Hey
Sorry, das ich mich nicht gemeldet hatte.
Neuigkeiten gibt es!
Am Samstag habe ich das Gehäuse montiert, alles verschraubt, alle Kabel gelötet.
Netzteil-Spannung eingestellt und alles was dazu gehört - Dann der erste Einschaltgedanke:
Ich habe keine Sicherung für den Netzeingang
Selber schuld.....
Sonntag morgen dann mal eben zur Arbeit gejoggt, 2 Sicherungen ausgeliehen
Und es kommt N I C H T S!!!
Ursache gesucht und gefunden:
Die Steuerrelais für das Signal vom Eingang zur Endstufenplatine lassen nichts durch -> Es sind Printrelais, und hier sind die 2 Steuerspulenkontakte beim löten abgerissen. Ich hatte mir 1,5mm² an den Mini-Kontakten wohl etwas zu dickes Kabel, da durch das Kabelgewicht die Pinne abgebrochen sind......
Gestern dann eben neue Relais bestellt, um die mit dünnen Kabeln anzulöten
Heute geliefert! Vorhin dann mal die Relais getauscht, provisorisch alle fertig gemacht und:
SOUND
Das Ding wummst gewaltig!
Klang ist sehr gut, aber etwas schrill. Ich nutze den Amp hinter einem Onky TX-SR805 mit ABL-Modul am Ausgang. Daher kann ich problemlos die höhen raus regeln.
Leistung ist bis zum Abwinken da. Bei den ersten beiden lauten Probetracks mehr als der schon nicht schwache Onkyo!
Negatives das mir auffiel:
Der Lüfter auf der Endstufe ist im Dauerbetrieb, aber nicht zu hören.
Der Lüfter vom Netzteil ist auch im Dauerbetrieb und sehr wohl zu hören
Ich habe den Deckel mal aufgeschraubt und rein geguckt:
Das Netzteil ist qausi nur Luft von innen. Die 3 Leistungstransistoren im inneren sind mit der Blechaussenwand verschraubt zwecks Kühlung. Ich habe den Deckel einfach mal abgeschraubt und damit den Lüfter raus genommen. Von der Form her, denke ich ist das Netzteil für eine Montage in geschlossenem Schacht gebaut, da ist ein Lüfter auch nötig. In meinem Gehäuse ist ja Luft nach oben
Und mal ein paar Bilder:
Die eingebaute Endstufenplatine:
Die ganze Technik auf einen Blick:
Die Rückseite ohne Seitenwände und Deckel:
Das Netzteil bei ersten zusammenbauten mit Deckel und Lüftern:
Das ganze komplett montiert:
Und das ganze auf meinem Hifi-Rack:
So, jetzt werde ich erst mal ein bisschen weiter testen......
