NuPRo A-20 und AppleTV
Liebe Gemeinde,
ich möchte NuPro A-20 Boxen universell via Airplay, TV und MacBook (Logic) ansteuern. Trotz zahlreicher ähnlicher Fragen ist mir noch nicht klar, wie ich mittels eines AppleTV zwei getrennte Signale ausgeben kann (d.h. Airplay auch ohne TV-Betrieb möglich). ATV hat scheinbar einen optischen und einen USB-Ausgang; letzterer ist aber nicht zu benutzen. Ist es trotzdem möglich, ohne weiteres Zubehör TV und Musik getrennt zu betreiben?
P.
P.
Re: NuPRo A-20 und AppleTV
Ich verstehe nicht so recht was Du genau vor hast?
Du möchtest 2 Streams gleichzeitig ausgeben? Wohin denn?
Und die NuPros können auch nur ein Signal zur Zeit abspielen...
Das Apple TV wird in Deinem Netzwerk als "AirPlay" Ausgabegerät angezeigt. Du kannst also Musik oder Videos (wenn es die Apps und das DRM erlauben) an das Apple TV senden. Videos werden über HDMI dann auch am TV angezeigt und der Ton über die NuPros, wenn Du das entsprechen eingestellt hast. Du kannst aber auch nur Musik an das Apple TV streamen. Dann kann der TV aus bleiben und nur die NuPros spielen dann die Musik. Du könntest sogar mehrere Aplle TVs oder andere AirPlay fähige Netzwerk Empfänger (z.B. neuere Denon Receiver mit AirPlay) mit der gleichen Musik ansteuern und so die ganz Wohnung synchron mit Musik versorgen.
2 x nv 3
Hi BandiTT,
danke für die Antwort!
Ich möchte nicht zwei Streams gleichzeitig ausgeben, sondern über die NuPro's sowohl TV-Ton, als auch Musik (zB Airplay) ausgeben können, und zwar ohne dass der TV zum Abspielen von Musik ständig eingschaltet werden muss. Da die NuPRos aber (wenn ich es richtig verstanden habe) hierfür keine 2 Eingänge bieten bzw. das AppleTV nur einen optischen Ausgang hat, frage ich mich, wie es ohne weitere Geräte konkret funktionieren soll. Ich habe hier im Forum auch öfter etwas von DAC und AVR gelesen, möchte aber möglichst ohne diese auskommen, wenn es geht. Die Möglichkeit, zwischen Airplay und TV bei den NuPRos hin und her zu schalten, ohne ständig neu verkabeln zu müssen, würde mir schon genügen. Geht das irgendwie bzw. was wäre die beste Lösung? Vielleicht habe ich auch etwas falsch verstanden?
Vielen Dank und Grüße
das was du vor hast geht nicht!
Zumindest nicht mit ATV Generation 2 doer 3, oder auch nicht mit den aktuellen NuPros.
Entweder auf die neuen NuPros warten, die können dann digital in, oder das Applte TV1 verwenden.
Ansonsten kommst du um ein GErät nicht herum, dass dir das digital ATV signal auf Stereo/Mono-Chinch runter sampelt.
Nen günstigen DAC dafür kriegst du für ca. 35€:
http://www.amazon.de/FiiO-D3-Coaxial-Op ... ywords=DAC
http://www.amazon.de/Digital-Analog-Wan ... ywords=DAC
http://www.amazon.de/Lindy-Audiokonvert ... ywords=DAC
Ansonsten halt nur über nen AVR oder Stereo-AMP der das auch kann (nix anderes als das so nen kleeines Kästchen eingebaut ist).
Letzte Variante ist, dass dein TV im Ausgeschaketten Zustand digitale Signale entgegen nimmt und Stereo-Chinch ausgibt.
Glaube aber nicht das es so was gibt (steht wenn ind er ANleitung des TVs).
Eher üblich Digital rein und einfach im "Aus-Zustand" raus.
lezte Variante ist, eine Airport Express zu verwenden.
Da kannst du dann das Stereosignal abgreifen und die kann Airplay.
Die alte Version reicht theoretisch (finde die neue besser).
Geht bei Ebay gebraucht so zwischen 35-50€.
Die neue Generation kostet so um die 60-75€.
Hi JRogg,
verstehe, interessant! Kurze Rückfragen dazu:
- wann kommen denn die neuen NuPro genau, weiss man das? Im Netz finde ich nur "im Herbst"...
- warum geht es mit dem ATV1? Wie würde die Verkabelung dann konkret aussehen? Gibt es ja recht günstig bei ebay... Irgendwelche NAchteile?
- wofür brauche ich einen AVR, wenn ich mir auch einfach das kleine Kästchen (DAC) für deutlich weniger kaufen kann? Hat AVR weitere Vorteile?
- Es funktioniert auch mit einem Airport Express? Wie kann ich denn dann den TV zusätzlich verkabeln (mit dem AE)? Das wäre ja das einfachste. Nur keine Videos/Bilder senden auf den TV, richtig?
Besten Dank schon einmal für die Hilfe!
- Legomann II
Hey Philo,
da Du Applefan zu sein scheinst, kennst Du doch die Ankündigung, dass großartige Dinge "later this year" kommen
ein konkretes Datum wurde nicht genannt, aber es kann nicht mehr sooo lange dauern.
Bei beiden oben genannten Lösungen bleibt das Problem, dass zwei Geräte mit digitalem Ausgangssignal an einen analogen Anschluss angeschlossen werden sollen
Sofern Du die NuPros noch nicht gekauft hast, auf die neuen warten. Wenn Du sie schon gekauft hast, auf die neuen warten, die alten verkaufen.
Oder einen D/A-Wandler im Netz suchen, der zwei digitale Eingänge und einen analogen Ausgang hat. Ist dann hält ein zusätzlicher Kasten der rumsteht. Der AVR bietet für deine Nutzung keinen Vorteil.
Auch eine AppleTV 1 bringt keine Lösung, sie kann nämlich kein AirPlay (bzw. Nur nach Jailbreak).
danke "Lego" für den Hinweis auf den Jailbrake, den hab ich vor lauter gebrakten Boxen schon vergessen
Zu deinen Fragen:
1.Wann die neuen NuPros kommen wüssten viele gerne! (nutze da mal die Suchfunktion!!!!!)
2.auch da Suchfunktion/google nutzen!!! (ATV1 liefert das als Bildhttp://g-dealt.de/wp-content/uploads/2012/12/AppleTV11.jpg da solltest du die Antwort sofort sehen....)
Nachteil bei der ATV1: Stromverbrauch und weniger Möglichkeiten (ohne Jailbrake)
3.Auch Wofür kann ich nen AVR nutzen, solltest du mal die SuFu/Google nutzen
Sorry, aber alles Vorkauen macht auch keinen Spass, wenn der andere nur "zu Faul" zu sein scheint....
Zu deinen Fragen:
Danke Legomann,
ja, die Ankündigung kenne ich sehr gut!
War einen Versuch wert....
dann werde ich mal wieder ab- bzw. umbestellen. Schade, habe mich schon so gefreut
Aber die neuen scheinen ja noch besser weg zu kommen nach den ersten Berichten, wenn auch ne ganze Ecke teurer.
Dann kann ja praktisch alles über ATV gesteuert und auf NuPro ausgegeben werden; habe gerade gelesen, dass sogar Logic Airplay-fähig ist (von den Latenzen jetzt mal abgesehen...)! Hammer!
Vielen Dank und beste Grüße
Philo
Philo
- Legomann II
Geduld ist eine Tugend
Die neuen mögen zwar teurer sein, bieten aber auch erheblich mehr (zum Beispiel d i e Lösung bei Dir ohne Gefrickel). Da lohnt meiner Einschätzung nach das Warten.
Dann ATV per HDMI an Fernseher und per Tslink an (neue) NuPros. So kannste dann beim Musikhören TV aus lassen, beim Fernsehen geht das AV-Signal dann erst zum Ferseher per HDMI.
