5x WS14 + Yamaha RX-V771 -> Sprachverständlichkeit
anilini
Beitrag von anilini »
Hallo liebe Nubert Community,
nach viel lesen bin ich jetzt auch bei Nubert angekommen. Letzte Woche ist eine großere Lieferung mit verschiedenen Boxen von Nubert gekommen...Nubox WS103, 303; Nuline 24, WS-14, CS-44 ...
Vor der Bestellung war der Plan mein Wohnzimmer mit 5x WS-14 aufzuwerten. Bisher besteht dieser Plan immer noch, aber:
Ich habe mein altes Heco Victa 5.1 verkauft, da ich immer Probleme mit der Sprachverständlichkeite hatte und die Hoffnung von meiner Freundin und mir war, dass es sich mit Nubert Boxen endlich erledigt...Nur leider bin ich noch nicht wirklich überzeugt und ich glaube langsam, dass es einfach an meinen Einstellungen liegt. Wie im Titel zu sehen habe ich einen Yamaha RX-V771. Eingemessen per Mehrpunktmessung (8 Messungen), soweit auch alles sehr homogen (wie zu erwarten)...Dann verschiedene Testfilme ausprobiert, aber die Sprachverständlichkeit ist nicht wirklich besser geworden.
Hat vielleicht jemand eine Idee? Ich werde auf jedenfall nochmal mit dem CS-44 testen, doch eigentlich wollte ich bei 5x WS-14 bleiben, auch weil der Yamaha nur eine Trennfrequenz hat.
Subwoofer ist ein AW-560, Trennfrequenz ist aktuell 90Hz
Vorab Danke, es macht echt Spaß hier mitzulesen....
anilini
Bei Bedarf kann ich auch noch Bilder machen....
FelixB
Re: 5x WS14 + Yamaha RX-V771 -> Sprachverständlichkeit
Beitrag von FelixB »
Was genau ist denn dein Problem? Ist die Sprache zu leise?
Ich kenne den Yamaha nicht, aber viele AVRs bieten "Dialoganhebung" als Einstellung an. Alternativ könntest du die Lautstärke des Centers in den Einstellungen vielleicht etwas erhöhen?
"Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal Fresse halten!"
Dieter Nuhr
palefin
Beitrag von palefin »
Bitte Fotos.... 8O
Außerdem... mit dem manuellen EQ beschäftigen, das kann der 771 sicher. Dort den Center in den Sprachbereichfrequenzen anheben. Würde ich versuchen. Wenn es keinen getrennten Kanalanhebungs"knopf" wie bei Denons, Pioneers und ....gibt.
anilini
Ja genau vorallem bei Filmen ist es zu leise. Bei normalem TV habe ich eigentlich überhaupt keine Probleme. Center lauter habe ich damals bei meinen Victas auch gemacht, wobei ich dann wiederrum das Gefühl habe, dass ich damit das Soundbild verzerre (schwer zu beschreiben)...
Was der Yamaha bietet:
Adaptive DRC (Adaptive DRC)
Stellt ein, ob der Dynamikumfang (zwischen Maximal- und Minimalpegel) in Verbindung mit dem Lautstärkepegel automatisch geregelt wird. Die Einstellung „Ein“ ist sinnvoll für nächtliches Hören mit niedriger Lautstärke.
--> was ich ja eigentlich auch nicht will
Dann gibt es noch: Dialog Lift, was aber nur mit Presence Lautsprechern geht.
Zum "manuellen EQ" gibt es da irgendwo eine verständliche Anleitung...da ich doch mit den Optionen etwas überfordert bin...
Bilder folgen heute abend...
palefin
Schau dazu in die BDA, ab S. 79 Konfigurationen.
Insbesondere ab S.91: Parametrischer EQ und
Manuelle Equalizer-Einstellung
:idea: :wink:
anilini
palefin hat geschrieben:Schau dazu in die BDA, ab S. 79 Konfigurationen.
:idea: :wink:
Soweit so klar..ich habe auch schon die gesamt BDA von hinten bis vorne durchgelesen...mein Problem ist eher, dass ich kein Gefühl habe, was ich mit den Parametern ändere. Das ist eher stochern im Nebel. Deshalb die Frage nach einer Anleitung/Einführung und gibt es vielleicht sinnvolles Audio-Matierial, das man zum einstellen nutzen kann.
palefin
weiß ich nicht. Aber kannst doch ausprobieren, die Bereiche so ab 200 - 1000 Hz ca. etwas anzuheben.
Kann man ja wieder rückgängig machen. Vorher den entspr. EQ in den manuellen kopieren...
vllt meldet sich ja noch ein erfahrener Yamaha Nutzer hier
Danielocean
Beitrag von Danielocean »
Es liegt zum Teil aber auch an den Abmischungen bei den Filmen selbst; ich hab ein paar Filme, bei denen ich immer den Center etwas aufdrehen muss - hier geht die Sprachverständlichkeit bei den ganzen Effekten und beim Soundtrack unter... ist aber längst nicht bei allen Filmen. Hast du ähnliches bemerkt, als dass es je nach Film unterschiedlich ist, oder betrifft es ALLE?
Wie groß ist der Höhen-Unterschied TV/Center?! Wenn der Center zu niedrig ist, kann die Sprachverständlichkeit auch stark leiden; hier hilft ein anheben des Centers und/oder Anwinkeln genau auf die Ohrhöhe zu.
was automatisches Einmessen angeht: hier habe ich schon immer die automatischen Ergebnisse manuell nachbearbeitet - ausprobieren ist hier das Stichwort.
Gruß Andy
>>>way to my system<<<
anilini
Hier die Bilder:
1875618757
Wie du schon schreibst ist es unterschiedlich von Film zu Film, aber gefühlt sind zu viele, zu leise :(
palefin
aha,
was mir dazu einfällt:
m.E. stehen die Fronts zu nah zueinander. Außerdem würde ich sie höher an die Wand li und re vom TV hängen. Durch die Lage auf dem Regal gibt es Reflexionen...
Außerdem würde ich mal darüber nachdenken, ob ein CS44 nicht dein Problem besser lösen kann? Falls er noch reinpasst :?
