Du soltest mindestens 8 - 10 cm dicke "Schaumstoffplatten" nehmen, damit der ganze Frequenzbereich bis kurz vor 80 Hz runter komplett abgedeckt wird.
Dünnere Schaumstoffplatten wirken nur in bestimmten höheren Frequenzbereichen und lassen einige Frequenzbereiche aus, bzw. wirken dort nicht.
Befestige 2 Matten auf Stoß in der linken und rechten Ecke seitlich/hinter den Boxen.
Die Schaumstoffmatten (Basotect oder AIXFoam) kannst du mit weißem Lautsprecherstoff (Car-HiFi) beziehen.
Perfekt wird es, wenn du die Matten in einen Luftdichten Holzrahmen, mit ca. 2-5 cm Luft zur Rückwand des Kasten einbaust.
Dann kann die bewegte Luft (Schall) schön durch die Matte hindurch und wird nicht sofort wieder durch die Rückwand refelektiert.
Somit hast du ein waschechtes Akustikmodul, welches noch wirksamer und effektiver arbeitet, als eine Matte alleine.
Wenn du Deckensegel aus absorbierendem Schaumstoff noch zusätzlich anbringst, könnte es zu trocken/dumpf klingen.
Diffusoren, die die Schallwelle brechen und gleichmäßig im Raum verteilen (reflektieren) könnten eine passendere Lösung sein.
Musst du ausprobieren und messen...
Wenn du den Bass optimieren möchtest, dan wird es richtig aufwändig..!
Dann solltest du große Holzkisten (z.B. Helmholtzresonatoren) im Raum strategisch verteilen bzw. montieren.
Kannst du von außen verzieren wie z.B. ein Selbstbau-Lautsprechergehäuse.
Die Holzkisten müssen in die Raum-Ecken und -Kanten angebracht werden.
Alternativ kannst du aus so'ner Holzkiste ein Podest unter dem Sofa machen. Kann man so gut verstecken...
Wenn du diese genannten Maßnahmen durchgezogen hast, sollte Raumakustik richtig gut sein.
