Phase über Sub oder über AVR einstellen?
Brette
Has thanked: 6 times
Been thanked: 3 times
Re: Phase über Sub oder über AVR einstellen?
Beitrag von Brette »
als ich meine Subs noch am Sub-Out des AVRs angeschlossen hatte, habe ich es folgendermaßen gemacht.
Subs = 0°
AVR = INVERTIERT (also 180°)
--> Eingemessen und ermittelte Abstände nicht mehr nachträglich geändert.
So hatte es mir am besten gefallen und die Subs fügten sich recht homogen ins Bild ein.
Gruß Brette
Küche: nuPro A20 / Bluelino
AUT100
Has thanked: 215 times
Been thanked: 47 times
Beitrag von AUT100 »
Danke euch Beiden!
Werde mal die Variante, mit Phase 0 und dann alles so belassen, probieren.
Wo ich mir auch noch unsicher bin, ist die Lautstärke der Subs.
In dem Menüpunkte 2-4. Pegelkalibrierung steht bei den SW, man soll den Pegel
Um 4.5dB absenken.
Einmessung ergab:
SW 1 -5.0dB
SW 2 -4,5dB
Soll ich da jetzt was umstellen. Leiser oder lauter. Kann mir beides nicht recht vorstellen.
ThomasB
Beitrag von ThomasB »
Brette hat geschrieben:Hi,
Subs = 0°
Gruß Brette
Dabei hast du aber eine 180° Phasenverschiebung. Filter 4. Ordnung -> 180° Phasenverschiebung, 180° am Sub , sind wieder reale 0/360° .
Nuvero 14
Brette
Bei Bassreflex-Sats sollte man den Sub auf 180° stellen.
Das hatte ich nicht gemacht, da der AW560 keine echte 180° kann.
Deshalb wurde der Sub auf 0° gestellt un die Phase am AVR gedreht.
Beim AW600 kann man am Sub echte 180° einstellen, von daher ist es egal wo gedreht wird.
Gruß Brette
ThomasB
Ah okay, macht natürlich Sinn wenn der AVR um wirkliche 180° invertieren kann.
Gruß Thomas
Nuvero 14
AUT100
Damit helft ihr mir leider nicht weiter.
Welche Einstellungen sind optimal VOR und NACH der Einmessung an den Subs und am AVR?
Brette
Die Lautstärke sollte nach der Einmessung am AVR Sub-Out idealerweise 0dB betragen, ich sag mal -3/+3dB sind absolut ok.
Also in Deinem Fall waren die Subs bei der Messung zu laut eingestellt. (am Sub)
Wenn Du keine Probleme mit der Auto-On Funktion hast, kannst Du es auch gerne so lassen.
Gruß Brette
ThomasB
Wenn du der Einmessung vertraust: Veränder nichts.
Ich würde DAVOR nach Gehör die Phase anpassen, dann einmessen lassen.
Nuvero 14
AUT100
Danke Brette!
Dachte ich mir schon. Hatte auch schon mal die 0dB.
Nur jede Messung bringt immer wieder andere Ergebnisse.
Ich habe leider kein Stativ für das Mikro.
Letztens habe ich 8 mal eingemessen, aber mit sehr engen Abständen ( 20 cm)
Werde wieder auf 50 cm gehen.
AUT100
Nach Gehör stelle ich kaum Unterschiede fest.
Na gut, werde einfach testen. Danke.
