AVR Leistung
Rongolo22
AVR Leistung
Beitrag von Rongolo22 »
Hallo!
Wollte mir einen Nubert AW 443/993 kaufen.
Wollte nur mal nachfragen, ob es stimmt, dass die Leistung eines AVR's bei einem Aktiv Sub irrelevant ist? Habe nämlich einen recht schwachen AVR und wollte nachfragen, ob es so in Ordnung wäre.
lg
Brette
Has thanked: 6 times
Been thanked: 3 times
Re: AVR Leistung
Beitrag von Brette »
Hallo Rongolo22 und Willkommen. :D
Die Antwort lautet: Ja.
Gruß Brette
Küche: nuPro A20 / Bluelino
Rongolo22
Re: AVR Leistung
Hallo Brette,
Wow das ging ja fix! :D
Vielen lieben Dank, dann wird es der AW 443.
lg
Brette
Re: AVR Leistung
Gute Wahl ....... und viel Spaß damit.
Gruß Brette
ThomasB
Re: AVR Leistung
Beitrag von ThomasB »
Irrelevant nicht aber deutlich unwichtiger als wenn man alle Lautsprecher auf Large betreibt ;)
Nuvero 14
TasteOfMyCheese
Re: AVR Leistung
Beitrag von TasteOfMyCheese »
Rongolo22 hat geschrieben:Wollte nur mal nachfragen, ob es stimmt, dass die Leistung eines AVR's bei einem Aktiv Sub irrelevant ist?
Wenn du alle Boxen auf small betreibst, wird die Leistung echt quasi irrelevant. Wenn du allerdings noch Boxen auf Large laufen lässt, bringt dir der Sub in Sachen Energie-Sparen nicht viel.
Allerdings wird die Geschichte mit der Leistung häufig sowieso überschätzt.
Viele Grüße,
Berti
Rongolo22
Re: AVR Leistung
Dann werde ich also einfach ein y-kabel(?) in den Subwoofer pre-out Anschluss stecken und so den Subwoofer verbinden?
Das Problem ist, dass mein AVR keinen PRE-OUT Anschluss besitzt. Er hat nur eine + und eine - Subwoofer Klemme.
Was soll ich denn nun tun? Einen neuen AVR kaufen?
TasteOfMyCheese
Re: AVR Leistung
Rongolo22 hat geschrieben:Das Problem ist, dass mein AVR keinen PRE-OUT Anschluss besitzt. Er hat nur eine + und eine - Subwoofer Klemme.
Was hast du denn für einen AVR? Du kannst natürlich den Subwoofer auch passiv betreiben (Anschluss an die Klemmen), dann fällt allerdings der Vorteil der Leistungsunterstützung durch den Sub weg.
Viele Grüße,
Berti
flo5
Re: AVR Leistung
Beitrag von flo5 »
TasteOfMyCheese hat geschrieben:
Warum soll der Vorteil weg sein? :wink: Wenn er mit seinen + und - aus dem AVR raus und in den highlevel-in des Woofers geht, dann spielt der Sub doch trotzdem "aktiv" mit.
Flo
Zweck0r
Has thanked: 130 times
Been thanked: 346 times
Re: AVR Leistung
Beitrag von Zweck0r »
Bei 'richtigen' AVR ist ein Cinchanschluss für Aktivsubwoofer eigentlich Standard. Der Klemmanschluss spricht eher für das Steuergerät eines Brüllwürfelkomplettsystems mit Passivsub, und dann wäre in der Tat ein Austausch sinnvoll. Ein gebrauchter AVR für 100€ dürfte bereits besser sein.
