kein Ton bei gewissen TV-Sendern
Hi!
Bin hier neu und habe folgendes Problem:
Ausstattung: Technisat HD K2
ONKYO AV-Receiver TX-SR505E
TV-Panasonic Plasma
Verbindung: HD K2 mittels HDMI zum Onkyo und mittels HDMI vom Onkyo zum TV
zusätzliche Digitalverbindung zw. HD K2 und Onkyo
Bei einigen Sendern funktioniert der Ton nur am TV (hab ich normaler Weise auf 0) und nicht über den Onkyo - z.B. Eurosport, ATV, SiXX
bei den anderen funktioniert der Ton problemlos.
Könnt ihr mir hier bitte weiterhelfen.
Danke
HK2401
TV-Panasonic Plasma
Danke
HK2401
Re: kein Ton bei gewissen TV-Sendern
die Sender können verschiedene Audiokanäle senden, z.B. analog mono oder stereo, digital 2.0 oder digital 5.1.
Du kannst den Ton auch über HDMI an den AV-Receiver übergeben.
Die Einstellungen, die im Sat-Receiver notwendig sind, kann ich Dir aber nicht sagen.
Grüße Bernd
Grüße Bernd
NuBox 511, AW-991, Onkyo TX-NR1009, JVC RS-500 (X7000) Beamer mit 4K und HDR und Mediaserver mit VDR
- Has thanked: 907 times
- Been thanked: 762 times
Wieso verbindest du den Receiver zusätzlich digital mit dem Onkyo?
Wenn dann langt der HDMI-Weg.
Bei der HDMI-Verbindung funktioniert der Ton nicht über den AV-Receiver, da der Onkyo angeblich das HDMI-Signal nur durchschleußt und den HDMI-Ton nicht "verarbeiten" kann !?!
ist ja schon etwas älter, der 505. Kenne das mit dem Ton. Der Pio 917 hatte das auch. Keine Ton über HDMI, man musste den Ton per digit.Verbind. bewerkstelligen. Achte darauf, wie der Ton im Technisat eingestellt ist: analog oder digital..
palefin hat geschrieben:ist ja schon etwas älter, der 505. Kenne das mit dem Ton. Der Pio 917 hatte das auch. Keine Ton über HDMI, man musste den Ton per digit.Verbind. bewerkstelligen. Achte darauf, wie der Ton im Technisat eingestellt ist: analog oder digital..
Achsooo!
Muss die Tonausgabe beim SAt-Receiver nicht dann generell auf digital stehen? Ist die Verbindung optisch hergestellt?
Hi!
Toneinstellung am Technisat ist auf DolbyDigital eingestellt und die optische Verbindung ist hergestellt. Leider funktioniert der Ton bei einigen Sendern (und das ist ja das eigenartige) nicht über den AV-Receiver - Ton geht bei diesen Sendern nur am TV direkt.
LG,
HK
LG,
HK
Zitat aus Area-DVD zum 505E
Wer denkt, es reiche ein HDMI-Kabel, welches für die Bild- und Tonübertragung vom DVD-Spieler zum TX-SR505E verlegt wird, irrt. Der 505 kann zwar Bild- und Tonsignale komplett durchschleifen, aber es ist nicht möglich, den Onkyo dazu zu überreden, den HDMI-Ton auch über das angeschlossene Lautsprechersetup wiederzugeben. Man muss also dafür noch ein optisches oder koaxiales Digitalkabel zusätzlich verlegen. Auf diesen Zustand wird auch in der Bedienungsanleitung explizit hingewiesen.
Hi Palefin!
Ich hab den Technisat mit dem Onkyo neben dem HDMI auch mit einem koaxialen Digitalkabel verbunden. Nur leider
funktioniert der Ton eben nicht bei allen Kanälen und ich finde nicht heraus, warum es bei diesen Sendern nicht geht.
Danke für eure Unterstützung.
HK
HK
Verbinde zusätzlich noch mit analogen Chinch-Kabeln, dann sollte es klappen.
