NuPRo A-20 und AppleTV
Re: NuPRo A-20 und AppleTV
Stimmt! So mache ich es nun auch, danke!
Dann kann ich ja auch gleich noch das neue ATV4 abwarten, was ja sogar noch "later next month" kommen soll
- gerade reingestolpert
Okay, ich muss dieses Thema noch einmal hervorholen, da ich vor exakt der gleichen Problematik stehe.
Auch ich möchte gerne sowohl den TV-Ton als auch den Sound von iPhone, iPad und MacBook (natürlich nicht simultan) via AirPlay auf meine nuPro A-20 streamen und das möglichst bei ausgeschaltetem Zustand des eigentlichen Fernsehers. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dann werden nur digitale Signale von TV-Gerät durchgeschleift an die Boxen, jedoch keine analoge.. korrekt?
Also folgendes Szenario:
Apple TV -- HDMI -- Fernseher (Samsung UE55D7090) -- Toslink -- DA-Wandler (z.B. der 'Lindy') -- Chinch -- nuPro A-20
Bei diesem Aufbau müsste es nun also möglich sein, z.B. mit der Spotify-App vom iPhone via AirPlay den Apple TV anzusprechen, welcher das AirPlay-Signal dann durch alle Gerätschaften bis hin zu den Boxen schleift. Kann das jemand bestätigen?
Danke!
Danke!
- MGM
- Been thanked: 3 times
Wenn der TV aus ist, wird in der Konstellation nichts durchgeschleift.
Die Fernseher haben meistens keinen regelbaren digitalen Ausgang. Bei digitaler Ausgabe über Toslink, muss die Lautstärke an den NuPros geregelt werden! Bei den neuen 100/200/300 kein Problem, da Fernbedienung und Master/Slave, aber bei den Alten 10/20, geht es NUR an jeder Box einzeln, über die Drehregler.
Also geregelten analogen Ausgang des TV benutzen, wenn vorhanden, oder Kopfhörer Ausgang.
Aber, TV aus, nix Ton...
Das Apple TV 3, gibt übrigens die Signale gleichzeitig per HDMI und Toslink aus. Aber auch nicht geregelt!
Legomans Vorschlag bezog sich darauf, das Apple TV per HDMI an den TV, dann bsp. Analog an die A1-300 und parallel das AppleTV per Toslink an die neuen A1-300 an zu schließen. Lautstärke wird dann dort geregelt.
Du brauchst für die NuPro A-10/20 zwingend einen D/A Wandler mit regelbarer Lautstärke.
Sei mir nicht böse, aber so richtig habe ich das jetzt nicht verstanden.
Wenn ich jetzt den optischen Audioausgang des Apple TV via Toslink und D/A-Wandler mit dem AUX-Eingang der nuPro's verbinde.. dann habe ich ja folglich das Problem, dass für den Fernseher (Ausgang: Kopfhörer-Buchse) kein Eingang an den nuPro's mehr vorhanden ist (einzig USB noch frei).
Also gibt es mit meinem aktuellen Equipment keine Möglichkeit Musik zu hören, solange der Fernseher ausgeschaltet ist, richtig?
- MGM
Nicht ohne Neuanschaffung.
Bei deiner letzten Variante, mit Lindy, kannst du die Lautstärke wieder nur an den A20 regeln!
Regelbare D/A Wandler, haben normalerweise mehrere Eingänge, die sich schalten lassen.
AppleTV 3 per HDMI an Samsung TV, für Video und Musik Airplay. Vom TV analog (bsp. Kopfhörerausgang) in den A20 Aux-Eingang. Lautstärke wird über TV geregelt (eine Fernbedienung), Ton vom ATV und Samsung kommt aus den A20. Kein externer D/A Wandler nötig. TV muss immer AN. Es könnte je nach an den A20 eingestellten Lautstärken zu einem leichten Grundrauschen kommen...
Oder externen D/A Wandler kaufen, der regelbar ist (kann der Lindy nicht) und mehre Eingänge liefert.
AVR mit Stereo-PreOuts, Stereoverstärker mit Digitalwandler, Teufel Decoderstation 5 / kann das die 3er?... weitere Vorschläge?
Evtl. Gebrauchtkauf?
Tante Edit fragt sich, wieso es diesen Thread eigtl. jetzt im HiFi-Stereo Subforum nochmal gibt???
Und jeder Post hier, ist auch da drüben... inkl. Edits...
- joe.i.m
- Has thanked: 148 times
- Been thanked: 247 times
Der ist halt verschoben worden.
Der Unterschied auf beiden Seiten ist der, das der Thread im nuPro Unterforum wieder nach oben rutscht mit jedem neuen Beitrag, im Stereounterforum aber nicht und damit dann irgendwann immer weiter nach unten durchrutscht. Warscheinlich referenzieren beide Links auf den selben Inhalt. Ich glaube jedenfalls nicht, das so etwas doppelt vorgehalten wird, das wäre jedenfalls ungewöhnlich. Genauer kann Dir das sicher der Andreas Krapohl erklären, der wo das Forum betreut. Zu finden in der Mitgliederliste der oberste rote Eintrag, oder unten auf der Forenseite Das Team
Ich stand genau vor dem gleichen Problem, nämlich die NuPro A-20 als TV-Lautsprecher, aber auch zum Musikhören via Apple-TV nutzen zu wollen.
Die Lösung (wenn auch nicht die optimale) brachte mir dieses Teil:
Decoderstation
---> Jeweils 4 Digital- und Analogeingänge, Lautstärkeregelung per Fernbedienung, Lipsync, usw.
Habe das Teil dann zwischen TV und NuPros gehängt, welche mit einer festen Lautstärkeeinstellung betrieben werden, die Lautstärke wird dann über die Decoderstation geregelt. Optischer Ausgang von TV und Apple-TV sind separat an den beiden optischen Eingängen angeschlossen. So kann auch wenn der TV aus ist Musik gehört werden.
Decoderstation
NuPro A-20
Panasonic P55VT50
Shure SRH840
Panasonic P55VT50
Shure SRH840
- MGM
Ich habe gerade nachgeschaut, die Teufel Dekoderstation 3, hat 3 digitale Eingänge, 2x Toslink (Vorne + Hinten) und 1x Coax (hinten).MGM hat geschrieben:Teufel Decoderstation 5 / kann das die 3er?...
Würde also auch gehen. Die 3er gibt es gebraucht, relativ günstig auf Ebay. Die 5er gibt's auch sehr häufig... Da sollte doch ein günstiges Upgrade machbar sein.
Edit:
Ich sehe gerade, es gibt auch eine Teufel ControlStation 2, aktuell als B-Ware für 59,99€, regulär für 79,99€.
Die hat keine digitalen Eingänge, aber eine Lautstärke Regelung. Falls der Lindy D/A schon angeschafft ist, wäre das auch eine Möglichkeit.
TV Analog an CS2, ATV-Toslink-Lindy-Analog-CS2 und parallel per HDMI an TV. CS2 Analog an A-20.
Wenn du warten kannst bis die A-300 wieder lieferbar ist kannst du meine Controlstation 5 (MK2) günstig haben, die wird dann nicht mehr benötigt
NuPro A-20
Panasonic P55VT50
Shure SRH840
Panasonic P55VT50
Shure SRH840
Mh, ich denke, dann werde ich zunächst mal versuchen meine nuPro's für einen guten Preis loszuwerden und mir dann die neue Generation der nuPro's zu besorgen.
Danke für Eure Ideen und Vorschläge!
