Starkes Clipping bei nuVero AW-17
andi9780
Beitrag von andi9780 »
seit kurzen bin ich stolzer Besitzer eines nuVero Lautsprecherset. Das Set besteht aus 2x nuVero 4, 2x nuVero 3, 1x nuVero 5 und einem nuVero AW-17. Heute bin ich endlich dazu genommen das System richtig über meinen AVR (Marantz SR 7008) einzumessen und richtig zu testen. Nach dem ersten Testlauf konnte ich gar nicht fassen wie fein und gut ein Heimkino klingen kann. Ich muss sagen das die nuVero 4 und 3 das beste ist was ich in einem Heimkino jemals gehört habe. Nach einer Weile fiel mir aber auf, das der AW-17 bei allen Pegelspitzen sofort zu clippen begann aber der Bass noch nicht so stark war wie ich es im Hörraum bei Nubert in Erinnerung hatte. Ich schaute gleich mal nach dem Pegel in den AVR Einstellungen. Der Subwoofer war auf 6 db im AVR und auf 25-30 am Woofer eingestellt was ja eigentlich nicht zu viel sein dürfte.
Mach ich was falsch ? Hat das vielleicht was mit der Übernahmefrequenz zu tun (40 Hz bei Front und Surround, 100 Hz beim Center, LFE 250 Hz) ?
Der AW-17 im Hörraum hörte sich viel voller an und brachte mit seinem Bass alles zum wackeln. Bei meinem hör ich leider nur das clippen wenn es ein wenig lauter wird !
Könnte es sein das der AW-17 defekt ist, da ich ihn als B-Ware mit ein paar kleinen Kratzern gekauft habe. Man hatte mir aber versichert, dass der Woofer geprüft und für gut befunden wurde.
Danke schonmal für eure Hilfe !
Andi
urlaubner
Danksagung erhalten: 1 Mal
Re: Starkes Clipping bei nuVero AW-17
Beitrag von urlaubner »
andi9780 hat geschrieben:Der Subwoofer war auf 6 db im AVR und auf 25-30 am Woofer eingestellt
Wer hat das eingestellt? Kam das bei der autom. Kalibrierung heraus?
andi9780
Ja, kam beim automatischen Einmessen raus.
urlaubner
Sicher dass es der Sub ist der verzerrt? Würde mal auf Stereo stellen, Übernahmefrequenz auf Maximum und die dann die Frontkanäle abklemmen (vorher den AVR ausstellen ;) ).
Dann hörst Du bei Musik nurnoch den Bass aus den Subs. Clippen dürfte ein solcher Brummer dann eigentlich erst sehr spät...
andi9780
Hab ich so ähnlich schon probiert. Ich stellte den Pegel vom aw 17 ziemlich hoch und die der normalen Lautsprecher ganz leise. Der Subwoofer ist definitiv der Schuldige ! Kann die niedrige Trennfrequenz nicht schuldig sein ?
andi9780
Wie schnell geht mir der AW-17 eigentlich kaputt wenn das mit dem verzerren öfters passiert ?
Chris 1990
Hat sich bedankt: 870 Mal
Danksagung erhalten: 517 Mal
Beitrag von Chris 1990 »
wenn du softclipping drin hast sollte nicht so schnell ein defekt entstehen wenn er ,,nur,, verzerrt, wenn er allerdings anschlägt wär ich vorsichtig. (sollte aber auch nicht so ein problem sein laut nubert/wenn ich das noch recht i8n erinnerung habe).
Ich weiß leider nicht wie weit du im HIFI-Geschehen drin bist?, hast du die phase eingestellt ? Standort vom sub?
Stichwort Krabbelmethode!
ThomasB
Beitrag von ThomasB »
Was soll das mit dem Clippen zu tun haben?
Nuvero 14
Chris 1990
ThomasB hat geschrieben:Was soll das mit dem Clippen zu tun haben?
Wenn du mich meinst?
Hat es nur was damit zutun wenn der AW weit über seine Grenze aufgerissen wird, der erwartete Pegel nicht ereicht wird und es dadurch zum clippen kommt.
andi9780
Der Raum ist 7x5m und der Subwoofer steht circa 2m auf der langen Seite und 1m auf der kurzen Seite im Raum. Die Phase hab ich, wie bei den nuvero 3 und 4 von Nubert empfohlen, auf 180 gestellt. Der Membran schlägt aber schon ziemlich aus wenn das vermeintliche Clipper auftritt. Ich hoffe das es keine Anschlaggeräusche sind.
