kein Ton bei gewissen TV-Sendern
Surround-Opa
Re: kein Ton bei gewissen TV-Sendern
Beitrag von Surround-Opa »
Schau mal ob du im Technisat auf Dolby Digital Downmix stellen kannst. :wink:
Olaf
palefin
Beitrag von palefin »
Wenn das dieser Technisat ...
https://www.technisat.com/de_DE/Downloads/352-515/
K2 ist, dann steht das mit dem Ton auf S. 30ff.
Dolby Digital solltest du dann auf aus oder ein stellen können, wenn beides angeschlossen ist - wie oben geschrieben -.
Da HDMI keinen Ton ausgibt am 505e solltest du PCM eintragen.
Und auf den folg. Seiten steht auch, dass man an der Fernbed. manuell die Tonausgabe analog/digital umstellen kann.
TasteOfMyCheese
Beitrag von TasteOfMyCheese »
Es kann eventuell auch daran liegen, dass der TV falsch eingestellt ist (hatte ich neulich auch). Der TV gibt das Tonsignal in irgendeiner Version aus, mit der der AVR nichts anfangen kann (irgendwas, wo der TV selbst schon rumspielt, statt es nur durchzuschleifen). Das tritt dann bspw. immer bei Mehrkanalton auf.
Viele Grüße,
Berti
palefin
stimmt. Das hatte ich auch schon mal. Hatte ich jetzt hier gar nicht mehr dran gedacht. :wink:
hk2401
Beitrag von hk2401 »
Hi!
Vorerst danke für eure Unterstützung. Leider bekomme ich dies mit dem Analogen Ton nicht zum Laufen. Ich habe nun auch den Technisat mit dem Onkyo analog verbunden,
aber dadurch hat sich nichts geändert. Ich kann am Technisat DolbyDigital ein oder ausschalten - bei einigen Sendern geht der Ton nach wie vor nicht (außer direkt am TV, was ich nicht möchte, da dieser Ton sonst stört).
Habt ihr eine Idee was ich noch umstellen/einstellen könnte?
Danke,
HK
Has thanked: 907 times
Been thanked: 762 times
Beitrag von aaof »
Schon seltsam.
Zur Not halt einen kleinen Einstiegs-AVR von Yamaha schießen. Die kosten nur wenige Monate alt gebraucht bei amazon teilweise unter 200 Euro. Da sollte die Tonausgabe über HDMI auf jeden Fall funktionieren.
Der 373 hat eigentlich alles was man braucht, wenn es darum geht, den TV-Ton vernünftig zu unterstützen.
Schrk
Beitrag von Schrk »
Wenn ich es richtig lese dann schleift dein AVR das HDMI Signal nur durch.
Was spricht denn gegen eine direkte Verbindung Sat-Receiver zum Panasonic.
Welche Audioausgänge hat den der Fernseher. Eventuell kannst du den Ton vom Fernseher
zum AVR auch schleifen.
Einfach mal einen anderen Weg versuchen !
Gruß Knut
hobby: music listening and sometimes Whisky tasting
palefin
Außerdem fehlt noch die Antwort auf...
TasteOfMyCheese hat geschrieben:Es kann eventuell auch daran liegen, dass der TV falsch eingestellt ist (hatte ich neulich auch). Der TV gibt das Tonsignal in irgendeiner Version aus, mit der der AVR nichts anfangen kann (irgendwas, wo der TV selbst schon rumspielt, statt es nur durchzuschleifen). Das tritt dann bspw. immer bei Mehrkanalton auf.
Viele Grüße,
Berti
8O :?
Beitrag von aaof »
Schrk hat geschrieben:Wenn ich es richtig lese dann schleift dein AVR das HDMI Signal nur durch.
Die Idee ist auch nicht schlecht! Die TV-Lautsprecher müssen dann deaktiviert werden.
Hier muss mann dann nur darauf achten, dass der Ton mit dem Bild synchron läuft. Die meisten AVR haben dafür die so genannte "Lip sync Funktion" (Lippen Synchronisation).
Mörstädter
Has thanked: 28 times
Been thanked: 4 times
Beitrag von Mörstädter »
Hallo HK2401,
hast du mittels der Technisat-Fernbedienung per Taste "OPT" den richtigen Ton gewählt.
Mörstädter
Pioneer SC-LX89
Denon DVD-2500BT + DVD 2930 (SACD+DVD-Audio), Technisat DIGIT HD8-C + S3 ISIO,
Sanyo PLVZ2000, Samsung LE46C750,
Logitech Harmony One,
nuLine-Kirsche:
F:
2*100
C: 1*100
R: 2*100
B: 2* 30
S: 2*AW-1000
Zweitanlage
