Nujubilee Stimmen
- Genussmensch
Re: Nujubilee Stimmen
Das sieht nach einer seitlichen Reflektion aus, wie kdr schon vermutet. Kann die Anlage nicht wenigstens ein bisschen weiter nach links geschoben werden? Die Aufstellung ist so schon sehr asymmetrisch und ein inhomogener Klang kein Wunder.
Genussmensch
Genussmensch
- Andreas H.
- Has thanked: 10 times
- Been thanked: 150 times
Warum verlegst Du dann Deine Hörposition nicht ein wenig nach vorne ??Lou84 hat geschrieben:bei mir ist es so, dass die Stimmen etwas rechts sind und wenn ich was vorgeh mit dem kopf, rasten sie perfekt ein. Was kann ich tun?
Du schreibst ja, dass Du nur etwas nach vorne musst, damit es perfekt ist...kann sich ja demnach nicht um einen größeren Aufwand handeln..
Center: NuVero 7
Rear: NuVero 7
Sub: 2x AW 17
Center: NuVero 7
Rear: NuVero 7
Sub: 2x AW 17
Wie weit denn nach links? Klar das geht nur sieht es dann ungleich aus mit den Absorbern. Das wäre mir aber egal, wenn das klangergebnis stimmt.Genussmensch hat geschrieben:Das sieht nach einer seitlichen Reflektion aus, wie kdr schon vermutet. Kann die Anlage nicht wenigstens ein bisschen weiter nach links geschoben werden? Die Aufstellung ist so schon sehr asymmetrisch und ein inhomogener Klang kein Wunder.
Genussmensch
Dann wird aber auch die Distanznzwischen links u d rechts kleiner ne?
Das sind schon 40cm. Das ist zunstark. nach vorne.Andreas H. hat geschrieben:Warum verlegst Du dann Deine Hörposition nicht ein wenig nach vorne ??Lou84 hat geschrieben:bei mir ist es so, dass die Stimmen etwas rechts sind und wenn ich was vorgeh mit dem kopf, rasten sie perfekt ein. Was kann ich tun?![]()
Benn
Nujubilee40 Denon x1000, apple Tv, sony bd, aw600
- Genussmensch
Letztlich musst Du probieren. Aber z.B. 50cm sollten schon einen deutlich ausgewogeneren Klang bringen.Lou84 hat geschrieben:Wie weit denn nach links? Klar das geht nur sieht es dann ungleich aus mit den Absorbern. Das wäre mir aber egal, wenn das klangergebnis stimmt.Genussmensch hat geschrieben:Das sieht nach einer seitlichen Reflektion aus, wie kdr schon vermutet. Kann die Anlage nicht wenigstens ein bisschen weiter nach links geschoben werden? Die Aufstellung ist so schon sehr asymmetrisch und ein inhomogener Klang kein Wunder.
Genussmensch
Genussmensch
ich bin so vorgegangen. Habe meinen kopf genommen, gemessen, von Der rwchte wand neben mir wie weit ich weg sitze, 1,54 cm.
Dann vor zur Anlage und auch von der rechten wand 1,54cm. Dann gesehen dass der linke ls genauso weit weg von der Mitte ist wie rechts. Ist nun mal was enger gestellt, damit das geht.
Benny
Benny
- Genussmensch
Die Symmetrie der Aufstellung bezieht sich nicht darauf, dass Du exakt in der Mitte sitzt; das ist natürlich auch notwendig, hat aber mit der Aufstellung erst einmal nichts zu tun.
Gemeint ist vielmehr, dass rechte und linke Box annähernd vergleichbare räumliche Gegebenheiten vorfinden. Und genau daran hapert es in Deinem Fall, da bei der rechten Box klangverfälschende frühe Reflexionen von der rechten Wand mit Heizung und Fenster erfolgen. Dagegen gibt es solche frühen Reflexionen auf der linken Seite nicht. Daher der Tip, die gesamte Aufstellung nach links zu verschieben, um die linke Wand ein wenig aus dem Spiel zu nehmen.
Alternativ oder besser ergänzend solltest Du über Vorhänge nachdenken. Beispielsweise könnte ein Vorhang aus dickerem Stoff beim konzentrierten Hören zugezogen werden. Zwar erreichst Du auf diese Weise keine breitbandige Absorption, aber immerhin die Höhen würden gedämpft, was eine nachvollziehbare Verbesserung bringen sollte.
Genussmensch
Edit: Es muss im zweiten Absatz natürlich heißen: "..., um die rechte Wand ein wenig aus dem Spiel zu nehmen."
Genussmensch
Zuletzt geändert von Genussmensch am So 8. Feb 2015, 16:23, insgesamt 2-mal geändert.
hab ich das nicht gestern im anderen thread schon vorgeschlagen...Genussmensch hat geschrieben:Die Symmetrie der Aufstellung bezieht sich nicht darauf, dass Du exakt in der Mitte sitzt; das ist natürlich auch notwendig, hat aber mit der Aufstellung erst einmal nichts zu tun.
Genussmensch
- Genussmensch
Sorry palefin, habe ich nicht gesehen, sonst hätte ich Dich als Urheber des Tips nicht unterschlagen!
Genussmensch
Genussmensch
- Andreas H.
Wie so oft, ein Beispiel für: "Ich würde gerne, kann /will aber nicht..."palefin hat geschrieben:hab ich das nicht gestern im anderen thread schon vorgeschlagen...![]()
Aber, das fand keine Zustimmung...
Kommt ja, wie von mir in einem anderen Thread schon erwähnt, in letzter Zeit häufiger vor.
"Probleme" zu beseitigen, ohne etwas dafür zu tun, ist ein schwieriges Unterfangen...
Center: NuVero 7
Rear: NuVero 7
Sub: 2x AW 17
Center: NuVero 7
Rear: NuVero 7
Sub: 2x AW 17
hey urlaubner.... No problem.....
Du warst nicht gemeint...
