Onkyo 3010 Subwoofer wo anschließen?
highendmicha
Re: Onkyo 3010 Subwoofer wo anschließen?
Beitrag von highendmicha »
AUT100 hat geschrieben:Der 818 ist Exzellent!
Aber ich war unglücklich mit schwarz.
Von Sub EQ HT habe ich erst später gehört. Und als der 2.Sub kam, war klar, dass ich aufrüsten muss. Und das nach nur 4 Monaten. Aber ich konnte den 818 zum vollen Preis zurückgeben.
Habe zwischenzeitlich natürlich alle 8 Positionen eingemessen, das Update drauf und fast alles eingestellt.
Es läuft fast nur Audyssey DSX 7.2 ch H.
Ein Traum!
Supi, freut mich für dich das es dir gefällt!! :wink:
Wünsche dir viel spaß mit dem neuen! :P
Ja Onkyo macht wieder tolle sachen :character-beavisbutthead:
AUT100
Hat sich bedankt: 215 Mal
Danksagung erhalten: 47 Mal
Beitrag von AUT100 »
Danke Micha!
Also die Front High faszinieren mich. Aber mehr Boxen werde ich nicht mehr installieren. Vorerst :-)
Was sonst noch auf die Schnelle auffiel:
Bei Muting das pulsierende Licht am Lautstärkeregler. Cool. Oder hat der 818 hat auch, und ich hab's nicht mitgekriegt ? Weiß ich nicht mehr,...
Der oder die Lüfter schalten sich früh ein. Stört aber nicht. Habe die 4 Ohm Stellung gewählt.
Das seidenweiche Klacken beim Umschalten der Wiedergabemodi.
Ich hatte auch andere AV's im
Visier. Aber da ich schon den 809 und den 818 hatte, war noch was entscheidend, bei Onkyo zu bleiben.
Das Gewicht. Nein. Scherz.
Es ist die Fernbedienung. An die habe ich mich so gewöhnt. Sie ist einfach toll.
Freut euch an euren Onkyo's und Nubert's natürlich. Und Jamo''s ;-)
Bis dann
LG Josef
laurooon
Beitrag von laurooon »
AUT100 hat geschrieben:Bei Muting das pulsierende Licht am Lautstärkeregler. Cool. Oder hat der 818 hat auch, und ich hab's nicht mitgekriegt ? Weiß ich nicht mehr,...
Würde mich auch mal interessieren, ich meine der Ring pulsiert schon beim Muting beim 818. Ist natürlich der reinste Schnickschnack, aber trotzdem schön. Kannst du beurteilen, ob der 3010 anders klackt, als der 818? Ich hatte mal einen Onkyo 1009 und dieser Klacke verdammt laut beim Umschalten. Der 5010 klackt flüsterleise. Hier kommen wohl bessere Relais zum Einsatz.
AUT100 hat geschrieben:Habe die 4 Ohm Stellung gewählt
4 Ohm reicht allemal. Bei 6 Ohm drückt der 3010 noch etwas mehr raus. Viele empfehlen diese Einstellung, weil 4 Ohm den AVR etwas beschneidet. Da die Trafo- und Enstufensektion nicht so heiß wird, kannst du eigentlch gefahrlos auf 6 Ohm schalten. Liegt ganz bei dir. Wenn 4 Ohm reichen und du nichts vermisst, lass alles so. :)
AUT100 hat geschrieben:Der oder die Lüfter schalten sich früh ein. Stört aber nicht.
Ist bei mir ähnlich. Im Winter allerdings waren sie quasi nie an. Nun, da wir Temperaturen teilweise jenseits der 25 Grad bekommen schaltet sich der Lüfter früher zu. Allerdings ist schon bei sehr leiser Lautstärke der Lüfter nicht zu hören, daher stört er wirklich null.
Was ich noch fragen wollte: Hast du vor in Nächster Zeit vielleicht auf Nuline 1100 zu gehen? Oder bleibts bei den 600ern?
MfG
laurooon
Jamo D600 THX Ultra 2 5.2
AUT100
Größere Woofer? Nein Danke. Mir reicht das.
Ich hatte 7 Jahre keinen. Dann einen. Und jetzt 2.
Bin zufrieden. Ich höre zu 90% Musik.
Das Klacken ist sicher anders. Ist du, wenn du von 4 Zylinder auf 8 Zylinder Auto wechselst. :-)
Wobei ich den 818 schon eher zu den 6 Zylindern zähle.
Aha, 6 Ohm also. Muss ich testen. Da wird der Stromverbrauch steigen ( was mir eigentlich egal ist).
Aber beim 818 waren es schon 40 kW/h Unterschied.
Messe ich noch am Vormittag. Aber nun etwas sportliche Betätigung.
laurooon
AUT100 hat geschrieben:Größere Woofer? Nein Danke. Mir reicht das.
Okay. :)
AUT100 hat geschrieben:Das Klacken ist sicher anders. Ist du, wenn du von 4 Zylinder auf 8 Zylinder Auto wechselst. :-)
Interessant. Das sind dann so die Feinheiten über die man nicht spricht, die aber trotzdem da sind. :D
AUT100 hat geschrieben:Aha, 6 Ohm also. Muss ich testen. Da wird der Stromverbrauch steigen ( was mir eigentlich egal ist).
Aber beim 818 waren es schon 40 kW/h Unterschied. Messe ich noch am Vormittag.
Genau, mess es mal. Brauchen tut mans nicht wirklich. Ist wie wenn man ein Auto entriegelt, so dass es statt 250 glatt 300 fährt. Braucht man auch nicht, da man sich ohnehin nie traut so Gas zu geben (ich zumindest nicht... :sweat: )
MfG
laurooon
AUT100
Das wollte ich noch sagen:
Er hat mir alle Boxen mit 40 Hz eingesessen. Auch die 311.
Die Phase am 3010 steht auf 0.
Die 600er hatte ich beim Einmessen auf Phase 180.
ok so?
laurooon
AUT100 hat geschrieben:Das wollte ich noch sagen:
Die 311er würde ich auf 60Hz stellen. Den Rest so, wie Nubert es empfielt (-3db Punkt)
AUT100 hat geschrieben:Die Phase am 3010 steht auf 0.
Die steht immer auf 0. Die Phase korrigiert der AVR über die Distanz bei der Einmessung der Woofer, weil er hier viel feinere Schritte hat als 0° oder 180°. Darum solltest du die Woofer auch nicht korrigieren, wenn er statt 4m beim linken Woofer, z.B. 6m anzeigt. Das muss dann so sein. Wenn du hier händisch reinwurstest, ruinierst du ggf. die Arbeit von Sub-EQ HT.
AUT100 hat geschrieben:Die 600er hatte ich beim Einmessen auf Phase 180.
ok so?
Ich habs immer auf 0° stehen. Allerdings dürften 180° auch kein Problem sein. Bei der Einmessung müsste das korrigiert werden.
MfG
laurooon
AUT100
311 auf 60 Hz gestellt und die 6 Ohm gewählt.
Mehr Power braucht der Onkyo!
Strom nun mit Digitalzähler, ist fix verbaut von der Stromgesellschaft, gemessen.
Bei 4 Ohm 110 Watt
Bei 6 Ohm 132 Watt
Standby ist nicht messbar. Also werden die 0,15 W stimmen lt. Datenblatt.
laurooon
AUT100 hat geschrieben:311 auf 60 Hz gestellt und die 6 Ohm gewählt.
Hehe. :mrgreen:
Bei 4 Ohm 110 Watt
Bei 6 Ohm 132 Watt
AUT100 hat geschrieben:Im Stereo? Oder ist das die 5.1 Ausgabe? Wie misst du das?
MfG
laurooon
AUT100
Werte waren ohne Musik.
Ich habe dann noch bei Musik im Pure Audio und 7.0 gemessen. Waren einmal 5 Watt mehr und einmal 10 Watt. Allerdings bei Einschaltlautstärke -54dB.
Bei mehr Gas wird die Sache verbrauchsmässig sicher anders ausschauen.
Bis am Abend. Sauna ruft.
