5x WS14 + Yamaha RX-V771 -> Sprachverständlichkeit
Re: 5x WS14 + Yamaha RX-V771 -> Sprachverständlichkeit
Das hatte ich vergessen: ja, die beiden Fronts sollen noch an die Wand, konnte nur am Sonntag nicht bohren und will auch erst sicher sein, dass sie bleiben. Aktuell stehen die beiden Boxen ca. 160cm auseinander, zu dicht? Zum CS-44: ja der würde in das Fach passen, hätte dann nach links und rechts noch ca. 4cm Luft...Aber ich habe beim mitlesen im Forum immer wieder gelesen, dass man am besten 3 gleiche Lautsprecher nehmen soll....
hast du mal versucht den center anzuwinkeln und einfach mal im avr menü 3dB draufzugeben?
er ist bereits ganz leicht angewinkelt, so das er quasi direkt auf meine Ohren ausgerichtet ist. Anhebung im AVR habe ich noch nicht vorgenommen, wäre für mich der "letzte" Schritt..
wäre für mich der erste schritt...sind die stimmen aus dem center zu leise...drehe ich sie hoch
ist ja nicht so, dass eine automatische einmessung der weisheit letzter schluss wäre
- Danielocean
Schon mal drüber nachgedacht in diesem Fall den Center ÜBER den TV zu hängen? Durch den schlanken LS würde das auch optisch sehr gut passe, die Sprachverständlichkeit is so sicher auch besser...
Versuch es mal provisorisch zu testen.
Gruß Andy
>>>way to my system<<<
>>>way to my system<<<
Ja probiere ich, aber das wird ein kleines ProjektDanielocean hat geschrieben:Schon mal drüber nachgedacht in diesem Fall den Center ÜBER den TV zu hängen? Durch den schlanken LS würde das auch optisch sehr gut passe, die Sprachverständlichkeit is so sicher auch besser...
- djevergreen
- Newbie
schön zu sehen, das man mit seinen "Sorgen" nicht alleine ist.
ich habe mich vor nicht all zu langer Zeit für zwei WS-14 links und rechts neben dem TV entschieden, ca. 2,6m entfernt voneinander.
Tatkräftige Unterstützung bekommen sie von meinem AW-560 und getrennt habe ich das ganze bei 80 Hz.
Am Freitag kam nun endlich der dritte WS-14 als Center dazu welchen ich nach einigen Stellproben etwas abgewinkelt über dem TV platziert habe und bei 90 Hz trenne.
Nach dem Einmessen mit meinem Denon X2100 habe ich den Center im Sprachbereich nochmals um 1,5 DB angehoben, um mit dem Setup beim Film ansehen vollkommen zufrieden zu sein
Lediglich die Rückwertigen LS fehlen nun noch, wobei ich hier noch nicht ganz schlüssig bin wohin die Reise gehen soll.
Da ich doch ganz gerne hin und wieder Stereoaufnahmen geniesse und dazu nicht zwingend den AW einschalten möchte, könnte sich auch die Front etwas ändern und die WS wandern somit in den Sourroundbereich, denn für Stereo alleine sind die WS in den tiefen Frequenzen etwas dünn.
Als Alternative für die Front kommen wohnlich bedingt nur Kompakt LS in frage, da schwanke ich zwischen nuLine 34 und nuJubilee 40
Wenn die Front so bleibt wie sie ist, werde ich im Rearbereich zwischen WS-14 und nuline 24 entscheiden müssen
Wobei auch ich das Problem habe, das die Coutch direkt an der Wand steht.
Um ein Probehören und experimentieren, werde ich wohl nicht kommen.
das mit der Lage des Centers und dessen Anhebung finde ich völlig ok...
Kannst du mal ein Foto von vorne machen? Wegen der Frage nach Veränderung...
Bedenke dabei, dass beide Boxentypen schon sehr von etwas Wandabstand profitieren... Bedenke weiterhin, dass die NuJu40 keine Abdeckungsgitter hat.... Wer also kleine Kinder hat und die Boxen auf einem Board oder... stehen hat, der muss schon sehr aufpassen.
Mit den Wandhaltern (WH6, BT77, VLB200... ) haben die Kompakten nach hinten einen Wandabstand von ca. 5 cm, was zusätzlich zur rückwandnahen Couch schon zu "aufgedicktem" Bass führen kann...
Wegen der Rears.... Entscheidend ist vor allem, wie nah du die Boxen dann hinten neben den " Ohren " hast...
Man sagt oft, etwa ab 1 m Abstand könne man auch Direktstrahler nehmen.
Diesbez. wäre auch ein Foto von hinten empfehlenswer...
- djevergreen
- Newbie
Glücklicherweise habe ich grade eine schlechte Handyaufnahme griffbereit, von der Rückwand muss ich heute Abend dann mal noch eines machen.
Mit dem Klang und der Ortbarkeit des Centers bin ich mittlerweile richtig zufrieden.
Deine aufgeführten Bedenken spiegeln, bis auf die fehlende Abdeckung der NuJu´s, genau meine wieder
Weniger könnte hier also schon mehr sein, nur zu wenig ( Stereo WS-14 ) ist leider auch nicht zufriedenstellend.
Sehr interessant fand ich daher auch diesen Forenbeitrag:
http://www.nubert-forum.de/nuforum/view ... =6&t=38432
Auf das Lowboard wollte ich sie nicht unbedingt stellen, wenn kämen für mich die Wandhalter WH-6 in weiss in Frage.
Den 1m bei den Rears könnte ich sogar schaffen
wenn ich auf meinem Lieblingsplatz sitze sind es rund 1,4 m
musst du ausprobieren....
Hast ja 4 Wochen Rückgaberecht....
Allerdings würde ich sie etwas näher zusammen aufhängen... Gerade rechts der würde sonst nicht nur an die Wand sondern auch noch zu nahe an die Seitenwand kommen.
Wie groß ist der Abstand FL-FR jetzt? (Membranmitte !!!)
