Yamaha RX 675 Bildaussetzer
- Feryl
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 6 times
Re: Yamaha RX 675 Bildaussetzer
Das ist ja mal spannend. Du weißt nicht zufällig noch bei welcher BD das vor 6 Monaten aufgetreten ist?
NL 264 | CS-174 | NL 24 | AW-600 | X3700H | LG OLED65C97LA | Filmreviews
Wenn es tatsächlich immer nur die einzelnen, Szenen sind in denen sehr viel Bewegung ist, dann legt das schon die Vermutung nahe dass es mit der Datenmenge zu tun hat. Kannst du den Player auf 24/30HzHz stellen? Oder die ANzahl Zeilen (1080i oder 720p o.ä.) verstellen?
Wie lang sind deine HDMI Kabel denn? Wenn es kurze sind (2Meter oder weniger), dann wird das schon passen mit den Basic-Strippen. Wenn es eher 5 Meter oder mehr sind, dann könnte man nochmal hochwertigere oder auch einfach nur kürzere Kabel testen. Und auch mal die Steckplätze am AVR varieren sofern möglich.
Nein das weiß ich leider nicht mehr.Das ist ja mal spannend. Du weißt nicht zufällig noch bei welcher BD das vor 6 Monaten aufgetreten ist?
Ich kann den Player auf 24Hz stellen, das hilft aber nicht.
HDMI Kabel ist 4,5 Meter und wurde schon getauscht. Das zum TV alle anderen sind 0.9 Meter
Auf 720p stellen kann ich mal machen.
Ansonsten ist mir aufgefallen das im November noch eine neue Firmware rausgekommen ist. Diese werde ich wohl auch noch mal aufspielen.
Einzige Idee wäre, dann einmal testweise den AVR zu verschieben und nur die 0,9Meter Kabel zu benutzen.
Und eben die HDMI-Steckplätze am AVR zu varieren.
Drücke dir die Daumen, dass es sich lösen lässt.
Grade mal getestet 720p bringt auch nichts.
Ich werde jetzt mal das Firmware Update durchlaufen lassen.
Eventuell bringt das ja was.
So das Problem hat sich mit der neuen Firmware Version 1.60 wohl erledigt. grade 30 Min geguckt und keinen Aussetzer gehabt.
Das sorgt bei mir mal wieder für ein wenig Puls, da die Breite Masse damit total überfordert gewesen wäre.
Naja egal man kann es nicht ändern.
Vielen Dank für die Hilfe.
Jetzt kann die Freude an den neuen LS weiter gehen.
Die NL 24 sind so Geil!
