mcBrandy hat geschrieben: wollte eigentlich den Devolo nicht am Schreibtisch direkt haben. Da steckt einiges dran ...
Ein simpler 8 fach Switch könnte hier (bei Bedarf) hilfreich sein. Der D-Link ist ein preiswerter Problemlöser wenn ein ganzer Gerätepark angeschlossen werden soll. VPN stört sich an einem Switch nicht.
Der Geschwindigkeitsbeschränkung sollte dazu dienen um zu prüfen, dass die auch konstant gehalten wird.
Nicht wie bei vielen Tools das Maximum testen aber nicht ob das dauerhaft da ist oder irgendwas in der Kette nach net zeit aussteigt (hatte mal nen Router der das bei hoher Belastung gemacht hatte)
Hier geht es nicht um die LAN-Verteilung sondern um das 230 Volt Netz.
Ich habe hier im Haus 3 TP-Link Switches rumstehen. 2x einen 5fach Switch und am Schreibtisch nen 8-fach Switch.
Maximum hab ich 180MBit, minimum 95MBit Verbindungen. Das reicht überall hin.
So, nun wird ein 25 Meter Cat 6 Patchkabel bestellt. Mal schaun, was dann geht.
Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, dass die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist. (Stanislow Jerzy Lec) Mein Wohnzimmerkino Meine DVDs
Die Dosen hab ich selbst verdrahtet. Sollte eigentlich kein Problem sein.
Das Kabel wird erstmal in den Keller geworfen (Flugverdrahtung) und getestet. Wenn es dann stabil läuft, wird es fest verbaut!
mcBrandy hat geschrieben:Das Kabel wird erstmal in den Keller geworfen ... und getestet.
Ich wollte kurz nachfragen ob die Verbindung jetzt stabil funktioniert ?
Tja, ich würde gerne testen, aber das Kabel ist noch nicht da. Hab ich letzte Woche auf Amazon bestellt, aber bis gestern noch nicht geliefert worden, obwohl schon versandt seit Montag!
99% aller Störungen im verkabelten LAN rühren von mieser Qualität der Beipackstrippen her, die fliegen bei mir sofort in den Müll.
Die DLan Adapter von Devolo sind auch nicht der Weisheit letzter Schluss, seit Jahren verwende ich die Adapter von Allnet (mehrfach bei Freunden installiert die Schwierigkeiten beim Wlan Empfang hatten). Bis jetzt laufen die schon bis zu 3 Jahren störungsfrei.
Olaf
Naja, mit den Devolos hatte ich bis jetzt auch nie Probleme. Nur jetzt mit den VPN Tunnel von der Firma.
Anscheinend ist das erste Paket mit den Kabeln verloren gegangen! Sie schicken mir Ersatz. Ich bin gespannt, ob das nun klappt!
