ruffryder00 hat geschrieben:
Wenn es dir so sehr um Pegel geht, warum kaufst du dir dann keine PA Lautsprecher? Da bekommst du Pegel für wenig Geld.
Da muss ich mit "chimaira" das Pegel-Lager "beschutzen",weil ich auch Pegel-Fan bin
Faelschlicher weise wierd oft gedacht,das PAs tief UND laut koenen-dem ist aber nicht so-IM TIEFBASS KANN MAN EINFACH NICHT ZAUBERN!!!
Ja-laut koenen die,aber wen es um tiefbass geht,muss man auch sagen,das pasiv-PAs,wen die ausmase haben,die noch ins wohnzimmer zu bekommen sind (heist-noch durch die Tuer passen),eigentlich meistens schon unter 80Hz beschnitten werden,und als solche eigentlich als "sateliten" zu bezeichnen sind,und deshalb eine separate Bassbox benoetigen. Die bessboxen haben dan aber oft exorbitante ausmase,sind oft nach den bandpass-Prinzip aufgebaut (sie Technik satt),und sind nach der Qualitaet des Basses von Hi-Fi "kilometerweit" entfernt...solche Boxen sieht man oft in "discos" usw...
Bei aktiv-PAs (die die Leistungselektronik eingebaut haben) ist es auch nicht viel besser.Ja-die koennen oft auch sehr tief,aber nur eher leise,weil mit den Pagel die eingebaute Schutzelektronik den tiefgang begrenzt
(die eingebauten Schasis halten auch nicht "alles" aus).Und das muss so sein,weil-wie wuerde es den ausschauen,wen solche "professionelle" LS in mitten einer Party "abrauchen"
-sicher keine gute Reklame fuer den Hersteller.
Also-auch bei PAs wierds nichts mit tief UND laut-da kann man in Tiefbass mit noch irgendwie vertretbaren geheusemasen trotzdem nicht "zaubern".
Leider
Robert
