nuControl Verbesserungsvorschlag Bass EQ
Goisbart
Has thanked: 25 times
Been thanked: 32 times
Re: nuControl Verbesserungsvorschlag Bass EQ
Beitrag von Goisbart »
ThomasB hat geschrieben:Nein eben nicht! Es ist trotzdem das Summensignal bei mehreren Subs und nur das zählt am Hörplatz. Selbst wenn einer katastrophal schlecht steht, kann die Summe hslbwegs brauchbar sein.
Das einzige was man so korrigiert bis es einem gefällt ist eben das was auch am Hörplatz ankommt.
Natürlich zählt, was am Hörplatz ankommt, keine Frage. Wenn's gefällt und man nicht optimieren möchte, ist alles gut.
Der Rest ist meiner Meinung nach so einfacher dargestellt, als es ist. Zum einen kann man durch schwächere Anregung der Resonanz den Sweetspot vergrößern (denn umgekehrt würde es ja bedeuten, man kann seine TT Lsp hinstellen, wo man ich möchte und den Rest biegt man sich gerade).
Und zum anderen, speziell wenn Resonanzen mitspielen, ist das Summensignal zeitabhängig. Eine Anpassung der Amplitude funktioniert ja nur für eine zuvor definierte Signaldauer. Kürzere Anregungen sind dann im Raum schwächer, längere lauter.
Wenn man also die Möglichkeit hat, die Resonanz zB links in der Ecke per Filter weniger anzuregen und rechts freistehend per Nutzsignal im Knoten aufzufüllen, sollte man sie nutzen. Das natürlich nur unterhalb 100Hz und es ist sicher sauschwer zu konfigurieren.
nicolas_graeter
Beitrag von nicolas_graeter »
wie wäre es, diesen Thread als "nuControl Verbesserungsvorschlag" zu nutzen, satt nur den Bass EQ zu betrachten?
Ich fange mal an:
- Fernbedienung mit Mignon Zellen statt Knopfzellen. Am besten voll funktionsfähig ab 1.2V pro Zelle (Akku)
- Zweiter Drehknopf für Eingangswahl, also die "klassische" Anordnung auf der linken Geräteseite. Das würde auch die streng einheitliche Optik in Verbindung mit der nuPower aufbrechen (vor allem, wenn die beiden Geräte übereinander stehen)
- Erweiterung der Signalverarbeitung im Zeitbereich statt "nur" im Frequenzbereich. Hierzu könnte eine Software mitgeliefert werden, die -nach entsprechender Messung- am PC die Parameter für die Korrektur der Gruppenlaufzeit berechnet und diese wird dann via USB aufgespielt. So macht es z.B. Alpine im Car Hifi Bereich.
- Verzicht auf den eingebauten AD- Wandler, viele Kunden benötigen diesen nicht. Für die wenigen, die ihn benötigen könnte ein externer AD- Wandler angeboten werden, der dann unmittelbar an der Quelle stehen kann und einen der digitalen Eingänge der nuControl nutzt. Und da dieser externe Wandler in den meisten Fällen für einen Plattenspieler genutzt werden würde, am besten gleich entsprechend empfindlich auslegen um mit einer digitalen RIAA Entzerrung ausrüsten. Mit Übertrager statt OP am Eingang für MC Abnehmer ?
- Mehr digitale Eingänge ! Welcher (elende) Receiver- Chip gibt eigentlich die maximal 4 Eingänge vor, die an praktisch keinem Gerät (DAC Vorstufen, DACs) übertroffen werden ?
Nicolas
Stereo 2.0
ThomasB
Beitrag von ThomasB »
Deswegen spielen 2 Subs mit unterschiedlichen Delays ja auch in Phase wenn mans richtig einstellt ;).
Verschiedene Sub Eqs machen deswegen noch immer keinen Sinn.
Nuvero 14
caine2011
Beitrag von caine2011 »
nicolas_graeter hat geschrieben:
die fb kommt von einem zulieferer, wenn du einen findest der sowas anbietet, ist die nsf sicher sehr zufrieden damit
nicolas_graeter hat geschrieben: - Zweiter Drehknopf für Eingangswahl, also die "klassische" Anordnung auf der linken Geräteseite. Das würde auch die streng einheitliche Optik in Verbindung mit der nuPower aufbrechen (vor allem, wenn die beiden Geräte übereinander stehen)
vorteil?
dann eher lan/wlan anbindung und app-steuerung
nicolas_graeter hat geschrieben: - Erweiterung der Signalverarbeitung im Zeitbereich statt "nur" im Frequenzbereich. Hierzu könnte eine Software mitgeliefert werden, die -nach entsprechender Messung- am PC die Parameter für die Korrektur der Gruppenlaufzeit berechnet und diese wird dann via USB aufgespielt. So macht es z.B. Alpine im Car Hifi Bereich.
? gibt es doch defacto? mit den entfernungsangaben sind nahezuperfekte subd/sat kombis drin...und wer eine standbox mit korrektem gruppenlaufzeitverhalten möchte, soll eine nubertbox kaufen, da ist das von haus aus drin
nicolas_graeter hat geschrieben: - Verzicht auf den eingebauten AD- Wandler, viele Kunden benötigen diesen nicht. Für die wenigen, die ihn benötigen könnte ein externer AD- Wandler angeboten werden, der dann unmittelbar an der Quelle stehen kann und einen der digitalen Eingänge der nuControl nutzt. Und da dieser externe Wandler in den meisten Fällen für einen Plattenspieler genutzt werden würde, am besten gleich entsprechend empfindlich auslegen um mit einer digitalen RIAA Entzerrung ausrüsten. Mit Übertrager statt OP am Eingang für MC Abnehmer ?
das wiederum widerspricht der grundlegenden, rein digitalen, auslegung der nc
die plattenspieler fraktion (ebenso wie die khv-fraktion) ist laut aussagen von M. Pedal eine sehr kleine gruppe, die aber entwicklungszeit und kosten noch weiter nach oben getrieben hat
Nicolas[/quote]
nicolas_graeter
caine2011 hat geschrieben:fb kommt von einem zulieferer
das gilt aber für alle Hersteller, auch wenn in manchen Fällen ein nobles Gehäuse spendiert wird. Da gibt's ganz sicher auch Varianten für Mignon Zellen. Die Funktion ab 1.2V könnte schon eher schwierig werden...
caine2011 hat geschrieben:vorteil?
Hierbei geht's im Wesentlichen um die Optik, ein bisschen auch um Ergonomie. Zusammen mit der nuControl würde es besser aussehen...
caine2011 hat geschrieben:eher lan/wlan anbindung und app-steuerung
Das ist ein guter Vorschlag
caine2011 hat geschrieben:wer eine standbox mit korrektem gruppenlaufzeitverhalten möchte, soll eine nubertbox kaufen
Die Sprungantwort (en) will ich sehen !
caine2011 hat geschrieben:das wiederum widerspricht der grundlegenden, rein digitalen, auslegung der nc
Nein, genauso meine ich es ja: nuControl rein digital für die Mehrzahl der Kunden. Und AD- Wandlung als extra Gerät nur für den, der es wirklich braucht und bezahlen will...
Nicolas
Stereo 2.0
caine2011
îch glaube oppo baut das zeug selber
ich finde jeden knopf einen zuviel...und eine quellenwahl würde ich nie am gerät vornehmen :wink:
hmm keine analogen eingänge an einer vorstufe? ich bin skeptisch
StefanB
Beitrag von StefanB »
Die Gruppenlaufzeit ist eine Funktion der Frequenz, die Sprungantwort eine der Zeit....
Überschwinger der Sprungantwort belegen Phasenfehler....
Schuster, bleib bei deinem Leisten...
nicolas_graeter
StefanB hat geschrieben:Die Gruppenlaufzeit ist eine Funktion der Frequenz, die Sprungantwort eine der Zeit....
Gilt nicht, dass wenn alle Frequenzen das Filternetzwerk (+ Chassis, natürlich) ohne jeden Versatz passieren würden, dass dann auch automatisch die Sprungantwort am Ausgang wie das auf den Eingang gegebene Signal aussehen würde? Rein theoretisch, zumindest?
Nicolas
Stereo 2.0
STM
Beitrag von STM »
Ich hätte auch nichts gegen eine hochwertige FB (gerne aus Alu) die man zusätzlich erwerben kann.
Achja, die sollte dann auch gleich mit den nuPros funktionieren :)
Beim thema Sprungantwort könnte man sich ja vielleicht mit Dirac zusammentun...
Die Idee mit einem eigenen AD-Wandler nur für die, die es brauchen finde ich gut.
Moderne Quellen wie CD oder Streams sind nun einmal digital und für Vinyl braucht man so oder so einen Vorverstärker, da kann der dann auch gleich einen AD-Wandler dabei haben.
Na mal sehn was in den nächsten Jahren davon umgesetzt wird... :wink:
NV14 + ATM @ 2x XPR-1
"Andersdenkende sind oft ganz anders als wir denken." - Ernst Ferstl (*1955)
caine2011
STM hat geschrieben:Ich hätte auch nichts gegen eine hochwertige FB (gerne aus Alu) die man zusätzlich erwerben kann.
lass uns zusammen eine petition starten :D
