Zitat:
"Aufstellhinweise
Die nuLine 34 ist ein Kompaktlautsprecher allerhöchster Klanggüte.
Durch eine ungünstige Platzierung kann der Klang jedoch in
Mitleidenschaft gezogen werden. Das volle Potenzial des Lautsprechers
entfaltet sich dann, wenn bei der Aufstellung einige
„Grundregeln“ beachtet werden:
■ Eine optimale Aufstellung erreicht man mittels Stativen von ca.
50 bis 80 cm Höhe. Die geeigneten Boxenstative erhalten Sie im
Nubert Zubehörshop.
■ Der Abstand zu den Wänden sollte seitlich mindestens 50 cm,
von der Boxenrückwand nach hinten mindestens 20 cm betragen.
Diese Aufstellung gewährleistet eine optimale Stereo-Ortung und
verhindert zudem ein künstliches „Aufdicken“ des Klangbildes.
■ Bei einer Platzierung der Box nahe oder direkt an einer Wand
verstärkt sich physikalisch bedingt der Tieftonbereich. Wird die
Basswiedergabe dadurch als zu stark empfunden, empfiehlt sich
als Gegenmaßnahme das Verschließen des Bassreflexrohres
(z.B. mit Schaumstoff, Polierwatte o. ä.).
■ Bei einer Aufstellung in Regalen oder Schrankwänden erreicht
man den besten Klang, wenn die Schallwand der Box entweder
bündig mit den Regalböden abschließt, oder sogar etwas übersteht.
■ Die Kalotten der asymmetrisch aufgebauten Hochtöner sollten
nach innen, also in Richtung des Hörers, zeigen, um die beste
Ortbarkeit einzelner Instrumente zu gewährleisten.
■ Der klanglich optimale horizontale Winkel liegt bei senkrechter
Aufstellung innerhalb von 15º links oder rechts der Achse.
Dieser Schallwandler ist so abgestimmt, dass das Klangbild erst ab
sehr großen seitlichen Winkeln merklich an Helligkeit verliert. Es ist
daher unter Umständen ratsam, die Lautsprecher entweder etwas
in Richtung der Hörposition zu drehen, oder – falls dies nicht möglich
ist – den Höhen-Schalter auf Brillant zu stellen.
■ Der optimale vertikale Abstrahlwinkelbereich bei senkrechter
Aufstellung liegt bei 5º unterhalb bis 10º oberhalb der Mittelachse.
Aus dem oben rot hervorgehobenen erkennst du, dass eine Wandanbringung nicht direkt ausgeschlossen ist. Aber... man muss damit rechnen, dass man dann Einbußen erleidet.
Aus dem 2. unten mit dem vertikalen Abstrhlwinkel erkennst du, dass die Box oben dann extrem nach unten geneigt sein müsste.
Du kannst es ja mal durch einen Testkauf ausprobieren, aber ich befürchte auch aus dem bisher "Gesagten", dass dann das "volle Potenzial des Lautsprechers" nicht ausgeschöpft werden kann.
