AVR Leistung
TasteOfMyCheese
Danksagung erhalten: 1 Mal
Re: AVR Leistung
Beitrag von TasteOfMyCheese »
flo5 hat geschrieben:Warum soll der Vorteil weg sein? :wink: Wenn er mit seinen + und - aus dem AVR raus und in den highlevel-in des Woofers geht, dann spielt der Sub doch trotzdem "aktiv" mit.
Weil der AVR dann ein High-Level Signal ausgeben muss, oder täusche ich mich da? Der AVR muss doch quasi das LFE Signal als High-Level-Signal an den Sub ausgeben. Dafür brauchts Leistung.
Viele Grüße,
Berti
Soulrider
Re: AVR Leistung
Beitrag von Soulrider »
TasteOfMyCheese hat geschrieben:Weil der AVR dann ein High-Level Signal ausgeben muss, oder täusche ich mich da? Der AVR muss doch quasi das LFE Signal als High-Level-Signal an den Sub ausgeben. Dafür brauchts Leistung.
Die Leistung wird aber nicht "abgerufen". Der AVR wird durch den aktiven Sub nicht/kaum belastet. (Der High Level In am Sub ist hochohmig)
nuLine 284 | CS-174 | 24 | AW-1100
Cambridge Azur 751R | Azur 651BD
TasteOfMyCheese
Re: AVR Leistung
Stimmt, dankeschön für die Erklärung/Korrektur. Ich habe einfach zu wenig mit Subs zu tun, die über den High-Level-In angeschlossen werden :oops: .
Viele Grüße,
Berti
Rongolo22
Re: AVR Leistung
Beitrag von Rongolo22 »
Das ist echt schade :(
Habe diesen AVR ins Auge gefasst: http://www.redcoon.at/B383922-Pioneer-V ... V-Receiver
Sollte mit einem AW 443 und 2x 681 zurechtkommen oder? Leistungsmäßig passt der auch?
lg
TasteOfMyCheese
Re: AVR Leistung
Der 422 hat auf jeden Fall einen Sub-Pre-Out.
Rongolo22 hat geschrieben: Sollte mit einem AW 443 und 2x 681 zurechtkommen oder? Leistungsmäßig passt der auch?
Zurechtkommen bestimmt, ob er dir reicht, kann niemand sagen. Wenn du aber nur selten in Abbruchlautstärken hörst, wird er mit Sicherheit reichen. Außerdem haben die 681 einen guten Wirkungsgrad, benötigen also wenig Leistung.
Viele Grüße,
Berti
Soulrider
Re: AVR Leistung
Rongolo22 hat geschrieben:Sollte mit einem AW 443 [...] zurechtkommen oder?
Wie schon vorher beschrieben, belastet ein aktiver Woofer den AVR nicht. Weder am High Level und noch viel weniger am Pre Out Anschluss. Grüße und viel Erfolg beim Verstärkerkauf :D
Legomann II
Re: AVR Leistung
Beitrag von Legomann II »
Rongolo22 hat geschrieben:Er hat nur eine + und eine - Subwoofer Klemme.
Rongolo22 hat geschrieben:Habe diesen AVR ins Auge gefasst: http://www.redcoon.at/B383922-Pioneer-V ... V-Receiver
Der hat doch einen Subwooferausgang? Und warum kauft man sich 681, um sie auf "small" zu betreiben?
caine2011
Re: AVR Leistung
Beitrag von caine2011 »
ich würde dir empfehlen erstmal nur die 2 681 zu kaufen und zu überprüfen ob du überhaupt einen subwoofer noch brauchst
Rongolo22
Re: AVR Leistung
Ich weiß, dass das hier nicht reinpasst, aber ist ein Onkyo tx nr 807 für 250€ empfehlenswert? :)
caine2011
Re: AVR Leistung
wenn du damit leben kannst dass er neuere features noch nciht hat...(ich kenn die feature tabelle nicht auswendig,nur eine auswahl an aktuellen[teils überbewerteten] Spielerein die ein aktueller avr hat, die es vor ein paar jahren nciht gab)
wie USB, LAN, streaming, app bedinbarkeit, 4k upscaling, 3D Support, air play....
dann kannst auch den nehmen
