Nubert 313 + Boxenstativ MS-67: korrekte Montage?
Liebes Forum,
habe gestern 2x Nubox 313 samt den Boxenstativen MS-67 erhalten.
Bei der Montage von beiden 313 an das Stative war es nicht möglich die 4 Schrauben vollständig reinzudrehen.
https://www.dropbox.com/s/dnfh673n4b6ed ... 4.jpg?dl=0
Meine Frage: Ist das so beabsichtigt?
Vielen Dank!
Vielen Dank!
Re: Nubert 313 + Boxenstativ MS-67: korrekte Montage?
Hmm, keine Ahnung. Sieht nach zu langen Schrauben aus. Wie weit lassen Sie sich reindrehen ?
Kürzere Schrauben !?
Hallo, hast du die Gummidistanzringe mit unter gelegt ? Bei den Wandhaltern WH 5 sind die
dabei, sonst sind die Schrauben zu lang u. die Gewindebuchsen können rausreißen. Wenn du
sie nicht hast lege ca. 2mm Gummi oder ähnliches unter.
Ja, die Gummis sind bereits untergelegt - wie auf dem Bild zu sehen - , dennoch stehen die Schrauben über. Per Hand lassen sich die Schrauben nicht wirklich weiter reindrehen.
Edit: Gerade nochmal nachgemessen. Die Schrauben sind ohne Kopf 16mm lang, genau wie auf der Montageanleitung steht.
- Marcel123
- Been thanked: 3 times
Ansonsten einfach eine Schraube rausdrehen, länge der Schraube messen und am Montag die Hotline anrufen. Entweder Schraube ist zu lang, Gewinde zu kurz oder es ist so beabsichtigt.....
- nuVero 4 - ATM 4 - BS750 -
Schraubenlänge ist wohl korrekt, also entweder Gewinde fehlerhaft oder beabsichtigt.
Werde dann mal den Support mit Bild anschreiben, aber vll. meldet sich ja hier jemand, der auch die Stative im Einsatz hat.
- Marcel123
Ja dann klär das am besten mit dem Support ab....sh4bby hat geschrieben:Schraubenlänge ist wohl korrekt, also entweder Gewinde fehlerhaft oder beabsichtigt.
lagen da nur die langen Schrauben bei?
Ich erinnere mich, dass die Dipole ja zB auf die MS97 passen und da die unten die Anschlussterminal haben, müssen da Distanzringe drunter.....
Da du die MS67 hast, könnte sein, dass die kurzen einfach vergessen wurden...
Die Schrauben M 4x16 sind richtig. Bei mir haben sie bei der 313 u. Nuju 40 gepasst. Da muß
wohl doch was nicht stimmen. Wenn du einen Schraubstock, Eisensäge u. Feile hast, einfach auf passende Längen kürzen.
- Marcel123
+ Schneideisenhalter und Schneideisen M4m.a.206 hat geschrieben: Wenn du einen Schraubstock, Eisensäge u. Feile hast, einfach auf passende Längen kürzen.
