Vibrationen beim Nachbar
- Newbie
Hallo
Ich habe da ein Problem und zwar wackeln die Gläser in der Vitrine bei meinem Vermieter unter mir !!!
Boden : Beton mit Parket ( verklebt ) Ich wiege so etwa 80 KG und merke beim gehen das der Boden bebt !
Boxen Front stehen auf Spikes , Rears auf Stativ , Sub auf Waschmaschinengummi .
Wie kann ich das am besten so gut wie möglich beheben ?
Danke
Danke
Denon AVR X-4000 | Pioneer BDP-170 | nuLine 24 | Elac SUB 2030
Re: Vibrationen beim Nachbar
Spikes koppeln an , also weg damit .
Waschmaschinen Unterlage ist gut , ich würde aber noch ne Stein/Granitplatte drunter packen
Wenn du die Spikes umdrehen kannst,
dann mach das mal.
du kannst auch dem Vermieter ein Häkeldeckchen kaufen auf welche er die Gläser stellt.
oder die Resonanzfrequenz ermitteln und diese entsprechend absenken.
auch die Hauptlautsprecher können zusätzlich Absorber vertragen, da gibt es auch spezielle, wenn auch teurer.
dann mach das mal.
- Newbie
Wie ist das mit Spikes + Granitplatte + Moosgummi ???
- Newbie
Spikes umdrehn nein denn dadurch geht die Energie in die Boxen und wird den Klangbackes69 hat geschrieben:Wenn du die Spikes umdrehen kannst,
dann mach das mal.
verschlaechtern denke ich! Hekeln kann ich nicht ! Was sind das fuer Absorber ? Marke.....?
- nuChristian
Richtige Vorgehensweise zum Abkoppeln deiner Lautsprecher vom Boden mit og Material :reinhard76 hat geschrieben:Wie ist das mit Spikes + Granitplatte + Moosgummi ???
1te Schicht ab Parkett: Entkoppelndes Material (Moosgummi/Waschmaschinenunterlage/halbierte Tennisbälle)
2te Schicht ab Parkett: Granitplatte (im Prinzip muss es nur schwer und gerade sein)
Dann die Lautsprecher mit Spikes auf die Granitplatten stellen.
Du entkoppelst also mittels einer Waschmaschinenunterlage eine Granitplatte vom Boden, sodass alle Schwingungen, welche von der Granitplatte ausgehen, nicht an den Boden weitergeleitet werden.
Dann koppelst Du die Lautsprecher an die Granitplatte an, sodass alle Schwingungen der Lautsprecher sofort an die Granitplatte abgegeben werden.
Gruß Christian
5.2.4 Auro3D Setup
5.2.4 Auro3D Setup
- Newbie
Wie dick sollte der Moosgummi sein ?
Ob der Klang schlechter wird kannst du ja austesten,reinhard76 hat geschrieben: Spikes umdrehn nein denn dadurch geht die Energie in die Boxen und wird den Klang
wenn es anständige Lautsprecher sind wird es normal nicht schlechter.
Absorber gibt es auch von Nubert:
http://www.google.de/imgres?imgurl=http ... g&dur=3654
aber auch deutlich teurer von anderen Herstellern
- nuChristian
Ich habe 3cm und bei mir reicht das aus!reinhard76 hat geschrieben:Wie dick sollte der Moosgummi sein ?
Gruß Christian
5.2.4 Auro3D Setup
5.2.4 Auro3D Setup
Erst wenn die Gläser alle durch die Vibration zerstört sind,rappelt auch nichts mehr.
So würde ich es machen
Mit Freundlichen Grüssen
Chris
Chris
