Hilfe bei Aufstellung und Auswahl von NW125, CS4 und NW3
KarstenS
Beitrag von KarstenS »
ich hat geschrieben:Bist du sicher, dass mit Vorhängen der Bass nicht beeinflusst wird?
Wirkliche Bässe (also die Arbeitsbereiche eines Subwoofers) mit Sicherheit nicht. Damit beeinflußt du nur die Mitten und Höhen.
2 x Nuline 80, 1 CS 72, 2 DS-50, 1 AW 550
Pioneer DV 444, Panasonic DVD-S 99, Pioneer VSX-AX3
ich
Beitrag von ich »
Ich habe mal die kritischen Frequenzen berechnet, sie liegen bei 37.5Hz und Vielfaches. Kann man die nur mit den teuren Absorbern bekämpfen?
Spectre
Beitrag von Spectre »
Schau in den Thread, den ich gepostet habe. Ohne Dich etwas in die Materie einzulesen, wird es nix werden.
Gruß,
Torsten
2x NuLine 102, 2x NuLine DS-22, Denon AVR-3311
BlueDanube
Has thanked: 38 times
Been thanked: 82 times
Beitrag von BlueDanube »
Der Bass geht durch die Vorhänge durch, als ob sie nicht vorhanden wären - außer die Vorhänge sind etwa 1/2m dick.... :wink:
BlueDanube
nuLineCS150,Sony TA-FA3ES
BlueDanube
ich hat geschrieben:Ich habe mal die kritischen Frequenzen berechnet, sie liegen bei 37.5Hz und Vielfaches. Kann man die nur mit den teuren Absorbern bekämpfen?
37,5Hz sind praktisch nur mit Plattenresonatoren (ein flacher Kasten mit definierten Volumen, gefüllt mit Dämm-Material, luftdicht und eine schwere, elastische Platte, die frei schwingen kann) zu dämpfen.
Das ganze muss aber exakt auf die Problemfrequenz abgestimmt werden.
BlueDanube
ich
Beitrag von ich »
ich habe mir die einzelnen Threads durchgelesen. Absorber in den Raumecken kommen bei mir nicht in Frage, da ich bei mir keine richtige Ecken vorhanden sind. Aufgrund der vielen Fenster könnten keine handelsüblichen Absorber installiert werden.
Die Idee mit einem Subwoofer hinter der Couch klingt aber machbar. Ich habe festgestellt, dass im Surroundbetrieb die Dröhnprobleme weniger werden, da ja auch von den hinteren NW3 ein Bass erzeugt wird.
Nun meine Frage. Ich betreibe vorne die Nuwave 10 mit ABL Modul. Würde für Stereo hinten ein AW440 reichen, wenn dieser mit Delay angesteuert würde um die Dröhnneigung zu verringern. Würde praktisch als ein kleines DBA fungieren.
Oliver
ich
Beitrag von ich »
schieb :D
