Nubert 313 + Boxenstativ MS-67: korrekte Montage?
Re: Nubert 313 + Boxenstativ MS-67: korrekte Montage?
oder einfach im Fachhandel oder Baumarkt 8 kürzere besorgen...
Danke für die vielen Antworten.
Also die Schrauben sind M4x16 (nachgemessen) wie auch auf der Anleitung angegeben.
Werde mal abwarten, was der Support dazu sagt. Dass alle 8 Gewinde zu eng/kurz sind, kommt mir schon komisch vor.
Öhmm, also wenn die Schrauben 4x16 sind, sind die aber kaum drinne
Hast du dir die Gewinde im Ls mal angeschaut
Ja, da hast du recht, ich denke mehr als 3-4mm sind die nicht drin.
Werde mir das morgen nochmal anschauen, bin aber kein Gewindeexperte
Brauchst auch kein Einstein dafür sein. Schau dir das Gewinde mal an, wenn es beschäftigt ist wirst du das erkennen
Also als Laie kann ich keine Beschädigung erkennen. Schrauben lassen sich allerdings nicht mehr als 4mm reindrehen. Das deutet wohl doch auf ein enger werdendes Gewinde, denn bis zu diesem Punkt lassen sich die Schrauben "normal" reindrehen.
Denke ich werde mir am Montag mal ein paar M4x8mm Schrauben besorgen, ein Umtausch wegen der Sache ist mir dann doch zu aufwendig.
- Marcel123
- Been thanked: 3 times
Könnte sein, dass das Gewinde zu kurz ist in der Box/Gewindebuchse.......sh4bby hat geschrieben:Das deutet wohl doch auf ein enger werdendes Gewinde, denn bis zu diesem Punkt lassen sich die Schrauben "normal" reindrehen.
Klär das einfach mit der Hotline
- nuVero 4 - ATM 4 - BS750 -
