NuPro A-200, Kanäle im "Single" Modus zuweisen
Hat sich bedankt: 1430 Mal
Danksagung erhalten: 924 Mal
Re: NuPro A-200, Kanäle im "Single" Modus zuweisen
Sorry, dass ich als "Unwissender" hier in das Thema einfalle:
Das heißt also, es gibt (wenn der Master aufstellungsbedingt oder zur Vermeidung von Kabelgewirr rechts stehen muss) nur zwei Möglichkeiten, die NuPros kanalmäßig zu tauschen, ohne dass es zu "Komplikationen" kommt:
1) Via USB angeschlossen im PC die Kanäle vertauschen (dann kann man den Pai-Mode drinlassen), damit es hinterher wieder "richtig herum" klingt
2) Via analog angeschlossen die beiden Kabel am Eingang des Masters vertauschen
Bei Anschluss via SPDIF (optisch oder koaxial) hat man dann Pech, wenn die Box rechts stehen muss und man auf den besser "getimten" Paired-Anschluss zurückgreifen will
Soweit richtig?
Rein softwaremäßig besteht doch eigentlich kein Unterschied, ob der Master das linke Signal ausgibt und das rechte an den Slave weitergibt oder das rechte Signal ausgibt und das linke an den Slave weitergibt! Rechenmäßig ist der Unterschied NULL. Also müsste es doch möglich sein, im Menüpunkt "Paired" beide Varianten unterzubringen.
Wäre schön, wenn die Frage ein Nubert-Mitarbeiter beantworten könnte.
Vielen Dank!
Liebe Grüße, Martin
THS
Beitrag von THS »
R. Steidle hat geschrieben:Hallo, das ist kein Phasenproblem, sondern resultiert aus dem minimalen Laufzeitunterschied der beiden Lautsprecher im SINGLE-Modus. Im PAIR-Modus werden die Signallaufzeiten synchronisiert (was ein Grund für die plastische, tiefe Klangbühne und die hervorragende Ortbarkeit ist), im SINGLE-Modus kann diese Angleichung allerdings nicht erfolgen.
OK, sowas hatte ich mir fast schon gedacht. Das Signal für den Slave muss ja durch den DSP des Masters durch und der Slave weiß ja nichts davon, da im SINGLE Modus. Dem Master ist es auch egal, da im SINGLE Modus. Eine analoge oder digitale Einspeisung in beide Boxen müsste dann also funktionieren...
Phasenproblem: Wenn man einen einzelnen Sinus hätte, könnte man die Laufzeit in eine Phasenverschiebung umrechnen und hat damit natürlich ein Phasenproblem, nur, dass es nicht exakt 180° (wie bei verpolten Lautsprechern) sind, sondern irgendetwas zwischen 0° und 360°. Beim kompletten Hörspektrum hat dann allerdings jeder Frequenzanteil eine andere Phasenverschiebung bezogen auf den Master. Nun ist klar, warum sich das so "komisch" anhört.
Danke für die Aufklärung und Gruß
Thomas
Butti
Danksagung erhalten: 1 Mal
Beitrag von Butti »
Für mein ursprüngliches Problem, die rechte Box bei digitaler Zuspielung über den PC als Master zu benutzen und trotzdem global eine korrekte Ausgabe des linken und rechten Kanals zu gewährleisten, gibt es mitlerweile eine Lösung.
Mit dem Equalizer APO kann man ab Version 0.9(ab Windows 7) die Kanäle frei zuordnen bzw. kopieren.
Nachdem ihr das EQ APO für die NuPro mittels Haken(1) installiert und den Rechner neu gestartet habt, müsst ihr in den Programmordner gehen, zB.
Code: Alles auswählen
C:\Program Files\EqualizerAPO\config
und öffnet die Datei config.txt mit dem Texteditor. Über das Startmenü öffnet ihr aus dem Programmmenü "Equalizer APO" den Configurator. Unter Wiedergabegeräte->Spalte "Anschluss" markiert ihr die NuPro und drückt anschliessend unten den Knopf(2) "Kopiere Device-Befehl in die Zwischenablage".
Jetzt geht ihr in die bereits geöffnete Datei "config.txt" und drückt Strg+v um den Inhalt aus der Zwischenablage einzufügen. Der Inhalt sieht jetzt zB. so aus:
Device: USB AUDIO    DAC NuPro {1fea3df0-3df3-4ef1-8e12-65a798080cb3}
Jetzt fügt ihr den Befehl zum Vertauschen der Kanäle hinzu:
Copy: L=2 R=1
und speichert mit Datei->speichern.
Rechts unten in der Taskleiste klickt ihr mit der rechten Maustaste auf das Lautsprechersymbol und öffnet das Fenster "Wiedergabegeräte". Hier macht ihr einen Doppelklick auf die NuPro(3) und geht zum Tab "Erweiterungen". Es ist wichtig, dass kein Haken bei "Alle Erweiterungen deaktivieren"(4) zu sehen ist, da dass EQ APO eine Erweiterung ist.
Jetzt sollten die Kanäle unter allen Anwendungen, also global, vertauscht sein. 8)
