wenn du den boden an sich anregst mit einer gewissen frequenz, dann hilft das alles nichts, dann würde eher ein teppich der den boden komplett belegt helfen
sind ja zu sehr hoher wahrscheinlichkeit kein gehäusevibrationen, sondern der bass der da den nachbarn zum gläser festhalten bringen
und selbst der teppich kann nur helfen und muss das nicht
Vibrationen beim Nachbar
Re: Vibrationen beim Nachbar
Der Vermutung würde ich mich anschließen. Dementsprechend wäre die Lösung auch nicht in punktuellen Massnahmen zu suchen die die Vibrationen dämpfen.caine2011 hat geschrieben: sind ja zu sehr hoher wahrscheinlichkeit kein gehäusevibrationen, sondern der bass der da den nachbarn zum gläser festhalten bringen
Ich weiß jetzt nicht wie "kooperativ" dein Nachbar ist und ob du mal bei ihm unten eine Messung machen kannst, während bei dir die Musik auf hohem Pegel läuft, bzw. ob du durch experimentieren mit Sinustönen das Problem einkreisen kannst. Falls ja könntest du mit einem EQ genau diese Frequenzen absenken. Muss man ja nicht pauschal absenken, es gibt im PA Bereich ja Geräte mit denen man auch Pegelabhängig absenken kann (also wenn es lauter als X wird, senke um Y db ab).
Falls man nicht so "chirurgisch" an das Problem gehen kann, dürfte der nächst beste Tipp sein, alle Stellplätze von Lautsprechern/Sub um einen halben bis einen Meter verstellen. Die Hoffnung wäre hier, dass das Problem nur bestimmte Resonanzfrequenzen deines Raumes sind die zu laut nach draußen abgegeben werden - durch ein Umstellen kannst du die Frequenzen verschieben und hoffen, das der Schrank des Nachbarn bei anderen Frequenzen nicht mehr mit musiziert. Falls deinen Nachbarn auch nur das klirren stört und nicht der Bass, kannst du ihm natürlich auch Moosgummi für unter die Schrankfüße holen - aber da muss man den Nachbarn schon gut kennen bevor man das vorschlägt. Nicht, dass der sich noch veräppelt fühlt und das Problem so eskaliert.
Wäre aber mal eine wichtige Maßnahme herauszufinden, ob es nur das klirren ist und man sonst wenig vom Bass hört (würde für ein Resonanzproblem sprechen), oder ob einfach die Bauweise des Hauses so dünn ist, dass der Bass Breitband bei deinem Nachbarn unten landet - dann kann man nämlich nicht mehr viel tun außer umziehen oder sehr aufwändige bauliche Maßnahmen.
- Newbie
Hallo !!!
Nach langer Zeit der Überlegung habe ich das gesamte Zimmer umgestellt und einige andere Maßnahmen getroffen, siehe da mein Vermieter ist glücklich..... !!!
Alles an Vibrationen ist nicht weck aber viel besser .
Beim Filme sehen bin ich sehr zufrieden mit dem Sound ...AAAAAber beim Musik hören im Stereobetrieb kommt irgendwie kaum Bass an den Hörplatz !
An der Wand vor und hinter mir ist er voll da. Wenn ich ca 1 Meter vom Hörplatz nach vorne rücke ist er besser zu hören obwohl das die Mitte des Zimmers ist .
Kann mir da Jemand helfen ??????
Vielen Dank
Vielen Dank
Denon AVR X-4000 | Pioneer BDP-170 | nuLine 24 | Elac SUB 2030
