Bei den meisten Filmen spielt sich das Geschehen vorne ab und die Rears 'dümpeln' so vor sich hin.
Falls Du hinten mehr 'Power' haben willst, solltest Du versuchen, den 310ern ein paar dB mehr zu geben.
Hast Du überhaupt Deine LS-Konfiguration eingepegelt?
Habe bei mir ja nur eine kurze Distanz zu den rückwärtigen LS und habe auch die 310er (als sie noch als Back-Center fungierten) ein paar dB lauter machen müssen, um sie zu bemerken.
Sorry @ Nubert !!!
- Blap
Ich vermute auch, dass Du Dein System zunächst einpegeln solltest. Wirkungsgrad 380 = 87dB, Wirkungsgrad 310 = 84,5dB !!!!
Das Einpegeln ist mit dem Testrauschen Deines Receiver ohne Probleme machbar. Die Vermutung liegt nahe, dass der Pegel der Rears etwas angehoben werden muss.
- R.Spiegler
- nuSenior
- Has thanked: 13 times
- Been thanked: 403 times
Hi Al,mralbundy hat geschrieben: Ansonsten wäre noch die Szene aus HDR 1 , wo die Gruppe bei Balins Grab steht.
habe den Film länger nicht gesehen, an dieser Stelle ist mir bewusst noch nichts Aussergewöhnliches aufgefallen. Was ist das Besondere an der Szene?
Cheers.
Front: NuWave 10+ABL
Center: CS-4
Surround: RS-5
Sub: AW-1000
Center: CS-4
Surround: RS-5
Sub: AW-1000
Gandalfs Stimme beim Vorlesen des Buches, welches das Skelett in der Hand hält, hat einen sehr schönen Hall Effekt, der sich besonders auf dem Back-Center Kanal befindet.
Außerdem fällt dann doch später dieser Eimer in den Brunnen, was ebenfalls durch viele Polter-Geräusche, auch auf dem Back Center, dargestellt wird.
CIAO
CIAO
"Cypher" hat in der englischen Fassung während der Gehirnwäsche-Szene krassen Rundherumsound.
Da kommen auch Stimmen von hinten. Das ganze klingt wie elektrische oder digitale Störungen oder wie verrückte elektronische Effekte mit Stimmengewirr, von hinten gleich laut wie von der Front. Der deutsche DTS Track klingt auch nicht schlecht, kommt aber an die Dolby Fassung im o-ton nicht heran.
Der Film ist für Liebhaber von düsteren sci-fi-psycho Filmen sehr zu empfehlen. Neu in der Videothek.
gruss
elektrip.
gruss
elektrip.
- Fly
- Been thanked: 2 times
Surround-Kanäle
Hallo ex-DIEer,
bei "DER PATRIOT" gibt es ziemlich am Anfang eine Hinterhalt-Szene, bei der auf den Surrounds Stellungskommandos gegeben werden ("Deckt die rechte Flanke! / Rechts der Hügel!" und die Schüsse krachen in heftigstem Maße!
Tatsächlich ist die Intensität der Effekte von Film zu Film unterschiedlich.
Auf die Rears wird in den seltensten Fällen ein ähnlich starkes Signal wie auf die Fronts gelegt, da der Rear-Bereich nur die Tiefenwirkung der Szene unterstützen soll.
Viel Erfolg beim Testen !
Fly
Fly
