Messung mit schlimmen Ergebnis
meeven
Re: Messung mit schlimmen Ergebnis
Beitrag von meeven »
Japp, wenn die weg wäre, wäre mir schon viel geholfen.
Ich habe schon so oft umgestellt, früher wars noch schlimmer.
Ich hab jetzt den Wandabstand auf 75cm erhöht, da kommt folgendes raus:
Wäre nicht schlecht wenn ihr mir sagen könntet wie ihr auf die 12dB gekommen seit, dann könnte ich ein wenig experimentieren und selbst sehen obs besser wird. Danke.
Heimkino/Stereo System
AMP: Pioneer A30
CDP: Pioneer N-30 Network Player
FL: nuBox 381 + AW 441
PC Audio System
AMP: Denon AVR 1611 (ist leider im Vergleich zum Pioneer echt unterirdisch)
FL: nuBox 101
Stevienew
Has thanked: 50 times
Been thanked: 54 times
Beitrag von Stevienew »
Hallo meeven,
nicht verzwiefeln :lol: . Wie sind denn die Raummaße und wie ist die Position der LS / des Hörplatzes im Raum?
bis dann
WZ: nuPro AS-3500
meeven
Dazu hatte ich mal vor einiger Zeit einen Thread: http://www.nubert-forum.de/nuforum/view ... 1&start=10
Die Aufstellung der Möbel stimmt nicht mehr ganz, aber die Raummaße sind die gleichen :D
Am Samstag gibts dann eine korrigierte Skizze, versprochen.
AMP: Pioneer A30
PC Audio System
FL: nuBox 101
Falcon
Beitrag von Falcon »
Guten Morgen!
Die letzte Messung zeigt doch schon das es deutlich besser wird wenn du den Boxen mehr Wandabstand gönnst! :D
Sieht doch garnich mal schlecht aus die Messung.
Pioneer VSX-2020-->ATM-->Rotel RB-1572-->NuLine102 + CS-72 + WS-12 & Panasonic TX-P55VT50E
djbergwerk
Beitrag von djbergwerk »
Falcon hat geschrieben:Guten Morgen!
Wollt ich auch grad sagen, das sieht schon viel besser aus!
Ein Wasserfall-Diagramm wäre aber noch interessant...
Stevienew
Hallo meeven,
meeven hat geschrieben:Dazu hatte ich mal vor einiger Zeit einen Thread: http://www.nubert-forum.de/nuforum/view ... 1&start=10
Sorry, dass ich das nicht mehr parat hatte :oops: .
Ausgehend von diesem Berechnungsmodell rate ich Dir, es mal mit einem Boxenabstand von 90 cm (Schallwand zur Stirnseite) und ebenso großem Abstand des Hörplatzes zur Rückwand zu versuchen. 8O
bis dann
WZ: nuPro AS-3500
meeven
Nicht schlimm :)
So ich habe gestern noch ein paar Messungen gemacht, dabei Festgestellt, das die Software nur einen Kanal testet. Nicht schlimm hab ich mir gedacht und erstmal eine Box (die linke) "richtig" aufgestellt. Dabei habe ich festgestellt das ich eine Mode in der Höhe habe, heißt wenn ich die Box etwas niedriger hinstelle, dann wird die Überhöhung niedriger. also hab ich die box nun nicht mehr auf 71cm (Stativ) sondern auf 49cm und damit eine Mode beseitigt. Dann habe ich die Box noch hinten mit Schaumstoff zugemacht und näher an die Wand, ca 40cm von der Rückwand gemessen. Jetzt ist der Klang wesentlich angenehmer und auch die Überhöhung liegt jetzt bei 1,5db (leider hab ich die Kurve vergessen zu sichern :x )
Morgen folgt die rechte Box, mal sehn was wird.
Die 90cm Wandabstand sind heftig, da bekomm ich arge Platzprobleme. Die Couch steht hinten schon 1,2m von der Wand ab.
Neue Skizze folgt Morgen im laufe des Tages, weitere Infos folgen.
AMP: Pioneer A30
PC Audio System
FL: nuBox 101
Stevienew
Hallo meeven,
wenn Du die von mir verlinkte XLS.tabelle mit den Raummaßen fütterst, erkennst Du recht schnell, wie die Schallpegelkurven der Moden 1. - 4. Ordnung verlaufen. Da siehst Du dann, wo entsprechende Druckminima sind. An diesen Plätzen ist der Pegel für diese bestimmte Frequenz dann am geringsten. Das gilt natürlich auch für die Höhe!! Leider ist genau dort dann meist ein Maximum einer anderen Mode :evil: . Hier gilt es dann den Kompromiss zu finden, der in den eigenen vier Wänden am besten klingt. (Im Übrigen ist man dann recht schnell bei der berühmten 1/5-Regel 8O ).
Viel Spaß noch beim Tüfteln :wink:
bis dann
WZ: nuPro AS-3500
meeven
Hier kommt die versprochene Skizze. Ist zwar nicht die schönste, aber sie zeigt die Situation auf :D
AMP: Pioneer A30
PC Audio System
FL: nuBox 101
meeven
Stevienew hat geschrieben:Hallo meeven,
bis dann
Mit der Schallwand ist die Vorderseite der LS gemeint, oder?
Die Stirnwand ist die Wand hinter den LS?
Werde das mal ausprobieren!
AMP: Pioneer A30
PC Audio System
FL: nuBox 101
