Klangverschlechterung nach Subwoofer einschalten
- Has thanked: 6 times
- Been thanked: 3 times
Re: Klangverschlechterung nach Subwoofer einschalten
Einseitig aufgelegte Schirmung ist z.B. bei Signalkabeln im Maschinenbau Standart.
Aber selbst diese Kabel kosten keine hunderte EUR pro Meter,
obwohl die Umgebung meist deutlich feindseliger, in Bezug auf Störungen von aussen, als im heimischen Wohnzimmer ist.
Bei einem Cinch-Signalkabel kann nach meinem Wissen nicht der Schirm einseitig aufgelegt sein, da der Schirm die Bezugsmasse ist.
Somit würde das Kabel nicht mehr funktionieren.
Deshalb wird im Studio XLR verwendet. Hier ist der Schirm extra aufgelegt (3-polig) und hat auch nur die Aufgabe zu schirmen.
Gruß Brette
Gruß Brette
Küche: nuPro A20 / Bluelino
Ausschlaggebend ist die Klangverschlechterung (als wenn die ganze Musik hinter einem Schleier verschwindet und sich eintrübt)....
Ich gehe davon aus dass der Woofer einen Fehler hat.
@ Brette: Danke für die Info.
Auf der Goldkabelseite gibt es entsprechende Tests wo auf das Konzept der Richtungsgebundenheit eingegangen wird.
Wie gesagt, ich gehe davon aus dass der Woofer einen Fehler hat denn das Verhalten würde auch anderen auffallen und ist n.i.O...
Gruß,
Stephan
Gruß,
Stephan
Gefunden habe ich das jetzt auf die Schnelle nicht, aber ist auch egal.
Ich habe ja nichts gegen schöne Kabel, aber zu dem Kurs .....
Ich würde mal die Hotline kontaktieren, erklären kann ich mir das Phänomen nicht.
Gruß Brette
Gruß Brette
leiser=dumpfer. mach einfach lauter und es klingt wie immer.
Ob es wirklich ein "Defekt" ist, wird die Hotline aber sicher klären können.
Nuvero 14
- Rank
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 48 times
Wurden auch schon mal die anderen möglichen Ursachen in Betracht gezogenEdelstahl hat geschrieben:...sobald ich den Subwoofer einschalte ... klingen die restlichen Lautsprecher etwas leiser und deutlich dumpfer.
Vielleicht ist ja auch am AV-Verstärker etwas defekt, oder der Subwoofer ungünstig aufgestellt (Raumakustik wird viel zu oft völlig unterschätzt), ....
... so dass vielleicht in gewissen Frequenzbereichen Auslöschungen entstehen (durch Phasendrehungen), ...
...oder am Subwoofer ist etwas falsch eingestellt ... u.s.w. ...
Solange keine eindeutigen Störgeräusche vorhanden sind, hätte ich (vor dem Kabel) zuerst alle anderen Möglichkeiten in Verdacht.
Und wenns das Goldkabel nix gebracht hat, dann kann man sich anschließend immernoch einen überteuerten Phasenprüfer, vergoldete Sicherungen und sonstigen Voodoo-Kram andrehen lassen.Edelstahl hat geschrieben: Ich schätze, dass das Nucable Störungen wie z.B: Kriechströme zum Denon schickt und werde vermutlich ein richtungsgebundenes Subwooferkabel ausprobieren (Goldcabel Executive).
Mal ganz im ernst: Dieses Kabel hier: http://www.nubert.de/nucable-y-sub-8/p187/?category=20 ...
... ist definitiv völlig ausreichend
Rank
Guten Morgen,
genau dieses Nubert Kabel habe ich
Um akustische Überlagerungen, wie Du sie beschrieben hast auszuschliessen habe ich auch dann die Signalausgabe auf Seiten des AV-Verstärkers an den SW ausgeschaltet.
Euren Antworten nach zu urteilen konnte zumindest der Teil meiner Frage geklärt werden: Es gibt bisher keinen anderen Nubert-Freund dem gleiches aufgefallen ist....
Mal schauen, was die Hotline sagt.
Gruß,
Stephan
Gruß,
Stephan
- Has thanked: 870 times
- Been thanked: 517 times
Und ? was sagt sieEdelstahl hat geschrieben:Guten Morgen,
genau dieses Nubert Kabel habe ich.
Gruß,
Stephan
- Has thanked: 13 times
- Been thanked: 28 times
Du hast die Phase vermutlich nicht richtig eingestellt. Das führt zu Auslöschungen im Bassbereich welche du als dumpf und leise empfindest.
Verändere die Phase am Sub solange, bis der Bass am lautesten ist. Am besten mit einem Sinustestton bei dem Front und Sub spielen.
