Starkes Clipping bei nuVero AW-17
Re: Starkes Clipping bei nuVero AW-17
Der Bass hört sich aber nirgends im Raum besser an ! Das hab ich auch schon ausgeschlossen, dass ich nur nen blöden Hörplatz hab.
Kann es eigentlich nicht sein das die 40 Hz Trennfrequenz zu niedrig vom AVR gewählt worden ist, so das nur die ganz tiefen Töne aus dem Sub kommen. Mit welcher Trenfrequenz betreibt man den AW-17 normalerweise ? Mein Vorgängersystem von Teufel (Theater 2), trennte die Lautsprecher vom Sub bei 80 Hz.
- Hat sich bedankt: 870 Mal
Musst du mal ausprobieren, ich habe bei 60 Hz getrennt, bin zwar keine referenz aber 40 könnte etwas niedrig sein .
Wie hoch man trennt ist nicht vom Sub abhängig, sondern von den restlichen Boxen.
hm, hab meine auch bei 40Hz getrennt. Aber nur den Aw12. Kein auffallendes Geräusch...Chris 1990 hat geschrieben:Musst du mal ausprobieren, ich habe bei 60 Hz getrennt, bin zwar keine referenz aber 40 könnte etwas niedrig sein .
Aw steht im Avr bei +2 und der Subpegel bei Musik auf 23.
Aber der 17 er ist ja ne andere Granate.
PS Teufel stellt doch immer die Kompakten auf 80 wegen THX
Ist zwar zu laut eingepegelt vermutlich, aber noch nicht im Grenzbereich eigentlich ... 30 kriegt der große schon hinChris 1990 hat geschrieben:Wenn du mich meinst?ThomasB hat geschrieben:Was soll das mit dem Clippen zu tun haben?
Hat es nur was damit zutun wenn der AW weit über seine Grenze aufgerissen wird, der erwartete Pegel nicht ereicht wird und es dadurch zum clippen kommt.
Nuvero 14
Ich probiere einfach mal mit 60 Hz aus. Eigentlich ist es ja blöd wenn der Subwoofer fast nichts vom Tiefton wiedergibt, da er ja extra dafür da ist. Ich denke doch das der AW-17 bassgewaltiger ist als die nuVero 4er es sind. Warum sollte ich die 4er dann mehr vom Tiefton wiedergeben lassen.
- MGM
- Hat sich bedankt: 1 Mal
- Danksagung erhalten: 3 Mal
Selbst bei einstelligen Pegel- am 17er und +dB-Werten am AVR clippt hier nix... und das ist Laut.
Sicher dass es Clipping und kein mechanisches Störgeräusch ist? Oder einfach eine schlechte Aufnahme?
Ganz am Anfang, hatte ich mal eine der Gitterschrauben nicht ganz fest, die ist mir dann aus der Gummitülle gerutscht und das lockere Gitter hat dann manchmal Störgeräusche produziert. Das scheppert dann leicht, je nach Frequenz. Hat etwas gedauert bis ich das zuordnen konnte.
Ich hatte Iron Man zum testen im Player. Wenn am Anfang der Konvoi angegriffen, geht es schon los mit den Geräuschen. Was anderes als den Woofer schließ ich aus, weil ich es genau gehört habe als ich neben dem Aw17 gekniet bin. Bei den Geräuschen lässt der Druck hörbar nach und der Membran hört sich "flatternd" an.
Schon mal ausprobiert die Übernahmefrequenz für die Lautsprecher auszuschalten? Gerade für nuvero4 ist es doch nicht nötig. Wenn der Sub nur für LFE Kanal zuständig ist, wird er noch belastbarer und spielt auch etwas sauberer..
So ! Jetzt hab ich heute mit der Hotline telefoniert und das Problem mit der Stimme am anderen Ende genau erörtert. Der gute Mann meinte, dass der hohe Pegel beim AVR vielleicht das Problem wäre, da das Signal bei einer hohen Gesamtlautstärke schon übersteuert aus dem AVR kommt. Gerade hab ich dann ein paar Tests durchgeführt und den Pegel niedriger gestellt. Ich glaube das der Subwoofer zwar noch nicht gut im Raum positioniert ist (wenn ich im Raum rumgehe, gibt es Stellen, an denen sich der Bass wesentlich besser anhört).Zum testen hab ich den neuen Tron benutzt und hatte noch eine Stelle bei der ich nicht genau sagen konnte ob es normal ist oder ob der Subwoofer übersteuert. Wenn man zu der Stelle mit dem Lichtmotoradrennen schaltet, kommt ein Feuerwerk, dass sich bei hoher Lautstärke nicht so ganz sauber anhört. Vielleicht kann das ja jemand mit dem Film und einem AW-17 nachvollziehen und mir bescheid geben. Rausfinden ob alles passt könnte ich das sowieso nur wenn ich nochmal ein identisches Gerät hätte mit dem ich das testen könnte. Mir macht das halt irgendwie ein schlechtes Bauchgefühl, wenn man einen 1500€ Subwoofer daheim stehen hat und nicht weis ob der zu 100 % in Ordnung ist. Ist halt schon ne menge Geld. Morgen werd ich mal versuchen den Subwoofer auf den Hörplatz zu stellen und den besten Standort zu finden.
