nuline ws14 oder reicht nubox ws 103
palefin
Re: nuline ws14 oder reicht nubox ws 103
Beitrag von palefin »
na gut, aber du beziehst dich jetzt auf die alten nuboxen und neue Nulines.
Würde sagen, das hinkt etwas...
Kann selbst nur zw. 383 und 34 vergleichen... Die 34 haben mir besser gefallen... :wink:
olipibbo
Beitrag von olipibbo »
Leute ich werde noch verrückt :mrgreen:
Optisch finde ich die nubox an sich nicht schlecht. Mein Hauptproblem ist, dass die Dinger an die wand müssen und ich deshalb bei der nubox nicht sicher bin ob der flache ws 103 mich glücklich macht :D
Also müsste ich auf 303 oder 313 gehen die aber 20 bzw 25 cm tief sind (als rear werde ich auf jeden Fall die 303 nehmen wegen dipol).
Damit wäre die flache und klanglich sicher bessere Lösung in der Front auf ws14 und cs 44 zu gehen. Sind halt 350 Eur mehr für bessere Optik (dafür nicht homogene Optik zu rear) und besseren klang wo ich wahrscheinlich selbst zu hause beide testen muss ob der Sprung zu nuline auch in meinen Ohren ankommt 8O. Also ein spontankauf wird mein heimkino nicht mehr :D
Rolly22
Hat sich bedankt: 1 Mal
Beitrag von Rolly22 »
Nur so viel von meiner Seite: Wenn du die NuLines mal in der Hand hattest läßt du sie nicht wieder zurück gehen! Der haptische Eindruck im Vergleich zu den NuBoxen ist einfach enorm. Eine meiner beiden NL84 steht genau am Treppenabgang von meiner Galerie. Immer wenn ich die Treppe runter laufe streichelt meine Hand über die Box und ich habe ein Lächeln auf dem Gesicht... Ich habe die ws103 nie gehört, kann dir aber bestätigen dass die ws14 einfach ein toller Lautsprecher und ein tolles Möbelstück ist.
viele Grüße, Christian
WZ: 2 x NuLine84, 3 x NuLine WS14, AW1300 an Denon AVR X4100
PC: 2 x NuPro A-100, AW441
nuChristian
Beitrag von nuChristian »
Ich würde, wenn Nuline, entweder 5x die NL24 oder 3x die NLWS14 und 2x die NL24 nehmen.
Ich finde die 24er ist von der Optik und vom Klang (gerade als Dipol im Rearbereich) ein faszinierender Lautsprecher.
Ich hatte schon wesentlich "kräftigere" Vollbereichsdipole , welche mich aber nie so glücklich wie die 24er gemacht haben.
Ich würde mir an deiner Stelle auf jedenfall durch Kopf gehen lassen vorne 3 x WS14 (die macht sicher als Center eine super Figur) zu nehmen und hinten wie gesagt die 24.
Kostet zwar ein paar Euro mehr, aber passt alles zusammen, klingt super und sieht auch noch geil aus.
Also eine kompromisslose Lösung. :wink:
Gruß Christian
5.2.4 Auro3D Setup
olipibbo
Tja Christian ich fürchte meine Unvernunft wird siegen und ich werde dein Vorschlag testen :D offen ist für mich noch ob ich die ws vorne nehme oder gleich die nl 24 an die wand klatsche. Center vielleicht cs 44 noch besser?
Hat jemand die wh6? Können die optisch etwas? Kann mir jemand die Maße von dem Teil nennen? Wie weit ist der LS dann von der Wand weg? Kann man den ls komplett drehen?
Hat jemand den aw600 als sub in einem altbau? Hab etwas Angst wegen dem nach unten öffnenden bassreflexrohr...
nuChristian
Nabend,
Also wenn es die WS14 wird, dann würde ich auf jeden Fall auch eine WS14 als Center einsetzen.
Du trennst ja sowieso,optisch sieht das mMn besser aus und der Klang ist extremst homogen.
Bei den 24ern würde ich mir überlegen ob ich eine 24er als Center nutzen, oder doch den Center.
Da ich große Center mag (siehe Sig :mrgreen: ) würde ich wahrscheinlich den CS nehmen.
Bei nem 24er Set hast Du noch den Vorteil das Du tiefer trennen kannst (60 bzw 80hz) und das macht sich auf jeden Fall klanglich bemerkbar.
Deswegen wäre diese Variante gaaaannnzzz klar mein Favorit.
Nachtrag : ich würde die 24 vorne auf Ständer stellen, falls möglich.
Gruß Christian
5.2.4 Auro3D Setup
Burney
Beitrag von Burney »
Betreibe
olipibbo hat geschrieben:Hat jemand den aw600 als sub in einem altbau? Hab etwas Angst wegen dem nach unten öffnenden bassreflexrohr...
Habe dem AW-560 im Altbau (fast baugleicher SW). Das ist unproblematisch - muss halt gut gestellt sein, um Raummoden zu vermeiden. In welche Richtung das BR-Rohr raus geht, ist egal, weil der Bass eh in alle Richtungen gleichzeitig abstrahlt.
Heco Victa 701| NL CS-174 | NB 310 | NL AW-560
Denon 2312 | LG 47LM660S | Mac Mini 2012
Denon 1908 | NuPro A-20 | Beyerdynamic DT 880 Pro | Last.fm
Bussardinho
Danksagung erhalten: 10 Mal
Beitrag von Bussardinho »
Mahlzeit,
ich bin den umgekehrten Weg gegangen!
Und zwar von nuLine auf nuBox (überwiegend).
Hintergrund: Habe Stereo und Heimkino getrennt.
D.h. im Wohnzimmer rein Stereo über nuVero4 und im Keller
auf nuBox (bis auf Center und Sub) gedowngraded :roll: .
Ich hatte vorher nuLine 102 als Front, CS-42 als Center und DS-22 als Rear + AW-560.
Nun habe ich als Front nuBox 313 und WS-103 als Rear, Rest ist vorerst geblieben.
Um es kurz zu machen, habe ich keine Einbußen im Heimkino betrieb festgestellt.
Jedoch muss ich sagen, dass der Raum noch nicht vollständig fertig (gedämmt) ist
und ich noch hinsichtlich der Homogänität zwischen nuBox und nuLine Center keine
Aussage treffen kann. Daher ist meine Einschätzung auch nur vorläufig aber die Tendenz ist klar...
Natürlich kommt es auch drauf an, womit man die LS füttert.
Nicht jede Tonspur glänzt mit einer guten Abmischung.
Als Fazit kann ich nur sagen, dass ich durch die NEUE nuBox Reihe KLANGLICH für mich keine Abstriche im Vergleich zur ALTEN nuLine Serie hinnehmen muss, was den HK-Betrieb angeht.
Habe die 313 auch nach dem Verkauf der 102 auch kurz im Wohnzimmer getestet.
Bis auf den Bassbereich in meinen Räumlichkeiten keine signifikanten Unterschiede.
Wenn es also auf die Optik/Haptik nicht ziwingend ankommt, kann man mit der nuBox Serie sicherlich sehr glücklich werden. Aber man muss es halt in seinen eigenen vier Wänden austesten! :mrgreen:
Buss
flo5
Danksagung erhalten: 1 Mal
Beitrag von flo5 »
olipibbo hat geschrieben:offen ist für mich noch ob ich die ws vorne nehme oder gleich die nl 24 an die wand klatsche. Center vielleicht cs 44 noch besser?
Bei zwei nuLine 24 oder WS-14 in der Front würde ich, gerade wenn Heimkino sehr hoch gewichtet ist, immer den Center als identischen LS bestücken. Klar, bei einer nuLine 34 geht das sehr selten und auch die 84, 264 und 284 als Center ist schwierig zu machen. Aber dafür gibt es ja die entsprechenden reinen Center. Bei den Kompakten gäb's da für mich aber keine lange Überlegung.
olipibbo hat geschrieben:Hat jemand die wh6? Können die optisch etwas? Kann mir jemand die Maße von dem Teil nennen? Wie weit ist der LS dann von der Wand weg? Kann man den ls komplett drehen?
Ich habe noch den WH-5 aus meiner nuBox-Zeit, werde aber bestimmt auf den WH-6 wechseln. Optisch ist es halt ein schlichter Wandhalter in L-Form :wink: Die nuLine 24 kannst du darauf komplett drehen; das ging mit dem 5er nicht.
Mach dir wegen dem Reflexkanal nicht ins Hemd 8) Bässe werden kugelförmig abgestrahlt und das hauptsächlich vom Chassis ausgehend. Also egal wohin die Röhre zeigt, es geht so oder so auch nach unten.. Ich empfinde aber den AW-600 als sehr akkuraten Bassisten und denke schon, dass er sich gut machen würde.
Flo
palefin
hab mir letztens die WH6 für meine A200 geholt. Kann jetzt nicht messen, da nicht zuhause...
Aber ein paar cm mehr Abstand zur Wand ist schon gegeben.
Sehen schlicht aus. Durch den fehlende Kugelknubbel drunter (./. WH5) und schlankere L-Träger sehen sie aber optisch schöner aus. In weiß fallen sie bei heller Wand kaum auf.
