR wäre man ja flexibler und wenn die Anlage irgendwann weiter wächst bräuchte man ihn doch sowieso
Kaufe Dir jetzt (gegebenenfalls, wenn Dir die Ausgabe der Soundkarte nicht reicht) einen recht günstigen DAC. Mit AVR und ihrer Techniks solltest Du Dich beschäftigen, wenn tatsächlich die Erweitung des 2.1-Setups ansteht. Bis dahin werden sicherlich noch einige Must-Have-Features hinzukommen und Du stehst dann mit Deinem völlig veralteten AVR da
Die NuPro-Volumeregler würde ich nur zum Einpegeln der Lautsprecher, aber nicht zur allgemeinen Lautstärkeregelung nutzen.
Genau so habe ich es jetzt auch erst einmal gemacht. Habe mir heute den Lindy-DAC bestellt und die 5er Nu-Kabel. Aufrüsten lässt sich dann immer noch. Gerade mit dem AVR hast du absolut Recht. Bis aus dem 2.1 ein 5.1 geworden ist wird noch eine gute Weile vergehen. Alleine schon aufgrund des verfügbaren PlatzesKaufe Dir jetzt (gegebenenfalls, wenn Dir die Ausgabe der Soundkarte nicht reicht) einen recht günstigen DAC. Mit AVR und ihrer Techniks solltest Du Dich beschäftigen, wenn tatsächlich die Erweitung des 2.1-Setups ansteht. Bis dahin werden sicherlich noch einige Must-Have-Features hinzukommen und Du stehst dann mit Deinem völlig veralteten AVR da![]()
Welche Komponenten sollte eine gute Musikanlage eigentlich noch enthalten? Zum 5.1 käme ein Centre und zwei Rear-Lautsprecher dazu und dann würde alles über AVR gesteuert werden. Was fällt für dich dann noch unter Must-Have-Features?
beste Grüße,
blue_moon
- Has thanked: 5 times
Was man ebenfalls nicht vergessen sollte: die nuPros sind DSP Lautsprecher. Wenn man ihnen also analoges Material füttert, wird dieses zunächst digitalisiert, digital verarbeitet und dann für die Wiedergabe zurück nach analog gewandelt.
Wieviel von den 235€, die eine nuPro A-10 kostet, wird wohl auf die AD/DA Wandlung verwendet? Vermutlich wenig, weil einwandfrei klingende, für den Entwickler einfach zu handhabende Wandler als Massenware sehr günstig verfügbar sind.
In meinen Augen macht es keinen Sinn, daran einen 400€ DAC aus der HiFi-Boutique zu hängen.
Die Wandler (sofern die NuPros per USB angeschlossen werden) sind schon sehr sehr anständig. Ob die billig oder teuer sind, entzieht sich meiner Kenntnis. Mit einem handelsüblichen DAC für rund 200 Euro wird man da wohl auch nicht mehr herausholen können.
Was ich mit keinem Wort bestreite; im Gegenteil. Ich meine nur, dass man um die internen Wandler der nuPro nicht herumkommt, wenn man sie analog anschließt. Der Signalfluss dürfte in etwa so aussehen:nasabaer hat geschrieben:Die Wandler (sofern die NuPros per USB angeschlossen werden) sind schon sehr sehr anständig.
Code: Alles auswählen
nuPro per USB angeschlossen:
PC ==(usb)== nuPro [ == DSP ==+== DA -- Amp -- Hochtöner ]
[ \== DA -- Amp -- Tieftöner ]
nuPro analog angeschlossen (z.B. an outboard DAC für PC):
PC ==(usb/fw/etc.)== DA ---- nuPro [ -- AD == DSP ==+== DA -- Amp -- Hochtöner ]
===== digitale Verbindung
----- analoge Verbindung
Alle anderen, die analoge Speisung wünschen, nehmen vorlieb mit OnBoard Sound oder kaufen sich einen Behringer U-Control UCA 202 o.ä. und freuen sich über den tollen Klang.
Mal wieder zu trivialeren Fragen zurück
Ich bin gerade dabei das Ganze zu verkabeln und frage mich ob ich es richtig gemacht habe:
Ich gehe mit TOS-LINK Kabel von meinem Rechner zum Lindy-DA Konverter. Dort habe ich beide Anschlüsse des Wooferkabels angeschlossen und gehe mit dem einzelnen Stecker in einen Line-In vom Woofer (habe es bei R hinein). Das zweite Woofer-Kabel habe ich in den OUT Kanal bei L und R eingesteckt und gehe mit der anderen Kabelseite in den R-Eingang der rechten Nu-Pro. Von dort aus dem Out-Ausgang in die L-Buchse der linken Nu-Pro. Beide Nu-Pros stehen auf AUX.
Ist das so korrekt oder raucht mir irgendwas ab, wenn ich das so anschließe? Bzw. welche Regelb gibt es allgemein beim Anschließen? Ich habe es jetzt einfach gemacht wie es mir logisch vorkam...
Vielen Dank,
blue_moon
Vielen Dank,
blue_moon
- urlaubner
Wenn ich das richtig verstanden habe ist es falschblue_moon hat geschrieben:Mal wieder zu trivialeren Fragen zurück![]()
Vielen Dank,
blue_moon
Toslink -> DA/Wandler
Line out R/L -> Line in R/L (Subwoofer) (Stereo Cinch Kabel)
Line Out R (sub) -> Line In L (nuPro) (Mono Cinch Kabel)
Line Out L (sub) -> Line In L (nuPro) (Mono Cinch Kabel)
An den nupros beide Kabel in den linken Kanal, beide auf Aux.
Heißt das das ich mit den Nu-Kabel 5 dann gar nicht vom Lindy-DAC zum Sub komme, weil nicht Stereo-Cinch??
Ich habe zwei Nu-Kabel 5 und ein Mono-Chinch (das bei den Nu-Pros dabei war) zur Verfügung...
Dieses Verkabeln erinnert mich mächtig an Elektronik in der Schule - da hab ich immer schön die Sicherungen gesprengt
- urlaubner
Mit den Kabeln die du hast geht es auch:blue_moon hat geschrieben:Heißt das das ich mit den Nu-Kabel 5 dann gar nicht vom Lindy-DAC zum Sub komme, weil nicht Stereo-Cinch??![]()
Line Out R/L (sub) -> Line In R/L (nuPro 1) (Stereo Cinch Kabel)
Line Out (nuPro 1) -> Line In L (nuPro 2) (Mono Cinch Kabel)
