Belüftung AV Receiver
Re: Belüftung AV Receiver
Es sollte gehen. Allerdings sollte vorne und hinten KOMPLETT offen sein. Also nicht nur eine kleine Belüftung schneiden, sondern eine möglichst große. Dann sollte man öfters nach längerer Belastung fühlen. Wenn es immer noch zu heiß ist, kann man sich zwei 120mm Lüfter kaufen und sie auf den AVR drauflegen. In den hinten Bereich gehört der Lüfter, weil hier die HDMI-Sektion sitzt. Ist man "schlau und listig", kann man sich was zusammenlöten, so dass man die Lüfter über die USB-Buchse des AVRs anschließen kann. Somit geht der Lüfter mit dem AVR an und aus.
MfG
laurooon
Jamo D600 THX Ultra 2 5.2
laurooon
- Zoidberg81
Mein 609er steht auch in einem Rack und der wird nicht heiß!
Luft nach oben 2-3cm, zu den Seiten ca.10cm. Das Rack hat hinten Öffnungen für die Kabel.
Die Onkyo's werden hier sehr gerne als Heizstrahler beschimpft, stimmt aber garnicht...
LG Zoidberg
LG Zoidberg
WZ: 2x 511 - 1x CS-411 - 2x AW-441 - 2x DS-301 - 2x RS-54
Marantz SR5013•fireTV 4k•iPod 160GB
SZ: 2x 311
Yamaha R-S700•ABL-311•Pro-Ject RPM1 Carbon•AudioTechnica AT440MLB•Pro-Ject Phono Box DS+•joe.i.m.-Kabel•Sennheiser HD430•appleTV1
NuPäckle-Besitzer
SZ: 2x 311
NuPäckle-Besitzer
Du hast auch einen AVR der unteren Mittelklasse. Hier besteht das Problem imho nicht. Ab 3009 letztes Jahr ging der Spaß los.Zoidberg81 hat geschrieben:Die Onkyo's werden hier sehr gerne als Heizstrahler beschimpft, stimmt aber garnicht...
MfG
laurooon
laurooon
- Zoidberg81
Da bin ich ja froh, dass ich nur Mittelklasse habe
SZ: 2x 311
NuPäckle-Besitzer
SZ: 2x 311
NuPäckle-Besitzer
UNTERE Mittelklasse!Zoidberg81 hat geschrieben:Da bin ich ja froh, dass ich nur Mittelklasse habe
MfG
laurooon
laurooon
Hallo Zusammen
Mein Onkyo TX-NR5009 ist ziemlich eng eingepfercht (in einem Hi-Fi Möbel aus Glas ).
Oben sind nur etwas mehr als 2cm frei. Auf den Seiten, der Front und Rückseite habe ich aber genügend Raum gelassen, damit Frischluft hinzukommen kann.
Selbst bei hohen Pegeln und langen Filmen scheint im hinteren Bereich (Verstärker- und Video-Bereich) kein Wärmestau aufzutreten.
Aber ich mache mir auch immer etwas Sorgen... hoffe er raucht nicht kurz nach Garantieverfall ab
Anakin
Anakin
Onkyo TX-NR5009 (AVR), nuVero 14 (Front @ ±30°), nuVero 7 (Center), nuVero 5 (Surround @ ±110°), 2x AW 17
.....abrauchen muß ja nicht gleich sein.
Aaaaber die Lebensdauer wird drastisch reduziert.
Faustregel besagt : 10 grad erhöhte Betriebstemp. halbiert die Lebensdauer der Bauteile.
Zuletzt geändert von kdr am Mi 17. Okt 2012, 15:45, insgesamt 1-mal geändert.
jau, aber auch eine Garantiereperatur ist ein prima Ärgerniss bei dem Klotz. Zumal es bis zu 8 Wochen dauert, bis Erstazteile beschafft sind und Du ihnanakin hat geschrieben:
Aber ich mache mir auch immer etwas Sorgen... hoffe er raucht nicht kurz nach Garantieverfall ab![]()
Anakin
repariert zurückbekommst.... Also Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste...
Ich spreche da aus Erfahrung
Wer langsam schlendert sieht mehr von der Landschaft
Du hast ja noch den 3009. Im Hifi Forum ist jemandem neulich der 3009 abgeraucht. Da es wohl keine Teile mehr dafür gab, hat man ihm direkt den 3010 zukommen lassen.Klaus 5.1 hat geschrieben:repariert zurückbekommst.... Also Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste...![]()
MfG
laurooon
laurooon
Ja die 10%-Regel ist mir bekannt.
Sind wir ehrlich.. die Geräte werden heute "abrauch-terminiert" gebaut.. kurz nach der Garantie verfällt das Teil
Wie gesagt, ich schaue gelegentlich ob er heiss hat.
