Messung mit schlimmen Ergebnis
meeven
Beitrag von meeven »
ich habe es jetzt endlich geschafft eine Messung zu machen. Da Carma bei mir nicht funktionierte, habe ich ein anderes Programm nehmen müssen.
Aber um mein Problem zu verdeutlichen sollte es reichen.
Ich hoffe das man mit der Messung was anfangen kann :?
Heimkino/Stereo System
AMP: Pioneer A30
CDP: Pioneer N-30 Network Player
FL: nuBox 381 + AW 441
PC Audio System
AMP: Denon AVR 1611 (ist leider im Vergleich zum Pioneer echt unterirdisch)
FL: nuBox 101
TasteOfMyCheese
Re: Messung mit schlimmen Ergebnis
Beitrag von TasteOfMyCheese »
meeven hat geschrieben:Ich hoffe das man mit der Messung was anfangen kann :?
Klar kann man was mit der Messung anfangen. So schlimm sieht die doch gar nicht aus. Die maximale Überhöhung ist ca. 12dB, das ist zwar schon einiges, aber es geht auch deutlich schlimmer. Kannst du mal 1/6 Smoothing einstellen?
Was mich etwas wundert ist, dass die Messung bei 40Hz so extrem steil abfällt.
Auf jeden Fall hast du schon mal einen kleinen Einbruch bei 100Hz, das könnte man sicher optimieren.
Berti
PS: Mit weiteren Interpretationen warte ich mal auf die 1/6 Glättung.
Zuletzt geändert von TasteOfMyCheese am Do 22. Nov 2012, 16:37, insgesamt 2-mal geändert.
meeven
Also ich hab eingestellt, das die Messung erst bei 40Hz anfängt, da die NuBox 381 eh nicht soweit runter kommt.
So, messen musste ich nicht nochmal, umschalten auf 1/6 hat gereicht:
Zuletzt geändert von meeven am Do 22. Nov 2012, 16:31, insgesamt 1-mal geändert.
AMP: Pioneer A30
PC Audio System
FL: nuBox 101
ThomasB
Beitrag von ThomasB »
Sieht wirklich nicht sooooo schlimm aus.
Miss doch mal mit Subwoofer, ich nehme an du wirst auch mit diesem Hören. Am wenigsten Spaß macht es wenn du eine fette erste Mode+Roomgain hast(d.h. alles unterhalb der 40 HZ MASSIV überhöht ist) oder eben die von Berti genannte Kickbasssenke. Letzteres ist ja schonmal "ok" , zeig mal den Rest vom Verlauf ;)
1/12 Smoothing finde ich jetzt nicht zu wenig.
Gruß Thomas
Nuvero 14
meeven
[quote="ThomasB"]Sieht wirklich nicht sooooo schlimm aus.
/quote]
Klingt aber schlimm :(
Trotz 1/5 Regel
AMP: Pioneer A30
PC Audio System
FL: nuBox 101
urlaubner
Beitrag von urlaubner »
meeven hat geschrieben:Also ich hab eingestellt, das die Messung erst bei 40Hz anfängt, da die NuBox 381 eh nicht soweit runter kommt.
Das mit dem 1/6 Smooting probier ich jetzt aus
Ich würds von 20Hz - 20kHz laufen lassen. Du wirst überrascht sein wie tief die 381 kommt. Würde mich nicht wundern wenn bei 30 Hz noch kein großer Abfall da ist, Du hast schließlich keinen schalltoten Raum bei Dir. Der Bass in diesem Bereich schaukelt sich so ca. 1 Sekunde hoch bis er vollständig abklinkt.
ThomasB
Wo steht die Hörposition?
Stell auch mal auf 1/4 und 1/2 auf. Aber bitte vorher noch mal messen was hier angesprochen wurde.
Nuvero 14
TasteOfMyCheese
Am stärksten negativ dürfte sich die Überhöhung bei ca. 70Hz auswirken, da spielen viele Basedrums. Die tiefe Mode (45Hz) dürfte zwar für ein ordentliches tiefes Brummen sorgen ist aber nicht so klangentscheidend, auch weil sie nicht so stark ist.
Am besten versuchst du mal die Böxlis zu verrücken und jeweils neu zu messen, welche Mode sich wie verschiebt.
Berti
meeven
Leider kann das Programm nur bis 1/3. Mit SUB ist grad nicht drin, da mein Chinchkabel nen Bruch hat und ich noch kein neues hab.
Hier mal eine Messung mit 10cm erhöhten Wandabstand der LS.
Ich finde das Dröhnen im Bass schlimm, aber auch das zischeln im Hochton nervt :(
Und noch eine Messung wieder mit 40cm Wandabstand aber diesmal 20-20.000Hz:
AMP: Pioneer A30
PC Audio System
FL: nuBox 101
TasteOfMyCheese
meeven hat geschrieben:Ich finde das Dröhnen im Bass schlimm, aber auch das zischeln im Hochton nervt :(
Die Probleme im Hochton hängen nur wenig von der Aufstellung ab. Das dürfte mehr mit zu vielen schallharten Flächen im Raum zusammen hängen.
Die 70Hz Mode ist halt schon unschön...
Berti
