Ich hatte bei meinen Nulines auch noch nie eine Schraube locker
Kurz nach dem Kauf der 284er stellte ich beim Musikhören ein Knacksen/Kratzen am Mitteltöner einer Box fest.
Habe dann die Boxen am Verstärker umgeklemmt um einen Fehler durch den Amp auszuschließen. Das Kratzen blieb unverändert.
Also habe ich die Hotline angerufen. Nach kurzer Problemschilderung sagte mir der nette Berater, ich solle doch mal prüfen ob denn die Schrauben des MT-Chassis auch alle fest eingeschraubt seien. Ein wackeliger Lautsprecher in der Montageöffnung kann auch für Geräusche verantwortlich sein die da nicht hingehören. Mit einem Torx-Schraubendreher bewaffnet habe ich dann den Sitz der Schrauben überprüft.
Alles fest
Also musste wohl der MT einen defekt haben.
Mit der Hotline habe ich dann abgesprochen, den MT selber zu tauschen, ohne dass der Garatieanspruch erlischt. Natürlich hätte Nubert die 284er zur Reparatur auch abgeholt. Ich hatte aber kein Problem damit den Tausch selber durchzuführen.
Der Service von Nubert war Top. Am nächsten Tag war der neue MT schon bei mir, inklusive ner Flasche NuWein.
Habe dann den Lautsprecher problemlos getauscht. Ein wenig handwerkliches Geschick und einen Lötkolben sollte man aber haben.
Dann, Box wieder aufgestellt, angeschlossen und....alles wieder gut
Zur Info:
Die Befestigungsschrauben der Chassis drehen sich direkt in die MDF-Platte des Gehäuses, nicht in Metallhülsen. Man muss beim Anziehen der Schrauben schon sehr vorsichtig sein, sonst sind die Schrauben "überdreht" und werden nicht mehr richtig fest.
