Umbau 5.1 System
dehein2
Re: Umbau 5.1 System
Beitrag von dehein2 »
Vielen Dank!
dann werde ich das mal so testen mit den 3 x 311.
Da der Center bei etwa 2-3 Meter Abstand etwa 50 cm unterhalb des Kopfes steht würde ich ihn gerne etwas Anwinkeln. Passen die nubert Winkelständer zu der Box?
Stevienew
Has thanked: 50 times
Been thanked: 54 times
Beitrag von Stevienew »
dehein2 hat geschrieben:Vielen Dank!
Ich denke, dass die nuBase 28/38 schon zuviel des guten sein dürften. Probier doch erst ma aus, wie es ohne Anwinkeln klingt und zur Not kannst Du ggf. eine Leiste o.ä. unterlegen :wink:
bis dann
WZ: nuPro AS-3500
dehein2
ok dann noch eine Frage ;) Der Center wird voraussichtlich auf einer Glasplatte liegen, sollte ich hier irgendetwas zwischen legen?
Stevienew
Ich habe meine NL 24 mit den beiliegenden Kunststoffpucks versehen. Sowas kriegst Du im Baumarkt. Das hat aber keine klanglichen Auswurkungen. Wichtiger ist, dass der LS vorne bündig oder etwas überstehend positioniert wird 8O
bis dann
WZ: nuPro AS-3500
dehein2
Alles klar.
Vielen Dank schon mal für die Antworten. Wenn ich jetzt noch die Kabel neu verlege noch eine kleine Frage dazu:
- reicht "normalpreisiges" 2x2,5 er Kabel?
- Ich wollte zum ersten mal Bananenstecker verwenden (bisher immer geschraubt ;) ) - macht es wirklich einen unterschied ob man die sehr teuren oder doch ehr günstigen nimmt? Zum Beispiel diese: http://www.amazon.de/AmazonBasics-Banan ... B0090CVJZ4
VG
Dennis
Stevienew
Hallo Dennis,
normalpreisiges Kabel reicht völlig aus. Bananenstecker brauchst du eigentlich nur, wenn Du öfter um stöpseln musst.
wenn es denn sein soll, nimm am besten schraubbare. Ich habe mit den Bananas aus dem Nubert Sortiment gute Erfahrungen gemacht.
bis dann
WZ: nuPro AS-3500
dehein2
ja leider stecke ich schon "öfter" mal um und das Schrauben am AVR nervt dann ja schon immer etwas ;)
dehein2
so die 3 Frontlautsprecher sind bestellt ;) ich bin gespannt...
Eine Frage zum Sub, den ich jetzt erst mal behalte. Hintern hat er zwei Regler für "Crossover [Hz]" und "Volumne [db]". Wie stelle ich diese optimalerweise ein?
Ich nehme an Volumne ist einfach für die Lautstärke des Subwoofers, aber diese lege ich ja auf der anderen Seite auch im AVR fest, oder?
Und Crossover wird die Frequenz sein ab der er reagiert? (ich habe vom Sub bisher leider wenig Ahnung)
palefin
Beitrag von palefin »
ja. Den crossover drehst du ganz nach rechts.
Vol. musst du ausprobieren. Zuerst mal so etwa ein Viertel. Dann eine Testmessung und schauen, wie der Avr den Sub und die Boxen eingemessen hat.
Ist der Wert deutlich unter 0, dann drehst du das Vol. etwas höher. Ist der eingemessene Subwert deutlich über 0, drehst du das Subvol. etwas zurück.
Anschl. die vollst. Einmessung noch mal machen.
Tipp kam gestern... ? von .. Rank?
dehein2
danke.
Der Regler geht von 65-150 Hz. Rechts wäre 150, ist das richtig?
Bedeutet das, dass der Sub alle Frequenzen unterhalb von 150Hz wiedergibt? Inwiefern ist dieser Wert von den verwendeten Bocen abhängig?
AVR: Pioneer VSX-915
Front: nuBox 311, Center: nuBox 311, Rear: aktuell nicht angeschlossen
Subwoofer: CANTON AS 100 MX
