Nubox 311 und nubox AW 443 mit Sony Str-DE585?
Suff
Re: Nubox 311 und nubox AW 443 mit Sony Str-DE585?
Beitrag von Suff »
Guten Morgen,
habe mich jetzt mal ein bisschen rumgeschaut und überlegt damit ich gleich die NuLine 34 nehme aber werde die 311er und 34er auf jeden Fall mal probe hören.
Jetzt zu meiner Frage:
Ich wollte mein Sony STR-DE585 vorerst noch einwenig behalten. Habe im Handbuch gelesen damit der bei 8 Ohm, 100w/CH bringt.
Die nuline 34 bei 4 Ohm, 160 Watt Nennleistung hat. Bei 4Ohm bringt ja mein Receiver ja 200Watt grob gerechnet, wahrschenlich eher 180Watt oder noch viel weniger?
Dann müsste es ja reichen oder habe ich falsch gerechnet?
Danke
SuFF
JRogg
Beitrag von JRogg »
Mach dir wegen der wattzahlen nicht die Gedanken!
Erst wenn du standboxen nimmst kann es ein Thema werden, aber selbst da wirst du sauber Musik raus bekommen
Dann halt nicht mehr die großen Pegel die du noch sauber bei den kompaktboxen hören kannst
Such mal nach clipping als Stichwort
Suff
Beitrag von Suff »
Okay danke. Ich dreh eh nie voll auf, zwar etwas lauter aber volle Kanne höre ich nicht
Stevienew
Has thanked: 50 times
Been thanked: 54 times
Beitrag von Stevienew »
JRogg hat geschrieben:Mach dir wegen der wattzahlen nicht die Gedanken!
Sorry JRogg, aber das eine hat mit dem anderen recht wenig zu tun. Das Zauberwort hierfür ist "Wirkungsgrad". Je höher dest laut bei gleicher Leistungszufuhr 8O . Meist haben StandLS bauartbedingt einen höheren Wirkungsgrad als KompaktLS. :wink:
@Suff: Nichtsdestotrotz teile ich die Einschätzung JRoggs, dass der Sony sicher ausreicht. Das hat übrigens auch nichts mit der Nennbelastbarkeit der LS zu tun, denn die sagt lediglich aus, wiviel Leistung der LS dauerhaft ab kann. Aber auch da ist Sorge überflüssig, da zur Not die Schutzschaltung der LS ein abrauchen verhindert.
Also dann viel Spaß beim (etwas unfairen) Vergleich :wink:
bis dann
WZ: nuPro AS-3500
