[BERATUNG] Mein Vorhaben mit NuLine 264/284
Re: [BERATUNG] Mein Vorhaben mit NuLine 264/284
Ich schließe mich den Vorrednern zu 100% an. Entweder du fasst bei der derzeitigen Konstellation die nuLine WS-14 oder die nuVero 5 ins Auge, oder du versuchst den TV aus dieser "Niesche" herauszubekommen. Falls eine andere Aufstellung im Raum möglich wäre, machst du weder mit der 264 noch mit der 284 etwas falsch; sind beides hervorragende Lautsprecher und beide haben einen sehr hohen WAF.
Flo
Flo
Moin,
danke für die zahlreichen Antworten.
Umstellen kommt leider nicht in Frage, da ich links vom TV und hinter dem Sofa Fenster habe. Rechts ist der Raum offen.
Zum Thema Raumklang dachte ich mir schon, dass dort wohl Probleme auftauchen könnten. Ich werde mich deshalb in den nächsten Tagen mal etwas genauer mit kompakteren bzw. den NuVero 5 beschäftigen.
Am meisten habe ich mich allerdings über den Vorschlag gefreut, den Kamin abzureißen.
Diese Idee hatten meine Freundin und ich nämlich auch schon. Gar nicht in erster Linie wegen der LS, sondern weil er potthässlich und eben total deplatziert ist. Außerdem würde ein vernünftiger Kaminofen deutlich mehr Wärme abgeben, als es dieser alte Kamin tut. Aber das ist ein anderes Thema...
Dieses Vorhaben wird aber erst in etwa 2-3 Jahren stattfinden können. Dann hätte ich da allerdings eine breite glatte Wand. Der Fernseher wandert in die Mitte und vor allem der linke LS würde genug Abstand zur Wand bekommen.
Davon ausgehend würde ich mit dem Kauf von Kompakten und späteren Umrüsten auf Standlautsprecher mehr Geld ausgeben...also lieber gleich die Großen kaufen und für 2-3 Jahre mit nicht optimalen Verhältnissen leben?!?
Brette
- Has thanked: 6 times
- Been thanked: 3 times
Für den guten Sound sind Opfer notwendig!
Küche: nuPro A20 / Bluelino
Und wie wäre es mit NuMove Rollen? Für Fernsehen können die ja dann außen hinten stehen und für Musik rollst du sie deutlich vor und weiter in die Mitte?
zu verkaufen: 2x nuLine AW600
Denon X4000 + DCD-520 AE + HiFiAkademie Poweramp 400 + NuVero 14 + Sonos Connect + Harmony Smart Control (Hub+FB)
- NiedrigerIQ
Unser Wohnbereich hat so ne U Form, unten quer das Wohnzimmer mit den nuLine 264, daran, nahezu offen, also an den Schenkeln des U, Wohnkueche und Bibliothek.
Guter Fernsehton ist mir wichtig, Surround etc nicht, da mich Blockbusters eher weniger interessieren, clevere Filme, da ist dann mehr Inhalt als Sound Effects .....wobei auch...aber..da..
Der Sony ist zwischen Wand und Kamin eingezwaengt, die nuProA10 hab ich dann mit dem Hammer auch noch reinbekommen...der Sony haengt uebrigens an einer schwenkbaren Wandhalterung....
Der Kamin ist mir wichtig, da brennt um diese Jahreszeit eigentlich taeglich abends ein Feuerchen...HiFi kann ich da vergessen, der Sound vom TV ist aber grossartig...und manchmal sitz ich mit dem Hund vorm Feuer und hoer den nulines im Wohnzimmer zu....da ist der TV dann aus..
Wuerde in Deinem Fall so eine dreh und schwenkbare Wandhalterung fuer den TV und eine Soundbar die mitschwenkt vorschlagen......und den Rest vergessen bis der Kamin weg.....in 2/3 Jahren...
Gruesse
Egon
Software rules...
Hardware habe ich ja nun zur....., mehr Musik waere schoen...
Egon
Software rules...
Hey Egon,
super Vorschlag. Das sollte für ihn auf jeden Fall eine sehr gut realisierbare Lösung sein. Könnte ich hier Punkte vergeben, dein Kamin hätte 10 bekommen - sehr schöne Teil. Das könnte ich mir Abends auch gut vorstellen
Flo
Flo
Soundbar wollte ich auch erst vorschlagen , aber wer kennt eine die wirklich unseren nicht gerade niedrigen Ansprüchen genügt .
Als alternative käme noch der Nuvero Center 7 oder Nuline CS 174 in betracht , wäre dann beim späteren aufrüsten weiter zu verwenden.
klaus
klaus
- Genussmensch
Oder wirklich, wie schon vorgeschlagen, eine NuLine 284 oder 264 auf Rollen. Für die Übergangszeit könnte man sie dann zum Musikhören vorziehen, und später würden sie ihr richtiges Plätzchen finden.
Genussmensch
Genussmensch
- NiedrigerIQ
Die nuLine's stehen bei mir im Wohnzimmer auf Rollen......und die sind super....da hab ich Platz wenn ich ihn brauche, und sie wandnah sind (runde 60cm), und die nuLines haben ebenfalls Platz, wenn sie aufspielen duerfen (runde 150cm derzeit), und ich im Sessel...
In meinem Kaminzimmer wuerd's nicht hinhauen.....da wuerd ich eher die nV7....wobei...die muesste dann Mono...
Mit den 2 nuPro, wie abgebildet, bei mir, wandern Stimmen von rechts nach...je nachdem wo der Sprecher im Bild.....des kleinen TV's....
Gruesse
Egon
Software rules...
Egon
Software rules...
- Andreas H.
- Has thanked: 10 times
- Been thanked: 150 times
Eigentlich kannst Du sofort mit ziemlich guten Verhältnissen starten:fu1887 hat geschrieben:Davon ausgehend würde ich mit dem Kauf von Kompakten und späteren Umrüsten auf Standlautsprecher mehr Geld ausgeben...also lieber gleich die Großen kaufen und für 2-3 Jahre mit nicht optimalen Verhältnissen leben?!?
Wie erwähnt, 2x Nuvero 5 + AW12
Wenn der Kamin irgendwann weg ist und Du sowieso auf 5.1 aufrüsten möchtest, wandern die 5er als Rears nach hinten, und für die Front kaufst Du Dir dann die Nuvero10 + evtl. 5er oder 7er als Center
Das Leben kann doch so einfach sein.....
Center: NuVero 7
Rear: NuVero 7
Sub: 2x AW 17
Center: NuVero 7
Rear: NuVero 7
Sub: 2x AW 17
