Bitte um Raumbeurteilung und Hilfe
Re: Bitte um Raumbeurteilung und Hilfe
Das mit den gleichen Lautsprechern bezieht sich auf die Homogenität des Klangs. Ich bezweifle, das zweimal 381 plus 311 in der Front besser klingen als mit dem CS.
Weiterhin ist der allgemeine Konsens der, dass das Thema gleiche Lautsprecher im Rearbereich nicht so dramatisch, wenn nicht gar vernachlässigbar ist (was nicht heißen soll, dass man da keine guten LS einsetzen sollte).
Aus meiner Sicht wären zwei 311er keine schlechte Entscheidung. Vielleicht würde es auch eine Nummer kleiner tun, bin ich mir aber nicht sicher.
Viele Grüße,
Matse
7.2.2@Marantz SR7009: 5x nuJu40, 2x nuLine WS-14, 2x AW-441 - 2x Grundig BX2 SB, Epson EH-TW3200
Matse
- Stevienew
- Has thanked: 50 times
- Been thanked: 54 times
Auch wenn Dir einige zu Direktstrahlern geraten haben, halte ich die Verwendung von DipolLS dann für zweckmäßiger, wenn Du sie auf Stativen recht nah am Hörplatz platzieren willst. Dipole wirken nicht nur durch die Reflexionen von angrenzenden Wänden sondern auch durch die Auslöschung von Frequenzen quer zur Hauptachse der LS, also seitlich. Dadurch wird die Schallquelle weniger leicht ortbar und das macht eben den Unterschied zu Direktstrahlern aus.
Wenn Du mehr als 1,5 m Abstand zwischen RearLS und Hörplatz hast, wirkt sich der Dipoleffekt nicht mehr so stark aus und Du kannst ruhig Direktstrahler verwenden. Letztendlich musst Du das selbst ausprobieren, wobei Dir die DS 301 ja die Möglichkeit zum Umschalten zwischen Dipol- und Direktstrahler bieten.
In der Front acheint mir der CS gut gewählt - eine Alternative wäre eine drite 381, aber das ist vermutlich optisch nicht passend. Über das Abstrahlverhalten brauchst Du ir keine Gedanken zu machen, da schneiden die Kompakten nicht schlechter ab als die Center.
bis dann
bis dann
WZ: nuPro AS-3500
WZ: nuPro AS-3500
so, wie die Rears jetzt stehen (siehe Bilder/Zeichnung Seite 1), gibt das gar keinen Effekt. Null, nada. Nix Surround.
Einzig bei 5-Kanal Stereo ist der Raum musikerfüllt. Das ist schön, aber nicht das gewollte. Ich will, (ja, WILL
) Kinofeeling im Wohnzimmer!
Meinem Nachbarn fliegen die Hubschrauber nur so um die Ohren mit seinem 89,- EUR Baumarkt-Surround-DVD-Player incl. Böxchen. Bei mir ist´s lauter als über den Fernseher, das war´s dann auch schon.
Ist ja nicht so, als ob ich keine Rears hätte. Das sind vom Kaliber her Boxen, die mit der 311er zu vergleichen wären.
Ich habe die Pegel der Rears auch schon hoch gefahren. Jetzt hört man sie zwar, aber ein Raumklang ergibt sich nicht. Sehr wahrscheinlich habt ihr recht, und sie stehen zu spitz vom Hörplatz weg. Sie stehen weiter weg, als die Fronts.
Stative habe ich mir schon ausgeguckt, um sie naeher ans Sofa zu bringen.
Und dann will ich ja DS-301er kaufen. Früher habe ich immer gelesen, dass die frei aufgestellt nicht so tief runter gehen, wie bei einer Wandmontage.
In der Beschreibung der 301er steht aber, dass sie nur ein Frequenzspektrum haben.
Also werde ich mir die 301er holen.
Welche Erfahrungen habt ihr damit gemacht?
Viele Grüße, Beauregard.
WZ - 5.1 nubox:
- 2 x 381 (ATM)
- 1 x cs 42
- 2 x 311
- 1 x 993
Studio (Büro) - Stereo:
- 2 x nubox 683 (ATM)
- 2 x 381 (ATM)
- 1 x cs 42
- 2 x 311
- 1 x 993
Und Du bist sicher, dass Du am A/V-Receiver alles richtig eingestellt hast (Tonmodus, Abstand der Lautsprecher, Pegel) und die Lautprecher richtig verkabelt sind (Phase)?
Dass gar kein Surroundeffekt kommt auch mit der derzeitigen Aufstellung, kann ich nicht so recht glauben.
Bitte verwende mal Testdateien (z.B. Dolby channel check), die die einzelnen Lautsprecher direkt ansprechen und Du ein entsprechendes Feedback hast.
Die Lautsprecher sollten bei Testtönen oder Rauschen grundsätzlich erstmal einzeln ortbar sein, abgesehen von irgendwelchen Optimierungen hinsichtlich Diffusität.
Wenn grundsätzlich alles passt, dann würde ich anfangen die hinteren LP's zu drehen - mal in Richtung Wand, mal nach hinten und bei jeder Veränderung erstmal testhören - nie zuviel ändern gleichzeitig.
Einzeln angesprochen werden sie. Auch habe ich schon Dolby-Testfiles laufen lassen. Einzeln sind sie angesprochen und zu orten. Im abschließenden Surround-Test kommt aber kein Surround-Feeling auf.
Ich glaube, ich werde am AVR nochmal ganz bei 0 anfangen und ab Werkeinstellung sehen, wie weit ich komme.
301 ist ok?
301 ist ok?
WZ - 5.1 nubox:
- 2 x 381 (ATM)
- 1 x cs 42
- 2 x 311
- 1 x 993
- 2 x 381 (ATM)
- 1 x cs 42
- 2 x 311
- 1 x 993
- Jack_Daniels83
Wenn du bei den Einstellungen neu anfangen willst, solltest du vorher auf jeden Fall noch einen Werksreset machen. Dann ist auch wirklich alles von den alten Daten weg.
Wohnkino
Philips 42PFL7606H, oppo BDP-103, VU+ Solo², PS3, Synology DS409, PI2 OSMC, Harmony Touch™
- AVR: Denon AVR-3312
- Endstufe: hifiakademie PowerAmp DIY
- Front: 2x nuLine 284 mit ATM 284
- Center: nuLine CS-174
- Surround: 2x nuLine 24 auf BS103
DAnke für den Hinweis. Werde ich machen.
WZ - 5.1 nubox:
- 2 x 381 (ATM)
- 1 x cs 42
- 2 x 311
- 1 x 993
- 2 x 381 (ATM)
- 1 x cs 42
- 2 x 311
- 1 x 993
Ja; wenn du sie am Ende nicht im Dipol Modus laufen lassen willst, könntest du sie auch noch gegen 101 oder 311 tauschen und ein paar Euronen sparen.beauregard hat geschrieben: 301 ist ok?
Viele Grüße,
Matse
Matse
Ja, und genau da bin ich unsicher: Brauche ich Dipole?
Wenn nicht, würde ich die 311er kaufen.
WZ - 5.1 nubox:
- 2 x 381 (ATM)
- 1 x cs 42
- 2 x 311
- 1 x 993
- 2 x 381 (ATM)
- 1 x cs 42
- 2 x 311
- 1 x 993
Schau doch noch mal in die BDA der 301:beauregard hat geschrieben:Ja, und genau da bin ich unsicher: Brauche ich Dipole?
S.4 ist Dipol/Direkt erklärt und dargestellt.
http://www.nubert.de/downloads/nubox_ds_301.pdf
Gilt dabei für recht nahe Situation hinter / neben dem Sofa.
Z.Zt. hast du sie ganz hinten an der Rückwand. Dort würde ich noch mal den Hinweis von "TasteofmyCheese-" Berti beachten und akzeptieren.
Außerdem kommt es mir so vor, als wenn vorne die beiden 381 er recht nah beieinander stehen. Kann der rechte nicht auf die andere Seite des "Öfchens"?
Und: Im Bereich Sofa auf Stativ auf jeden Fall die 301er. Dann bist du flexibel genug für Dipol und Direkt.
Und wenn da bei Filmtrailer oder entspr. Actionfilmen in DolbyD oder DTS... kein Surroundfeeling aufkommt.... Dat jibbet doch jar nit....
