A-200 plötzlich im StandBy
Re: A-200 plötzlich im StandBy
Wie gesagt, ich gehe auch sehr stark von einem Firmwarebug der ganzen Serie in der Ein-/Ausschaltautomatik aus. Manche haben es vielleicht noch gar nicht bemerkt weil das Verhalten sehr erratisch ist. Oder es sind mehrere Versionen der Firmware im Umlauf, das kann natürlich auch sein. Mit der Lautstärke des Zuspielers hat das meinen Beobachtungen nach nichts zu tun.
Ihr könnt ja auch mal testen ob eure Boxen nach Ausschalten des Zuspielers zuverlässig in den Standby gehen und auch genauso zuverlässig daraus aufwachen, besonders beim optischen TOSLINK Eingang...
Genau so verhält es sich tf11972, ich habe keinerlei Möglichkeit, auf den Pegel des optisch digtalen Ausgangs des TV Einfluß zu nehmenurlaubner hat geschrieben:Warum? Das digitale Signal enthält auch die Infos über die Lautstärke. Wenn der TV die Lautstärke des SPDIF Ausgangs regeln kann dann hier auf max stellen.tf11972 hat geschrieben:Bei einem optischen digitalen Signal, das der TE benutzt, dürfte das schwierig werden.urlaubner hat geschrieben:Wenn die Box trotz eingehendem Signal in den Standby geht liegt das wahrscheinlich an einem zu niedriegem Eingangssignal.
Also: Pegel am Zuspieler (Was auch immer) höher drehen und an den nupros niedriger!
Das Airport Express überträgt das Signal ja analog an die Cincheingänge der NuPro. Hier geht es meines Veständnisses nach aber rein um die digitale Signalübertragung (Coax/Toslink).dimitri hat geschrieben:Das ist bei mir auch nach Stunden noch nie passiert. Ich hab einen Airport Express als Quelle, hat den jemand der Betroffenen evtl. auch und kann das Verhalten damit nachvollziehen?
Habe zwar meine NuPros noch nicht, kann aber von den Erfahrungen mit meiner Teufel Decoderstation berichten welche auch Analog- und Digitaleingänge besitzt.
Nutze ich die Cinch-Eingänge wird im Display permanent angezeigt dass ein Signal anliegen würde, egal ob gerade ein Signal anliegt oder nicht.
Nutze ich aber einen der Digitaleingänge und es herrscht für kurze Zeit stille (z.B. beim Umschalten zwischen Songs) wechselt die Decoderstation immer sofort in die Anzeige (Kein Signal) und schaltet 1 Sek später wieder um auf das vermeindlich neue, anliegende Signal.
Evtl ist dieses Verhalten übertragbar auf die NuPros, nur dass diese diesen Signalabbruch als "Ausschaltbefehl" interpretieren ...
NuPro A-20
Panasonic P55VT50
Shure SRH840
Panasonic P55VT50
Shure SRH840
hm, hört sich ja an wie bei den Subs. Nur dass da der Ausschaltbefehl nicht direkt umgesetzt wird sondern verzögert nach ein paar Minuten...
Re: A-200 plötzlich im StandBy / evtl. Problemlösung
Um auszuschließen, das es am optischen "digital-Kabel" liegen könnte,
habe ich das "alte" vorhandene, mit dem es bisher keinerlei Probleme gab,
gegen eines aus dem nuPro-Zubehörpäckchen ausgetauscht
Das 1. was aufviel: dieses passt besser/strammer in die Buchse, sogar mit deutlicherem Einrastgefühl, als mit dem "alten" optischen
Der 2. Punkt, und das ist vlt. der entscheidene, jetzt funktioniert die Ein/Aus-Automatik
Ca. 3 sek nach dem entfernen gehts in den StandBy, ca. 3 sek nach dem Einstecken bei laufendem "(Rot)lichtgeber" gehts in den Betrieb
So, jetzt bin ich gespannt, ob sich die nuPro´s weiterhin ohne erkennbaren Grund schlafen legen
Ich melde mich in ein paar Stunden
- Has thanked: 13 times
- Been thanked: 28 times
Soviel darfst Du mir schon zutrauen, dass ich den optischen Ausgang des Airport Express verwende.Kischte6363 hat geschrieben: Das Airport Express überträgt das Signal ja analog an die Cincheingänge der NuPro. Hier geht es meines Veständnisses nach aber rein um die digitale Signalübertragung (Coax/Toslink).
Fehler von mir... habe das "alte" Airport Express (ohne optischen Ausgang) in Betrieb und wusste garnicht, dass die neue Version so einen besitzt. Schande über mein Hauptdimitri hat geschrieben:Soviel darfst Du mir schon zutrauen, dass ich den optischen Ausgang des Airport Express verwende.Kischte6363 hat geschrieben: Das Airport Express überträgt das Signal ja analog an die Cincheingänge der NuPro. Hier geht es meines Veständnisses nach aber rein um die digitale Signalübertragung (Coax/Toslink).
NuPro A-20
Panasonic P55VT50
Shure SRH840
Panasonic P55VT50
Shure SRH840
Mit dem mitgelieferten TOSLINK Kabel hatte ich auch Probleme mit der Einschaltautomatik. Das Ausschalten während des Betriebs trat allerdings nicht auf - hatte dieses Kabel aber auch nur weniger als 1 Stunde dran weil es mir mit 1.5 Meter eh zu kurz ist. Schliess auch mal mehr als nur eine einzige Quelle an die Boxen an und schalte ein paarmal mit der FB zwischen ihnen hin und her und schau danach obs immer noch funztBig T. hat geschrieben:So, jetzt bin ich gespannt, ob sich die nuPro´s weiterhin ohne erkennbaren Grund schlafen legen![]()
@Grauleben
... hast nicht richtig gelesen, habe das optischen aus dem Zub. gegen mein vorhandenes getauscht
.... und ein weiteres Gerät habe ich auch angeschlossen, elektrisch digital, Squeezbox Touch
(hatte ich bisher nicht erwähnt)
Ist schon merkwürdig
, als ich vorhin aus dem Haus bin und den TV ausgeschaltet habe,
waren die nuPro´s brav in den StandBy gegangen,
als ich eben zurückgekommen bin, waren sie wieder an
...schnall ich nicht
- tf11972
- Has thanked: 183 times
- Been thanked: 251 times
Es muss ja nicht unbedingt am Eingangssignal liegen. Wenn ich bei uns die Jalousien rauf- oder runterfahre, erwacht mein AW-1300 aus dem Standby. Wenn ich das mit meinen laienhaften Elektrotechnikkenntnissen ausdrücke, schlägt hier irgendwo ein Impuls aus dem Stromnetz ins Netzteil durch. Das könnte ja bei den nuPros dasselbe sein.
