nuBox 381/481, Aufstellung so möglich ?
Ecky
Re: nuBox 381/481, Aufstellung so möglich ?
Beitrag von Ecky »
So ihr lieben Lüü,
nochmals Danke für eure (geduldige) Hilfe.
Ich habe mir jetzt Folgendes ausgesucht:
2x 381 (bitte nicht kleiner, mein MAF schrillt schon bei Kompaktboxen :D )
1x CS-411 (Weil es ein "richtiger" Center ist)
2x DS-301 oder (eher) 311, wegen dem Frequenzgang
1x AW-443 (Vorerst 1x, mit Option auf den Zweiten)
BT-77 Wandhalter für die Front. Hier ist jetzt die Frage: 30cm Mindestwandabstand; Front oder Rückseite ? Wenn Letzteres habe ich ein Problem da ich die Halter dann i-wie an mein Regal basteln muß (19mm Holzdicke mit 4 Schrauben. Ansonsten zusätzlich 2-Komponentenkleber). Allerdings ist die erste feste Borte bei 105cm (längere Schrauben) und die Box wäre bei ca. 90-130cm.
Oder vielleicht die Stative MS-67, mal schauen.
Hat allerdings z.Z. eh keine Eile da die "Versandfrei-bis-zum-06.10-Aktion" vorbei ist (und ich brauche sowieso erst die neuen Möbel).
Nochmals Dank!
Moin
Ecky
Lipix
Beitrag von Lipix »
Der Abstand ist eher bezogen auf den Bass und das Dröhnen bei so naher Aufstellung. Das bekommt man mit höherem Abtrennen aber in den Griff.
Die ungünstige Modenanregung in Bezug auf die Raumlänge bleibt natürlich.
Zu deinem MAF:
Bau mal die 381 aus Karton nach und dann stell sie dir an der Wand vor. Wenn du deinen MAF bedienen willst, dann nimm lieber einen großen Subwoofer. Mit den 381 gewinnst du klanglich nichts, du bekommst eher noch Probleme wenn sie Fullrange laufen. Mit dem 993 machst du aber einen deutlichen Schritt nach vorne :wink:
Das ist aber ne Erfahrungssache. Wenn man mal hört wie eine 311 Front mit 2x AW-991 im Heimkinobetrieb mal ganz locker ein 511/681 Set mit einem Sub an die Wand spielt ist man schnell überzeugt :mrgreen:
Denk dran, dass die Sets frei konfigurierbar sind und die Vorschläge auch nicht für jeden Anwendungszweck optimal sind.
Ansonsten wirst du mit dem Set aber trotzdem jede Menge Spaß und guten Sound haben.
Alex
nl84 ATM + WS-14
Onkyo BD-SP809, Acer H9505BD
Ecky
Beitrag von Ecky »
Datt ging ja mal wieder fix. :D
Nachgebaut habe ich die 381 nu nicht, allerdings ist die (mit Din A4) zurechtgelegt Front schon nett.
Der 993 ist aus zweierlei Gründen keine Alternative: erstens das Budget, und zweitens .. die Ausmaße. Selbst wenn ich meinen Nachttisch aufrecht hinstelle hat er nicht annähernd die Dimensionen des Subs. O.o
Datt denke ich auch. Meine (heißgeliebten) Kappa habe ich Pi mal Auge in den Raum gestellt und aushalten mußten die teilweise auch ganz gut.
Ohhhhh: 4x 311, 1x CS 411 und ein 993 kosten immer noch weniger als das ursprünglich geplante Set mit den 481. Und es ist lieferbar ... Verdammt seist Du ! :wink:
Ok, ich muß mal ein bisserl nachdenken: Der 993 wird sicherlich nicht so einfach in meine Höhle integriebar sein ....
Ein nachdenkender Ecky
Lipix
Beitrag von Lipix »
Bedenke bei den 381 auch, dass die ziemlich weit von der Wand abstehen, auch wenn die Front recht "zierlich" wirkt.
Für die meisten Kunden wirkt eine 381 in ihren Ausmaßen und auf den Bilder der Nubert Hp so wie eine 311 in der Realität. :mrgreen:
Der 991/993 wirkt übrigens nur zu Beginn so groß. Praktisch schrumpft er alle 6-8 Wochen um 5%.
Optional würde ich mal lieber 311er Front + 2x 443 in Betracht ziehen.
Hab dir mal noch ein Bild mit der alten Front und dem 991 in mein Album geladen:
http://www.nubert-forum.de/nuforum/gall ... bum_id=120
Alex
nl84 ATM + WS-14
Ecky
Beitrag von Ecky »
Howdy,
dank dir habe ich meine Liste nochmals abgeändert:
4x 311 (Front / Rear)
1x CS-411 (Ich weiß; ich hätte aber gerne einen Center der auch nach Center aussieht) :D
2x AW-443
Dazu aber noch ein paar Fragen.
Kann ich die Frontboxen mit Wandhalter an ein großes (Bücher)Regal anbringen oder muß ich befürchten das sich Resonanzen bilden ?
Außerdem überlege ich mir einen Opa-Sess ... ähmmmm ... Relaxsessel mit Fußbank zu besorgen. Würde die Aufstellung der Rears hinter der Sitzgelegenheit bleiben, bzw. auf dem Boden liegend nach oben strahlend ?
Danke im Vorraus.
Moin
Ecky
Lipix
Beitrag von Lipix »
Ecky hat geschrieben: 1x CS-411 (Ich weiß; ich hätte aber gerne einen Center der auch nach Center aussieht) :D
Ich hab da nichts dagegen:
Lipix hat geschrieben: Wenn es dir aber optisch besser gefällt kannst du auch einen CS-411 oder eine WS-201 dazwischen packen.
Naja, dass Regal sollte dann schon stabil sein und auch gut stehen. Damit wär das von den Resonanzen wahrscheinlich kein Problem. Gedanken würd ich mir eher wegen dem Gewicht machen. Die sind nicht ohne die 311 und das Gewicht hängt dann auch nach vorne mit nem Hebel, also gerade die obere Schraube sollte dann gut sitzen.
Ecky hat geschrieben: Außerdem überlege ich mir einen Opa-Sess ... ähmmmm ... Relaxsessel mit Fußbank zu besorgen. Würde die Aufstellung der Rears hinter der Sitzgelegenheit bleiben, bzw. auf dem Boden liegend nach oben strahlend ?
Wo willst du den denn hinstellen?
Moin
Ecky[/quote]
Alex
nl84 ATM + WS-14
Ecky
Beitrag von Ecky »
Ni Hao,
Es sollen ein Ikea-Billys werden (mit Aufsatzregale); in meinen Augen nicht sooo stabil (alternativ mit Winkel auf der Rückseite stabilisiert).
Mit der Befestigung hatte ich schon was ausgetüftelt (notfalls zusätzlich mit 2-Komponentenkleber :D ).
Als Erstes sei gesagt: Das ist erstmal nur eine Überlegung.
Anstatt (m)eines 2er-Sofas und dem "Gästesessel" an der Seite; zwei Sessel an der Rückwand; also da wo später eigentlich das Sofa stehen sollte.
Ich hätte eine Sitzgelegenheit nur für mich ( :D ), mein (spärlich gesäter) Besuch käme in den Genuß eines relativ günstigen tonalen Sitzplatzes (im Gegensatz zum jetzigen Zeitpunkt) und ich hätte wenigstens den Sessel aus der Raummitte raus (der z.Z. praktisch mitten im Raum vor der Box steht).
Moin
Ecky
Lipix
Beitrag von Lipix »
Dann würde sich ja nicht viel ändern.
Mit dem Regal kann es schon klappen, eventuell würde ich einfach das Holz des Regales durchbohren und auf der Rückseite ein 2cm starkes sehr stabil Holzbrett dahinterklemmen und es da verschrauben - mit Gewindestiften.
Alex
nl84 ATM + WS-14
Ecky
Beitrag von Ecky »
Moinsen,
'tschuldigung, ist gestern nix mehr geworden (Kontischicht im kurzen Wechsel ist für'n Moors).
Supi, obwohl diese Option .. nunja .. optional ist. :D
Und dann (erstmal) meine letzte Frage: Spikes für die SW. Gibt es da Unterschiede ?
nuSpikes SUB (4x : 47€)
nuSpikes (8x : 87€)
Ecky
Lipix
Beitrag von Lipix »
Spikes nur wenn du ne Granitplatte hast und diese entkoppelt ist durch ne Gummimatte oder so.
Grundsätzlich bruchst du das aber nicht wenn du keinen extrem schwingungsanfälligen Boden hast. Und bei "kleineren" Subwoofern ist es eh fragwürdig.
Denk aber dran, dass so solche Granitplatten und Spikes ordentlich was kosten, wenn es das nur aus optischen Gründen sein soll würde ich auch mal an ne nuLine Serie denken oder das Geld lieber in nen besseren AVR etc investieren.
Alex
nl84 ATM + WS-14
