Gedanken zum Phantomcenter
StefanB
Re: Gedanken zum Phantomcenter
Beitrag von StefanB »
Wenn man sich auf dem Graphen am Peak befindet und ein bisschen davon abweicht, wo ist man dann ? Immer noch am ziemlich selben Level.
Wenn man am ganz unteren Level o.g Kurven ist und ein bisschen abweicht, steigen die Prozente für Signifikanz dramatisch an. Da, wo vorher nix war, ist plötzlich einiges. Oder umgekehrt. Da, wo was sein sollte, ist nix.
Ist das nicht ersichtlich ? Das hört man sogar, wenn man sich praktisch damit befasst.
In meiner knappen Freizeit benutze ich seit ein paar Jahren u.a. sowas
http://www.proaudiodesign.com/image.php?type=D&id=5050
hat durchstimmbare Bänder. Damit kann man ganz praktisch üben, wenn man Dinge, z.B. bei einer Band, nach vorne holen muss oder reduzieren. Das meine ich z.B. mit praktisch.
Rank
Has thanked: 4 times
Been thanked: 48 times
Beitrag von Rank »
Ob ein Centerspeaker erforderlich wird, ist IMHO in erster Linie von den Hörplatzen im Heimkino abhängig.
Am optimalen Hörplatz ("Stereodreick" zwischen den Stereo-Lautsprechern) kann man auf einen Centerspeaker fast immer verzichten (besonders dann, wenn die beiden Stereo-LS nicht besonders weit auseinander stehen).
Der Center-Lautsprecher ist im Grunde immer dann unverzichtbar, wenn weitere Sitzplätze ausserhalb der mittigen Hörzone ("Sweetspot") vorhanden sind.
Es klingt ausserhalb vom Sweetspot einfach doof, wenn die die Dialoge nicht mehr dem Bild zugeordnet werden können.
Gruss Rank
StefanB
Immer, wenn ich auf der Anhängerkupplung eines Kombis mitfahren soll, wünsche ich mir dort einen Sitz, das ist viel bequemer...
TasteOfMyCheese
Beitrag von TasteOfMyCheese »
StefanB hat geschrieben:Ist das nicht ersichtlich ?
Doch, das ist absolut klar. Hier geht es doch um die Frage, ob die von dir genannten Fehler (1500-2500Hz) hörbare Konsequenzen haben. Dabei hätte ich nicht die Steigung sondern den absoluten Wert bezüglich der Signifikanz mit der eine Änderung hörbar ist, verglichen. Schließlich ist doch die Aussage "Im genannten Bereich können signifikant hörbare Änderungen in der Bühne auftreten und diese Signifikanz ist der Absolutwert, nicht die Steigung. Oder liege ich hier falsch?
Rank hat geschrieben:Am optimalen Hörplatz ("Stereodreick" zwischen den Stereo-Lautsprechern) kann man auf einen Centerspeaker fast immer verzichten
Meiner Meinung nach leidet darunter bei normalen Stereo-Winkeln die Sprachverständlichkeit, unter anderem aus den genannten Gründen. Bei spitzen Winkeln gebe ich dir aber recht!
Berti
Seekape
Beitrag von Seekape »
StefanB hat geschrieben:Es sollte immer ein Center-LS eingesetzt werden, der identisch zu den anderen 4 Surrounds ist. So wird auch das Original erstellt.
Wenn das nicht drin ist, dann sollte man Phantomcenter wählen. Ist das kleinere Übel. Einige Musik-DVD´s sind inzwischen absichtlich wegen der angesprochenen Problematik in 4.1 produziert !!!
Willst Du damit sagen wenn Z.B.(bleiben wir bei diesem Anbieter hier) 5x NL284 nicht möglich sind, dann lieber 4x NL284 und Phantomcenter (weil das kleinere Übel) als 4xNL284 + 1x CS174 ???
Was genau ist Dein 5.1 System oder hast Du "nur" Stereo?
Grüße Seek
Squeezebox Touch, Squeezbox Duet und Qnap NAS zu verkaufen.
StefanB
Wenn ich / man "...nur Stereo..." "hätte" :
Wann käme man auf die Idee, zwei verschiedene LS einzusetzen, also z.B. ein Center-LS für links und eine normale für Box rechts ?
( Niemals ? )
horch!
Beitrag von horch! »
StefanB hat geschrieben: Ps : "Da Stereo-Signale auch im Stereo abgemischt worden sind, kann diese fehlende Stimmverständlichkeit natürlich entsprechend schon vorher korrigiert werden (z.B. durch eine Anhebung im Bereich 2kHz), sodass der Konsument davon überhaupt nichts mitbekommt." Wo habt ihr diese Sätze nur her ? Bitte schnell wieder vergessen...HRTF spielt hier keine Geige...
Das hätte eine interessante Aussage werden können. Wenn sie konkretisiert und mit Substanz gefüllt worden wäre. In welchem (Winkel?)Bereich spielt sie keine Rolle? Warum nicht? Theoretische Überlegung? Experimentell ermittelter wissenschaftlicher Konsens? Persönliche Meinung\Erfahrung? Wird bei Stereoproduktionen hier etwas korrigiert?
NV11 AM2.0 AX892 CDX993
StefanB
Einfaches Beispiel :
Vgl. die stark leidende Sprachverständlichkeit / krass wahrzunehmenden Unterschiede in der Sprachverständlichkeit bei einer sprechenden Person, welche angenommen einmal aus 3m Entfernung auf/aus 0° zu einem spricht und dann aus z.B. 25°.
Das ganze Phänomen nennt man Wahrnehmungsverschiebung. Aber nicht in der Wahrnehmungspsychologie, sondern in der Psychiatrie...
Es ist ermüdend, die Dinge immer wieder vom Kopf auf die Füsse stellen zu müssen.
Seekape
StefanB hat geschrieben:Wenn ich / man "...nur Stereo..." "hätte" :
( Niemals ? )
Meine Fragen hast du damit leider nicht beantwortet..........
Grüße Seek
horch!
StefanB hat geschrieben:Einfaches Beispiel :
Falls das eine Antwort auf meine Fragen sein sollte - sorry, ich kann damit nichts anfangen.
