Werden tiefe Töne(Bass) auch über die Rear LS ausgegeben?
Re: Werden tiefe Töne(Bass) auch über die Rear LS ausgegeben
Heisst ja nicht dass nicht trotzdem vorne und hinten gleichzeitig ein 100 HZ Ton anliegen kann.
Nuvero 14
- Has thanked: 127 times
- Been thanked: 525 times
Natürlich, aber die Fragestellung war ja: Wird der LFE-Kanal (wenn kein Sub vorhanden ist) nur auf den Fronts wiedergegeben oder auf allen verfügbaren Lautsprechern, die auf "Vollbereich" eingestellt sind.
Wete
Wete
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 13 times
Ein ausschnitt aus der Harman Kardon AVR-745 BDA
"Sie können die Lautsprechergröße und die Frequen-
zweiche für jede der vier Lautsprechergruppen
getrennt einstellen. Bitte beachten Sie, dass die hier
verwendeten Bezeichnungen SMALL und LAR-
GE sich nicht auf die tatsächliche physische Größe
der angeschlossenen Lautsprecher beziehen, son-
dern lediglich angeben, ob eine Box Bassfrequenzen
wiedergeben kann oder nicht.Verwenden Sie in
einer Gruppe konventionelle Lautsprecher, die das
volle Frequenzspektrum wiedergeben können, dann
sollten Sie diese Gruppe als LARGE konfigurieren.
Wir bezeichnen diese Boxen als LARGE, da sie ver-
zerrungsfrei Bassfrequenzen wiedergeben – deren
Bass-Chassis haben meisten einen Durchmesser von
200 bis 380 mm. Dadurch fällt das Gehäuse größer
aus als bei Satellitenlautsprechern, die nur einen
kleinen oder gar keinen Bass-Treiber haben.Verwen-
den Sie also kleine Boxen mit nur eingeschränktem
Bassbereich, sollten Sie die entsprechenden Grup-
pen als SMALL konfigurieren."
Also bei Harman hat die bezeichnung SMAL/LARGE nichts mit der Trennfrequenz zu tuehn,sondern der Leitungsfaehigkeit des Lautsprechers-die Trennfrequebz wird ekstra eingestellt.
"Sub-Modus (Sub Mode)
Haben Sie die beiden Front-Lautsprecher als „Lar-
ge“ konfiguriert und EzSet/EQII erkennt einen ange-
schlossenen Subwoofer (oder Sie haben einen
manuell angemeldet), können Sie an dieser Stelle
das Bass-Management weiter auf Ihre Anforderun-
gen anpassen"....
"Folgende Optionen stehen Ihnen zur Verfügung:
• Die Standard-Einstellung für als Large konfigurier-
te Front-Lautsprecher und einen angeschlossenen
Subwoofer lautet SUBL/R +LFE (voreinge-
stellt). In diesem Modus werden alle Frequenzan-
teile unterhalb der in LFE LP FLT eingestell-
ten Frequenz SOWOHL an den Subwoofer ALS
AUCH an die Front-Lautsprecher weitergeleitet.
• Möchten Sie nur das LFE-Signal Surround-codierter
Quellen über den Subwoofer und die Bassanteile
der anderen Kanäle über die Front-Lautsprecher
wiedergeben,stellen Sie diesen Parameter auf
SUB (LFE).
• Möchten Sie nur dann Basssignale an den Subwoo-
fer senden wenn als Large konfigurierte Lautspre-
cher aktiv sind,sollten Sie sich für den Modus
SUB (L/R).Diese Option steht Ihnen nur dann
zur Verfügung,wenn keine Surround-Wiedergabe-
Modi aktiviert sind (SURROUND OFF).
• Ist kein Subwoofer am Receiver angeschlossen und
die beiden Front-Lautsprecher sind als Large konfi-
guriert, sollten Sie diesen Parameter auch NONE
stellen. Damit werden Basssignale and die Front-
Lautsprecher gesandt."
Also bei entsprechenden einstellung bekommen auch der Center und die Surr.-LS das volle Frequenzspektrum zugespielt!
Bei den LFE aber nur die zwei Front-LS!
Ist aber auch ein "besonderer",weil bei der Surr.-LS einstellung SMAL und beim Logic-7 (nicht bei DD,DTS usw...) auch diesen LS basssignale zugespielt werden
Wie es bei anderen AVRs genau ist,soll jeder fuer sich studieren-glaube da kann jeder Hersteller seine eigene Suppe kochen...
Und nicht weil ich nen Harman habe-die Harman Kardon BDA ist wierklich interesant zu lesen,und haelt viele tipps bereit...habe es so noch bei keinen anderen AVR-Hersteller gesehen.
Robert
gen anpassen"....
SUB (LFE).
Robert
Wohnzimmer
Gästezimmer
Gästezimmer
- König Ralf I
- Been thanked: 65 times
Wete hat geschrieben:Natürlich, aber die Fragestellung war ja: Wird der LFE-Kanal (wenn kein Sub vorhanden ist) nur auf den Fronts wiedergegeben oder auf allen verfügbaren Lautsprechern, die auf "Vollbereich" eingestellt sind.
Wete
es kann ja sein das die Frage so gemeint war...aber die Frage ist sooo nicht gestellt worden.
Tieftonanteile gibts in jedem Kanal.
Es hätte gefragt werden müssen auf welche Boxen der .1 Kanal verteilt wird , wenn kein Sub vorhanden ist.
Und normalerweise wird der .1 Kanal auf die beiden Hauptlautsprecher aufgeteilt , ebenso alle Tieftonanteile der auf SMALL gestellten anderen Lautsprecher.
Will man also die Hauptboxen entlasten , stellt man gerade ohne Sub alle Boxen auf LARGE oder trennt die kleineren Boxen des Systems so tief wie möglich.
(letzteres würde ich wahrscheinlich bei den NL34 als Frontboxen nicht machen)
Daher hatte ich z.B. (ohne Sub) auch ne Zeitlang selbst meine DS-22 auf LARGE laufen , die ich später bei 50Hz getrennt habe.
Jetzt mit Sub ist bei mir auch der Center auf SMALL gestellt , so das der Sub den .1 Kanal , sowie die Tieftonanteile unter 50Hz der auf SMALL gestellten Boxen wiedergibt.
Ohne SUb würden ,wie schon gesagt , die beiden Hauptlautsprecher all das wiedergeben.
Zuletzt geändert von König Ralf I am Sa 25. Jan 2014, 21:15, insgesamt 1-mal geändert.
Tschö , war schön mit euch
Also wenn er 4.0 oder 5.0 hat und alle Lautsprecher auf Large stellt, dann ist es doch logisch, dass die Tieftonanteile jedes Kanals auf der entsprechenden Box wiedergegeben werden, so dass ich finde, dass man die Frage gar nicht anders verstehen kann, als dass es um den LFE geht.
Wete
Wete
- König Ralf I
HalloWete hat geschrieben:Also wenn er 4.0 oder 5.0 hat und alle Lautsprecher auf Large stellt, dann ist es doch logisch, dass die Tieftonanteile jedes Kanals auf der entsprechenden Box wiedergegeben werden, so dass ich finde, dass man die Frage gar nicht anders verstehen kann, als dass es um den LFE geht.
Wete
Logisch ist im Forum gar nichts.
Man kann sich beim Fragen auch ruhig mal ein paar Gedanken machen was und wie man fragt.
Gleiches wird ja auch von den Antwortenden erwartet.
....aaaajaaaaa....
O.k., präzise: wird der .1 Kanal nur auf den Front LS ausgegeben oder auch auf den Rear LS wenn diese auf Large stehen?
Gruß Loddel
Gruß Loddel
- König Ralf I
Moin , ich zitiere mich mal selber:loddel hat geschrieben:....aaaajaaaaa....![]()
Gruß Loddel
Der Zweite Teil des Satzes ist unabhängig der Aussage des ersten Teils.Und normalerweise wird der .1 Kanal auf die beiden Hauptlautsprecher aufgeteilt , ebenso alle Tieftonanteile der auf SMALL gestellten anderen Lautsprecher.
Sprich , es interessiert nicht ob die Surroundkanäle auf LARGE oder auf SMALL stehen.
Verbindlichere Angaben siehe BDA deines AVR.
...ich bedanke mich bei den Teilnehmern für die Aufklärung...
